 Ganss --- 1.1 MT Basic QQ R
З нами з: Вів грудня 06, 2011 11:05
Автомобиль: qq 1.1
Повідомлення Re: Ganss --- 1.1 MT Basic QQ R
63 500 км.
Переобулся
180 гр.
Чет листопада 19, 2015 14:34
Автомобиль: qq 1.1
Автогражданка - 550 гр.
Пон листопада 30, 2015 14:09
Автомобиль: qq 1.1
65180
Ремонт генератора - 1310 гр.
Перегорел диодный мост , заменили щётки ну и все промазали.
Сейчас даже работает тише.
Генератор : S11-3701110BB . довольно не плохие тех.характеристики : 75А
Новый стоит от 2 040-----2 339-----2 657 гр. (это все в интернете, я не прозваниванивал по поводу наличия !!!)+ 150 гр замена.
Из опыта конечно в идеале лучше ставить новый, но буду наедятся что сделали на совесть и проработает он... долго и счастливо ;) .Только вот мастера при разборке и сборки оборвали мне бачок с тосолом (он у меня там был закреплен на распирающий саморез ) ,также повредили утеплитель патрубки кондиционера. Сразу не посмотрел, как всегда спешил, но все это поправимо, сейчас уже остыл.
Пс: Всегда, при сдаче и при приемке проверять машину!!!
Чет березня 10, 2016 15:12
Автомобиль: qq 1.1
65 500
Немного город подлатали после зимы, решил переобуться, пока очередей нет.
Цена вопроса 140 гр - и по системе лояльность подарили тряпку микрофибру
Вів березня 15, 2016 16:58
Автомобиль: qq 1.1
пробег 66056
Появилось троение двигателя. при езде появлялся замах горелого масла.
При осмотре обнаружилось масло в свечном колодце.
Необходимо снять крышку, заменить сальники колодцев, заменить прокладку.
Сальники Артикул 372-1003034 размер 25-40-8/9
Прокладка Артикул 472-1003036
Самое интересное, что стало проблемой найти сальники. Окунувшись в просторы интернета, оно вроде есть, начал звонить, не кто трубку не брал( это сайты на которых я не когда не брал) в проверенных сайтах их не было.
Так же я поехал на СТО4 ( это официальный сервис по Chery в Днепропетровске ) у них оригинальные запчасти, большой склад и к сожалению у них тоже не было.
Пришлось ехать на базар, на двенадцатом квартале авто рынок, есть там точка по китайцам. У них он было только две штуки, но мне повезло через два дня у них был завоз.
К сожалению на базаре оригинала не бывает, что бы вам там не говорили.
Продали мне аналог от фирмы Cortec . Продавец говорил что очень хорошие.
Сальник свечного колодца 4-штук =280 гр. (1 шт- 70гр)
Прокладка 1-шт = 100гр.
Высоковольтные провода 4-шт= 230гр.
Замена 100 гр
Итого : 710 гр.
Пс: Все комплектующие не оригинал, но на базаре говорил что это самое лучшее, даже давали для сравнения ))) .
По проводам отмечу что оригинал продается по одному проводу и цена у них такая самая как я отдал за комплект.
Полет нормальный !!!
П'ят квітня 22, 2016 13:25
Автомобиль: qq 1.1
67 300
Полная ревизия кондиционера, замена фриона, также травил золотника (клапана)
Замена золотника 150 гр
Фреон и все что с ним связано 600 гр
Итого : 750 гр.
Пон червня 27, 2016 19:51
Автомобиль: qq 1.1
70440
Переобулся на зиму: балансировка и каждое колесо промазали силиконом, так как по непонятным причинам травит у меня по бортам - 240 гр
Поменял дворники -195 гр
То : поменял масло (масло было) , замена(70) с фильтр (124) =194 гр.
Чет жовтня 27, 2016 11:23
Автомобиль: qq 1.1
Не смотря на то что колеса промазаны силиконом, одно колесо спускает по немного, приходится подкачивать.
Дополнительно это колесо перемазывали. Надо колеса покрасить не только снаружи но и внутри, вроде помогает но это уже по весне.
Также на зимний период одел кожаную маску )))
При резких потеплениях или в пробках открываем окошки
Скажу честно, нужная вещь, машина быстрей разогревается ну и работает как положено.
28_11_2016
Страховка авто гражданка -604 гр
+ каска к авто гражданке 466 гр
====================1070 гр
Каска к авто гражданке не обязательная!!!
Нужна она для выплати мне денег в случае дтп не по моей вене!!! а если его авто не застраховано или страховая компания лопнула и тд .
Вів листопада 29, 2016 14:08
Автомобиль: qq 1.1
[quote="ganss"]Как то неделю назад , а то и больше , произошла первая поломка .
Ехал я ехал и внезапно машина заглохла .
Так как при попытке завести , тишина , было принято буксироваться на сто .
На сто обнаружили что перегорел предохранитель №16 на бензо насос . Причину его перегорания не установили , после замены сгорело ещё два , поехал я на другое сто , там тоже не чего не обнаружили .
Три дня почти убил . На сегодня ежу , больше не горит .
Пс : есть мысль , что те предохранители что я ставил на замену , были плохие , не качественные .Прикупил я себе польские по 2 гр штука ( сразу видно что качество )[/qu
Прошло четыре года и у меня перегорает тот-же предохранитель .
Не какой паники, от города 50 км, при попытке завестись не услышал я как жужит бензонасос. Я сразу начал проверку с предохранителя, перегорел, поменял, проехал 10 км - перегорел сново.
Еще один поставил, доехал домой.
