 Бортовой журнал Александр (Amulet)
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Повідомлення Бортовой журнал Александр (Amulet)
Вот уже и 3500 на счетчике, а я токо начинаю мемуары писать :-D
Просто до этого не было о чем.
Мулю брали в кредит на Отрадном. Салон ничего так... Обслуживание тоже, ХОТЯ МОЖНО БЫЛО И ЛУЧШЕ.
Взяли у них защиту картера и подкрылки.
Защиту они не успели поставить, ставили сами... намучились. Поставили на СТО, где антикорозионку делали, но не на сервисном, а на своем, проверенном.
Сигналку поставили не ихнем, вернее они рекомендовали где ставить, в итоге -отломанная крышка панели включения габаритов и света, отвалена накладка на левом пороге, и судя по расказу тестя (он ездил ставить, у меня не вышло по времени) лучше бы я сам этим занялся. В двери водителя поставили мотор на замке (не было так как ЦЗ работает с двери водителя).
Магнитолу ставил САМ, и нафиг их гарантию с такими приколами.
Голова Pioneer 5950.
Спереди вставил динамики JBL GTO507.
Звук очень достойный.
по магнитоле вот: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=1889
По подкрылкам вот: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=1815
На 2700 поменяли масло и маслянный фильтр. Тоже сами. Масло синтетика Кастрол 5W40, фильтр не скажу, не помню. Брали все на Лепсе на авторынке у знакомых. Фильтр очень долго откручивали, пришлось даже пробить, чтобы вставить стержени и с его помощью прокрутить. Зато после замены масла на нормальное - намного лучше стал запускаться двигатель. Это заметил в новогодне-рождественские морозы. Меняли 3-го января.
В бачок омывателя лью воду и спирт (изопропанол) - не замерзает даже при -20
Как у всех набльдается стук в подвеске спереди на обратном ходе амортизатора. Пишут, что лечится заменой оных на гольфовские.
Конечно надоела башня танка в багажнике, ну с этим ничего не поделаешь. Разве, как пишут, положить докатку вместо полноразмерной запаски.
Пока все.
Машинкой доволен очень.
Мой бортовик
Востаннє редагувалось Александр в Нед січня 27, 2008 11:53, всього редагувалось 1 раз.
Вів січня 08, 2008 15:35 ICQ
3600км. Позавчера поменял свечи.
Снял нафиг трехлепестковые родные так как заметил ухудшение динамики. Получил втык от тестя (они дескать тыщ 20 отходить должны, токо деньги потратил зря).
Поставил Denso K20TXR двухлепестковые. Спасибо форуму :eek:
Вчера получил благодарность от того же тестя за то же самое. Сам пока не ездил, но со слов водителя-профессионала стало намного лучше.
ДА!!! поставил назад динамики JBL GTO927. Rullezzzzzz!
Мой бортовик
Нед січня 27, 2008 11:48 ICQ
Повідомлення Re: Бортовой журнал Александр (Amulet)
Долго же меня тут не было...
На 10-ти и 20-ти тыках менялись масло и фильтр масляный.
Еще на 23-х поменял салонный фильтр.
Машинка - молодец, сюрпризов не выдает, едет нормально с переменным успехом, что зависит от качества топлива.
Прошлым летом регулировал тяжки замков багажника. Не были затянуты фиксирующие гайки и багажник в один прекрасный момент отказался открываться.
Также стало клинить где-то в кнопке открытия багажника. Повидимиму, грязь набилась. Все там прочистил, побрызгал WD-40, и все работает как надо.
3 недели назад поменял подсветку панели приборов.
На днях начал морочиться с подсветкой всего остального. Можно посмотреть здесь
Еще занялся реализацией заднего дворника на свою машинку. Можно найти туточки
Мой бортовик
Пон травня 04, 2009 12:16 ICQ
Вот и 24 уже наездили :?
Поменял 2 гидрокомпенсатора на 1-м цилиндре. Какой-то из двух застучал где-то на 18-20-ти тыщах.
Поменял топливный фильтр.
Полет нормальный.
Заметил ржавчину на пороге когда по яме лазил и фильтр менял, немножко почищу и антикорозионкой обработаю :)
Мой бортовик
Пон травня 11, 2009 21:55 ICQ
Так... загорелся Чек Энджин.
День-два ездил с ним.
Потом встретился с Sanek555, он кинул свой бортовик на мои мозги и посмотрели ошибку, оказалось - Лямбда-зонд.
Повдимому - контакты. Сбросили ошибку и пока не загорался. Надо поехать в гараж и посмотреть провода и контакты.
Мой бортовик
Чет травня 21, 2009 14:37 ICQ
30000км, или около того, перестала гореть левая лампа дальнего света. С лампой все нормально, что-то с проводкой. Будет желание - покавыряюсь сделаю.
Мой бортовик
Чет жовтня 29, 2009 20:16 ICQ
На тыщах эдак 28-ми, поломались фиксаторы повторителя стопа, и та половина, что с лампами повисла на проводах. Снял повторитель стопов полностью и выбросил.
Мой бортовик
Чет жовтня 29, 2009 20:18 ICQ
Сейчас уже 36000.
