 слишком громкий звук двигателя
Автомобиль: cherry amulet
Сообщение слишком громкий звук двигателя
подскажите что можно придумать с выхлопной системой чтобы авто работало как можно тише
Пт янв 15, 2010 0:09
Сообщение Re: слишком громкий звук двигателя
может гофра прогорела ?
авто работает не так уж и ромко.....субъективно, конечно
Пт янв 15, 2010 0:28
с гофрой все в порядке и с глушителем тоже но с новья она работала потише. вот и ломаю голову все вроде в поряде а звук оставляет желать лучшего
Пт янв 15, 2010 0:39
Звук уменьшается в системе выхлопных газов и зависит только от её состояния...то, что она на вид "всё нормально" не значит, что в средине все перегородки целы. Проверять сперва нужно все стыки - скорей всего прокладка прогорела и "сифонит"...
Пт янв 15, 2010 8:32
Зимой в городских поездках, конденсат с глушителя не успевает испарятся-вытекать, по этому глушитель на половину наполнен водой :) вот и начинает бубнеть. Летом все испарится и звук станет как прежде. Может отверстие забилось дренажное, а может от этой воды уже все перегородки отгнили. :o
Пт янв 15, 2010 9:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 5 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Иногда при травлении сцеплением слышен звенящий звук...
в форуме Chery Jaggi / QQ6
sands
12
4653
Пн окт 05, 2009 17:01
mini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При холодном пуске некоторое время подвывающий звук?
в форуме Chery Eastar
Ардрей73
Вс сен 07, 2014 18:41
Ардрей73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странный звук при вывешенных передних колесах
в форуме Chery Amulet
mavski
Пт июн 26, 2009 9:50
mavski Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонний звук под капотом после прогрева
в форуме Chery Elara
Anton Oprya
Ср мар 14, 2012 15:44
Anton Oprya Перейти к последнему сообщению