А вот теперь голову ломаю, что может быть?
Тогда тоже было холодно, на двух сто искали и так не чего не нашли. У меня утром появилась версия: может ли топливный фильтр забиться или еще что то там замерзнуть в той области ?
Просто я при ТО топливный фильтр не менял, так как мне сказали что он может легко 20 000 пройти, поменяю его конечно!!!
Пон грудня 05, 2016 12:24
Автомобиль: qq 1.1
Поменял воздушный фильтр и топливный
Топливный фильтр Daewoo 96444649d (130 гр в магазине покупал)
Воздушный фильтр Daewoo 96314494 (90 гр на базаре покупал)
Предохранитель так и же перегорает.
Записался на сто - будем разбираться.
П'ят грудня 09, 2016 12:24
Автомобиль: qq 1.1
Ремонт бензонасоса !!!
Как говорится, вскрытие покажет: у меня стоит не родной бензонасос ((( и произошло подгорание проводов в той области.
электрик вроде все устранил.
Цена ремонта 350 гр ( сто ) .
Суб грудня 10, 2016 15:14
Автомобиль: qq 1.1
71500 пробег
Очередной раз я убеждаюсь что СТО ну не как работать НЕ хочет!!!
Проехав 42 км, заглох, предохранитель перегорел, поменял, доехал на стоянку.
К утру, все обдумав, принимаю ращение, покупать новый бензонасос. Были поиски БУ, но не чего хорошего не нашел.
Поиск нового, цены разные и не понятно что есть что.
Наткнулся на KIMIKO , хороший у них девиз Наша основная задача - предоставить владельцам китайских автомобилей качественные и недорогие запчасти!
Да цены у них сладкие, решено покупать
Упакован, хорошо!!!
При замене надо немного помучатся с крышкой
Если сравнивать его с оригиналом, то оригинал впечатляет, но копия имеет право на существование )))
Проехал на нем 140 км, полет нормальный !!!
Цена 1402 гр менял сам
Сер грудня 21, 2016 13:48
Автомобиль: qq 1.1
74 150
Переобулся + покрасили диски
Итого: 350 гр
Вышел со строя аккумулятор.
На удивление, в зимний период не когда не подводил.
Прослужил он мне 7 лет и до этого он уже стоял в машине.
Аккумулятор Panasonic (55B24L-FH) 45Аh JR+
С правым плюсом, но заводской с левым, когда первый раз меняли - поставили наоборот.
Аккумулятор : 1490
Утилизация старого : 200 (сдавал у себя в городе)
Доставка аккумулятора : бесплатная
Итого : 1290 гр
Чет березня 16, 2017 11:59
Автомобиль: qq 1.1
Уже скоро замена сайлентблоков
брал тут viewtopic.php?f=87&t=48129 , сказал что с www.chery-club.org . Сделали скидку .
Пока что ценник 626 гр
В очереди на СТО...
П'ят травня 19, 2017 17:23
Автомобиль: qq 1.1
Дождался своей очереди )
Изменения сразу на лицо, стало меньше греметь ходовая.
Итого 700 гр.
Сер травня 31, 2017 16:10
З нами з: Сер червня 10, 2015 9:47
Автомобиль: qq 1.1
ganss написав:
пробег 66056
Появилось троение двигателя. при езде появлялся запах горелого масла.
Самое интересное, что стало проблемой найти сальники. Окунувшись в просторы интернета, оно вроде есть, начал звонить, ни кто трубку не брал( это сайты на которых я никогда не брал) в проверенных сайтах их не было.
Замена 100 гр
Итого : 710 гр.
какие изменения после замены сальника колодца? у меня появилась таже проблема.
Вів серпня 29, 2017 16:39
Автомобиль: qq 1.1
Жара - духота и тут бамс кнопка кондиционера не включается ((((
Но тут то не все, как бонус ещё ручка задней двери обломалась
На базаре нашел два варианта ручек, все конечно копии, одна стоит 40 чуть получше 50 )))
А вот с кнопкой поинтересней, пришлось искать в интернете
У менеджера спросил в чем отличие: ответил что только разные подставщики.
Взял самую привлекательную по цене, была упакована в пузырчатый пакет с логотипом чери
Ручка -50 гр
Кнопка -66 гр
Итого: 116 гр
Сер вересня 06, 2017 11:19
Автомобиль: qq 1.1
ТО-9
пробег 79 864
Пользуясь последним днем тепла, решил частично пройти ТО-9
Масло NESTE OIL pro LL 5W-30 - 654 грн
Масляный фильтр MANN-FILTER W 67/2 - 121.00 грн
Топливный фильтр Pmc PCC-003 -97.00 грн
Работа -120грн
Также заменил антифриз:
Антифриз NESTE SUPERJAAHDYTINNESTE XLC -608 грн
промывка двигателя Liqui Moly Kuhlerreiniger: -195 грн
вода 5л -25 грн
Работа -90 грн
Заскрипели колодки задние(уже заказал-жду когда приедут), ну и судя по ТО-9, там надо менять тормозную жидкость
Продолжение следует ...
Нед жовтня 22, 2017 14:47
Автомобиль: qq 1.1
Нед жовтня 22, 2017 16:06
Автомобиль: qq 1.1
При замене антифриза было выявлено что крышка не работает.
Немного почитал про наших клонов (матизы) и оказалась что у них крышка это больное место.
Сделал свой выбор на FEBI 01211
Цена - 80 грн
Сер жовтня 25, 2017 11:15
 [ 148 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Далі
mekal
112
51015
Чет листопада 19, 2015 18:59
