Бортовой журнал Stealth (Amulet)
stealth
 Re: Бортовой журнал Stealth (Amulet)
29990км Вытер грязь с правого зеркала.
| Сер січня 21, 2009 10:19 |
Dimon
З нами з: Чет червня 28, 2007 11:58 Повідомлень: 1401 Звідки: Херсон
Автомобиль: Чери Е5
Шо???? Первый раз за 30тык вытер грязь????  Завидую... У меня скоро грязь молотком отбивать надо будет...
_________________Кукушка продана с пробегом 131 000 км... Теперь - Е5
| Сер січня 21, 2009 11:38 |
stealth
Да вот я думаю это гарантийный случай или нет
| Сер січня 21, 2009 11:59 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Пепельницу не вздумай сам менять, обратись на сервис.
| Суб січня 31, 2009 20:09 |
stealth
Прошел ТО 30000 на 30120км, обошлось в 300 грн. Сделано все качественно и хорошо, остался доволен. ТО проходил у официального владельца на сервисе, то есть у меня в гараже. Было затрачено 5 часов времение. Что сделал. 1.Замена фильтра масла. 2.Замена масла на хадо 5-w50 3.Заменя воздушного фильтра. 4.Доработка системы отбора картерных газов.(финальная) 5.Установлена самодельная защита на ремни. 6.Протестирована монтировкой и протянута ходовка. 7.Колеса поменяны местами, придерживаясь хитрого алгоритма. 8.Смазаны направляющие суппортов. 9.Продиагностированы свечи, состояние отличное прошли 10000 км. нжк-12 10.Долита тормозуха. (прокачивать буду на ТО 40000) 11.Протянуты различные контакты, особенно силовые предохранители. 12.Проверены все пыльники.
Не успел убрать в машине, ибо стало холодать.
| Нед лютого 01, 2009 20:24 |
ManOwaR
stealth написав: 4.Доработка системы отбора картерных газов.(финальная) Подробнее, пожалуйста!
| Нед лютого 01, 2009 20:27 |
stealth
А че..это для того, чтоб клапанная крышка не потела, и двигатель был чистый. Пока сохраню интригу, бета тестером является олег, если и у него все будет карашо, посоветую другим.  Но смысл понятен создаем разряжение в картере, я об этом уже писал.
| Нед лютого 01, 2009 20:32 |
stealth
Это нужно если у тебя потеет крышка клапанов, если нет, то не стоит ничего делать. МОжно еще проверить так, заведи двигатель, открой маслозаливную горловину и положи на нее лист А4 формата, от выходящих газов он может подпрыгивать на пару сантиметров. Если бумажка прыгает больше это плохо, и переделка может не помочь.
Открываешь капот, ставишь палец на воздушный фильтр и двигаешься в сторону впускного коллектора, когда начинается резиновая толстая гофра, справа видишь отходящий от верхней половины воздушного фильтра патрубок,с резиновой трубкой, которая уходит в сепаратор. Если отсоединить эту трубку и заглушить ее, то давление в картере будет понижаться. Теперь если придавить бумажку к маслозаливной горловине, то она присосется довольно сильно. Так как лучшее враг хорошего и сильно пониженное давление тоже не есть гуд, то идем на компромис, вставляем в эту резиновую трубку пробку с сквозным отверстием диаметром 1 мм, листик все еще продолжает притягиваться, но уже не так сильно и разряжение остается достаточным, что бы припятствовать выдавливанию масло из под крышки.
Вот и все. Ах да, для эксперимента, я поставил в разрыв тонкой трубки идущей от впускного коллектора в сепаратору, прозрачный бензофильтр, что бы видеть как он загрязнится от картерных газов, за месяц он немного пожелетел, то есть в принципе его можно не ставить.
| Пон лютого 09, 2009 14:42 |
livci
Stealth, если тебе не трудно скинь фото этого патрубка, замучала эта беда сил нет, три прокладки уже менял а итог нулевой. Надо себе такое мутить. Спасибо зарание.
| Чет лютого 12, 2009 0:11 |
stealth
 Вот, этот патрубок откручиваем.
| Чет лютого 12, 2009 0:27 |
livci
СПАСИБО ОГРОМНОЕ.
| П'ят лютого 13, 2009 12:25 |
stealth
У Олега вот доработка вышла очень удачно...может он свою фотку выложет
| Пон лютого 16, 2009 20:51 |
mavski
stealth написав: Прошел ТО 30000 на 30120км, обошлось в 300 грн. Сделано все качественно и хорошо, остался доволен. ТО проходил у официального владельца на сервисе, то есть у меня в гараже. Было затрачено 5 часов времение. Что сделал. 1.Замена фильтра масла. 2.Замена масла на хадо 5-w50 3.Заменя воздушного фильтра. 4.Доработка системы отбора картерных газов.(финальная) 5.Установлена самодельная защита на ремни. 6.Протестирована монтировкой и протянута ходовка. 7.Колеса поменяны местами, придерживаясь хитрого алгоритма. 8.Смазаны направляющие суппортов. 9.Продиагностированы свечи, состояние отличное прошли 10000 км. нжк-12 10.Долита тормозуха. (прокачивать буду на ТО 40000) 11.Протянуты различные контакты, особенно силовые предохранители. 12.Проверены все пыльники.
Не успел убрать в машине, ибо стало холодать. Хотел вот чего спросить: как хадовское масло? можно ли фотку защиты ремней? помогает ли смазываение направляющих суппортов от их шума?
| Вів лютого 17, 2009 9:40 |
stealth
mavski написав: Хотел вот чего спросить: как хадовское масло? можно ли фотку защиты ремней? помогает ли смазываение направляющих суппортов от их шума? Хадовское масло, нарекание нету, все ок. ФОтку защиты низя ибо защита моя оказалась несовершенная, буду переделывать из канистры пластиковой. Смазывание направляющих, дает коротковременный эффект, нужно перетачивать направляющие.
| Вів лютого 17, 2009 14:18 |
stealth
Поставил парктронник, 4 датчика сзади, два спереди. Намудохались....ДАтчики черные, муля бежевая. буду красить датчики.
| Суб лютого 21, 2009 22:02 |
ManOwaR
А где провода пробрасывал от датчиков?
| Суб лютого 21, 2009 22:15 |
stealth
По левой стороне машины, рядом с штатными жгутами. Там все необходимые дырки имеются.
| Нед лютого 22, 2009 20:29 |
SmoKing
З нами з: Суб червня 23, 2007 17:58 Повідомлень: 75 Звідки: Хмельницкий
Автомобиль: Chery Amulet SLK
У меня когда датчики засераются болотом, они начинают врать. Так что поосторожнее с покраской. А может лучше поменять на серые ?
_________________ а здесь и здесь его фотки
| Нед лютого 22, 2009 21:46 |
stealth
По идее краска жестко пристает к датчику и не должна мешать ультразвуку излучаться. А вот грязь ложится одеялком и может поглощать. Я попробую в начале на передних, они бесполезные
| Пон лютого 23, 2009 10:33 |
stealth
Катаюсь с парктронником уже некоторое времЯ, нельзя сказать, что штука незаменимая. Прикольная, не более, но иногда добавляет удобств и безопасности, очень помогает о пешиков выпрыгивающих сзади.
| Пон березня 09, 2009 10:11 |
