Бортовой журнал RedFox ( Chery QQ )
Повідомлення |
semen
З нами з: Чет жовтня 10, 2013 19:22 Повідомлень: 1
Автомобиль: vw
 Re: Бортовой журнал RedFox ( Chery QQ )
Извини за офф-топ. Не могу ответить тебе на письмо в личке. Брось пожалуйста, почту в ЛС, дабы можно было написать ответ ))) Спасибо
| Чет жовтня 24, 2013 15:54 |
RedFox
З нами з: Сер квітня 30, 2008 12:25 Повідомлень: 1302 Звідки: Irpen, Kiev, СА2997АР
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Сегодня опять лазил в кукушку с отверткой - пришлось вставлять стекло передней правой двери в полозья (так как моя половинка опустила стекло, а подняла уже за полозьями). Как оно выскочило так и не понял, так как крепеж был на месте и зажат нормально.
В итоге, в порыве какого-то "непонятного чувства", поставил все на место, а потом выставил двери правой стороны. И теперь вроде закрываются как с завода (крепеж заднего правого отпустился нормально).
_________________ И только мы знаем когда она летает! (налёт последний у нас 83 500) Info: O5О 3ноль2 41 и 31 БортЖурналCейчас -
| Суб листопада 23, 2013 18:07 |
RedFox
Автомобиль: Peugeot
Давно тут не писал ничего, но вчера пришлось потолкать кукушку, чтобы завести с толкача. Наверное умер аккум и наверное нужен новый
| П'ят травня 23, 2014 9:49 |
RedFox
Автомобиль: Peugeot
RedFox написав: Давно тут не писал ничего, но вчера пришлось потолкать кукушку, чтобы завести с толкача. Наверное умер аккум и наверное нужен новый  В итоге диагноз совершенно другой - стартер барахлил. С кумом в гараже перебрали его малеха (правда стоит он просто пипец как неудобно), почистили щетки и все заработало На 81 500 проверили задние тормозные барабаны и результат - ОЧЕНЬ скорая замена тормозных колодок!
| Нед червня 08, 2014 0:04 |
RedFox
Автомобиль: Peugeot
На 82 200 прокатанных километрах дорогу неожиданно стала перебегать собака, которая "своим телом" повредила передний бампер.. А потом все-таки оставшись жива, сбежала. В итоге - разбитый передний бампер идет под замену..
| Вів липня 08, 2014 13:03 |
RedFox
Автомобиль: Peugeot
Наконец-то наша кукушка опять обрела релинги на крышу!
Осталось разобраться с электрикой - либо бензонас вышел из строя, либо где-то обрыв и на него не подается питание..
| Пон вересня 08, 2014 22:35 |
RedFox
Автомобиль: Peugeot
Ну что, пришло время закрыть бортовой по нашей горяче любимой кукушке ( Chery QQ ) До боли в сердце не хотелось расставаться, но ..
Пусть верой и правдой служит новой хозяйке так же, как она служила моей семье! И еще раз хочу отметить - мой китаец был самый лучший!
| Сер жовтня 08, 2014 16:35 |
Александр C
З нами з: П'ят липня 04, 2008 12:58 Повідомлень: 3749 Звідки: Харьков, Пантикапей.
Новой хозяйке про форум сообщил - может продолжит описывать приключения сего колесатого девайса?
| Сер жовтня 08, 2014 18:04 |
RedFox
Автомобиль: Peugeot
Мужу Новой хозяйки про форум сообщил. А точнее он сам на форум пришел.
| Сер жовтня 08, 2014 20:19 |
ol300
З нами з: Пон вересня 29, 2014 10:26 Повідомлень: 3
Автомобиль: Ford Mondeo III и QQ
Продолжу бортовой журнал данной кукушки, т.к. являюсь новым владельцем, вернее жена владелец, а я типа прикрутить открутить, поменять масло и т.д., ))) короче говоря я ремонтирую она катается)
была проблема с заводкой, раза с 5-7 заводилась (нужно было долго молотить стартером пока схватит), старый бензонасос давал плохое давление, та и не родной он был и что то там было намучено, решили не заморачиватся купил новый насос ), ставил электрик, но проблема так и осталась, все равно плохо заводиться, но электрик решил проблему, оказалось что нету топливного клапана, который держит давление обратки, он должен был стоять в бензонасосе, но его там не было, во общем проблему решил электрик без него, что то там накулибинил и все нормально стало заводиться )
еще была проблема, вода в салоне под ногами пассажира спереди (где-то пол литра вымокали после дождя), затекает через дождевик (накладка пластиковая на лобовом стекле под дворниками), там была криво поставлена уплотнительная резинка и сломаны крепления самого дождевика, то есть не плотно прижималась к стеклу, и вода сочилась через нее, потом попадала в отверстие через воздуховод ну и текла уже через печку в салон, заказал новую резинку и новую накладку (дождевик) цена вопроса 25 грн резинка 120 накладка, на вых. буду менять.
ну так вроде все нормально, так по мелочам надо колодки задние поменять ну и хочу затонировать стекла, а то не люблю аквариум )
| Чет жовтня 23, 2014 13:10 |
RedFox
Автомобиль: Peugeot
Так все-таки тот электрик, у которого я чинился, нехАроший человек, так как взял прилично денег, но не доделал? Мне просто нужно знать, чтобы знакомому сказать (так как мне он не раз уже говорил, что это классный спец!) ol300 написав: ..еще была проблема, вода в салоне под ногами пассажира спереди (где-то пол литра вымокали после дождя), .. Опа.. а вот это реально для меня нежданчик. Это справа или слева? Если слева, то в принципе понятно. Но вот если справа и не правильно что-то стояло, то .. вопросы сегодня будут к моей жене
| Чет жовтня 23, 2014 13:58 |
ol300
RedFox написав: Так все-таки тот электрик, у которого я чинился, нехАроший человек, так как взял прилично денег, но не доделал? Мне просто нужно знать, чтобы знакомому сказать (так как мне он не раз уже говорил, что это классный спец!) возможно ) это что мне делал, сразу после замены бензонасоса когда не завелась, сразу определил в чем проблема ) ol300 написав: ..еще была проблема, вода в салоне под ногами пассажира спереди (где-то пол литра вымокали после дождя), .. Опа.. а вот это реально для меня нежданчик. Это справа или слева? Если слева, то в принципе понятно. Но вот если справа и не правильно что-то стояло, то .. вопросы сегодня будут к моей жене  с правой стороны (пассажирское), определили так, жена лила с бутылки воду на лобовуху и дверь, а я с фонариком наблюдал в салоне под торпедой как ручеек дзюрчит из под печки ))) я сначала думал что из под уплотнителя двери протекает, но нет, с ним все хорошо, не пускает.
| Чет жовтня 23, 2014 14:23 |
ol300
поменял задние тормозные колодки пробег +- 83500 км., походу еще родные стояли, с правой стороны одна колодка стерлась полностью, терло метал об метал (как и предполагал, когда ездил при нажатии на тормоз скрежет...)...   сравнение старых с новой
| Суб жовтня 25, 2014 22:57 |
Хто зараз онлайн |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 14 гостей |
Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете додавати файли у цьому форумі