Задние стойки гупают невыносимо уже тыщи 2-3. А передние - с рождения.
Купил амортизаторы передние и задние. Задние буду менять сейчас, а передние может потерпят до весны.
Передние Sachs 115158, Задние 170318. И те и те масляные.
И наконец-то перед зимой поменял щетки дворников. Купил Cargo Silent безкорпусные. 20 и 21 дюйм, т.е. 51 и 53 см. Вот только та, что со стороны водителя хреново трет. Буду разбираться почему.
Мой бортовик
Чет жовтня 29, 2009 20:26 ICQ
И забыл, где-то с 28 тысяч не работает прикуриватель. Еще не искал причину.
Салон начал сильнее тарабанить, торпеда сильнее заскрипела. Надо шумку делать. Давно хочу, но этот кризис не дает.
Мой бортовик
Чет жовтня 29, 2009 20:28 ICQ
Александр написав:
Сейчас уже 36000.
За сколько покупал стойки, если не секрет? И когда? Не думаешь, что не стойки, а разные там втулки резиновые виноваты и т.д.?
П'ят жовтня 30, 2009 12:16
Стойки задние по 300 и передние по 400, на 1400 скинул 50грн. итого 1350.
Плюс отбойники и верхние опоры на зад 180грн. На перед еще не покупал, тат как ставить буду весной.
А щетки просто поменял местами, 53см поставил со стороны водителя, а 51см со стороны пассажира.
Две недели была тишина, сейчас поскрипывает немного иногда в районе салонного зеркала заднего вида.
Сделать что-ли полировку лобовухи?
Мой бортовик
Сер листопада 11, 2009 18:58 ICQ
При установке задних амортизаторов снимал задний барабан - смотрел колодки. Заметил, что подтекает левый тормозной цилиндр. Совсем немного, но все же. На днях купил. Буду менять резину на зимнюю - поставлю. Тормоза, все-таки.
Мой бортовик
Сер листопада 11, 2009 19:01 ICQ
37 000. Поменял тормозной цилиндр заднего левого колеса.
Мой бортовик
Суб листопада 14, 2009 18:58 ICQ
Вот заметил, что порвалась уплотнительная резинка заднего стекла. Если смотреть на багажник, то в нижней часть между серединой и правым краем. Ищу новую. Вода затекает.
Мой бортовик
Суб листопада 14, 2009 19:00 ICQ
Немного ошибся. Менял цилиндр на правом заднем, хотя они же одинаковые.
Вот его коробка. Внизу расплылся диаметр 17,46мм
Подходит от Гольфа 2-3 и Пассата. Также Сеатовские, но помню каких моделей.
Брал на Лепсе за 60 грн.
Мой бортовик
Нед листопада 15, 2009 13:57 ICQ
Вот такая дырка
Мой бортовик
Нед листопада 15, 2009 22:25 ICQ
Я сам не могу понять.
По всему периметру резинка сидит плотно, только в этом месте отстает.
Попробую разобрать завтра или послезавтра заднюю дверь с салона и посмотреть с двух сторон.
По-моему там наружная часть резины оторвалась от той части, что внутри салона идет.
Мой бортовик
Нед листопада 15, 2009 23:38 ICQ
39500- плановое ТО. Замена ремня ГРМ, ролика натяжного, воздушного фильтра, масляного фильтра, масла и передних тормозных колодок. Маркировка будет позже.
Мой бортовик
Пон грудня 28, 2009 16:06 ICQ
Возобновляю писакание.
Уже 86000 прошел. менялось масло, фильтра, как обычно.
Сейчас вместо ZIC 5W40 залил ENEOS Gran-Turism 5W40 - темно-темно вишневого цвета.
Дыру в резинке стекла заделал герметиком.
С какого-то перепугу осенью 2012 обнаружилось, что правый рычаг погнут. И полуось об него терлась. - ВЫРОВНЯЛ.
Какой-то мудак на стоянке вдавил левую переднюю фару с бампером. У фары обломальсь два нижних пластиковых крепления, Бампер целый, однако изнутри там где крепление есть надлом и трещины. надо сеткой пройтись укрепить.
Поменял лампочки в головном свете ближний и дальний. Поставил Осрам Найт Брейкер +90% - о ксеноне после этого не мечтаю :)
Поставил в плафон светодиоды, результат - классный свет в салоне и ругань сигнализации :))
О! перестал работать жопогрей водительского сидения, неудобно было этой 5-месячной зимой ездить :))
Мой бортовик
Чет квітня 18, 2013 19:30 ICQ
 [ 19 повідомлень ]
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастей
konan
208
219100
Сер листопада 01, 2017 1:20
natalka Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Скачать сбе книгу по ремонту и эксплуатации Chery Amulet
в Автолитература
Petro
П'ят жовтня 23, 2009 17:19
vic061049 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вопросы на любую тематику. Chery Amulet
Алex@ner
89
20164
Суб листопада 28, 2020 14:01
Александр К Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Собираюсь стать владельцем Chery Amulet!!!!
Pavel
81
16677
Сер березня 11, 2009 22:09
Tsybin46 Переглянути останнє повідомлення
