 слишком громкий звук двигателя
З нами з: Чет січня 14, 2010 23:58
Автомобиль: cherry amulet
Повідомлення слишком громкий звук двигателя
подскажите что можно придумать с выхлопной системой чтобы авто работало как можно тише
П'ят січня 15, 2010 0:09
Повідомлення Re: слишком громкий звук двигателя
может гофра прогорела ?
авто работает не так уж и ромко.....субъективно, конечно
П'ят січня 15, 2010 0:28 WWW
с гофрой все в порядке и с глушителем тоже но с новья она работала потише. вот и ломаю голову все вроде в поряде а звук оставляет желать лучшего
П'ят січня 15, 2010 0:39
Звук уменьшается в системе выхлопных газов и зависит только от её состояния...то, что она на вид "всё нормально" не значит, что в средине все перегородки целы. Проверять сперва нужно все стыки - скорей всего прокладка прогорела и "сифонит"...
П'ят січня 15, 2010 8:32
Зимой в городских поездках, конденсат с глушителя не успевает испарятся-вытекать, по этому глушитель на половину наполнен водой :) вот и начинает бубнеть. Летом все испарится и звук станет как прежде. Может отверстие забилось дренажное, а может от этой воды уже все перегородки отгнили. :o
П'ят січня 15, 2010 9:58
 [ 5 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Иногда при травлении сцеплением слышен звенящий звук...
sands
12
5518
Пон жовтня 05, 2009 17:01
mini Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. При холодном пуске некоторое время подвывающий звук?
Ардрей73
Нед вересня 07, 2014 18:41
Ардрей73 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Странный звук при вывешенных передних колесах
mavski
П'ят червня 26, 2009 9:50
mavski Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Посторонний звук под капотом после прогрева
Anton Oprya
Сер березня 14, 2012 15:44
