 Ganss --- 1.1 MT Basic QQ R
З нами з: Вів грудня 06, 2011 11:05
Автомобиль: qq 1.1
Повідомлення Re: Ganss --- 1.1 MT Basic QQ R
79 900
Заменил заднии колодки
BREMBO S 15 501
Колодки - 401 грн
Замена - 200 грн
Сер жовтня 25, 2017 11:20
Автомобиль: qq 1.1
80 &&&& пробег.
Пришло время переобуваться, но меня немного начали расстраивать мои диски, которые весной красил а осеню он снов поржавели.
Хорошая покраска оказывается стоит денег ( 1600 гр )
Начал искать альтернативу, б/у , но все это как шило на мыло.
И тут то я вспомнил нашего производителя
http://www.wheels.com.ua/index.php?page ... =8&lang=ru
Ценна 387 гривен за колесо
Покупать у них через интернет - сложно, очень сложно, день они проверяли если они в наличии (так как склад работает у них до трех) . Потом три дня бухгалтерия проверяла на приход денег. И ещё потом ждали когда к ним приедет ночной экспресс - что бы мне в итоге привезти эти диски .
Можно сказать что через две недели я увидел свои диски
387x4 =1548
+ 200 доставка
+240 переобулся
итого=1988 гривен
Чет січня 18, 2018 16:59
Я тоже брал Кременчугские . Обул на них зимние шины. Катаю уже 3-й сезон. Всё гуд.
Чет січня 18, 2018 17:15
Автомобиль: qq 1.1
На сайте есть информация о аналоги запчастей Chery QQ
Но я продублирую
Аналоги Chery Sweet (QQ) Аналоги на Черри Свит
Тросик на коробку передач после переделки(нарезка резьбы на 6)подходит от Матиза.
Тросик сцепления и газа от Матиза.
Колодки передние LUCAS GDB3195,YES-Q ESD9051 MATIZ / Chery QQ
.Задние REMSA 4086.00 MATIZ / Chery QQ
Подшипник ступицы передней RUV 5426, VAG 321498625E, KRONER K151301, OPTIMAL 100014S, FAG 713610160 39x68x37размеры
Ролик натяжителя DAIHATSU 13505-97201-000 CherryQQ 0.8л, NEP50003A1
Фильтр воздушный TOWA JA413,C2055 MANN CHERRY QQ (0.8л)
Фильтр масляный Filtron OP621,OP564,OG524 Mann-, W67/81,W67/2
Корзина сцепления 96563582 Daewoo Matiz/Tico LH11-2-1601900 ориг
Диск сцепления SEC0 SDDW223 Daewoo Matiz
Подшипник выжимной DAEWOO 96518531 MATIZ BS10-4-1601910 ориг
Топливный насос один к одному подходит с Гольфа 4 или LUCAS- FDB778
Ремень генератора 4РК740
Ремень кондиционера 4РК945
Ролик натяжения ремня генератора подходит пассивный ролик ГРМ от ВАЗ-2110 плюс гайку в качестве шайбы под посадочное место на один размер больше чем затягивающий.
Гофра выпускной системы Bosal (цена-качество) 200х45 (265-309 маркировка). Она длиннее родной на 1-1.5 см, что очень удобно когда срезают старую.
Генератор- Наружный подшипник 6302, внутренний 6202.
Подшипники
Подшипник передней ступици есть и русского производства Волжский завод номер 6У-537808С17
Ступичный подшипник: Внешний диаметр: 68мм; Внутренний диаметр: 39мм; Ширина обоймы: 37мм. Варианты подбора KRONER | K151301 4T-CRI-0868 AUDI 80/90 85-4/88; VW Passat-2 74-88 мазда626, ауди80 74-88 г.в. код К151301 Но в ауди наружный размер на доли мм меньше, хотя всё равно ставят. Або: Подшипники на Подшипник.py Ссылка
Подшипники генератора
(2007г.в., пластмассовая крышка): Маркировка: Внешний — 6303-2RS/C3 Внутренний — 6202-2RS/C3 Производитель: родные — MOS плохое качество, лучше брать брать немцев/японцев
(2008г.в., металлическая крышка
Внешний — 6302
Внутренний — 6202
Щётки генератора: вот такие: 05x07x14.3 12V Родные чуть тоньше: 4.8х6.3, длина "хвостика": 32мм
Поворотный подшипник стойки амортизатора: Диаметр внутренний = 18мм, внешний = 49мм. Толщина в центре = 10мм, по краю = 3мм (имеет форму НЛО). Материал : Пластмаса. Конструкция: Между верхней и нижней крышкой стоит шайба с гучтой смазкой
. Ступичные шпильки (для крепления колес) Подходят от Mazda 3, Mazda 6 – только и гайки ставить надо от МАЗДЫ
Колесные диски: №C6 68Y570 13x5J ET45 Параметры диска: PCD:4*114.3; DIA: 69mm ET : 35mm Болты: 12х1,5 Колеса: 155/65 R13 (родные) 175/60 R13 (разрешается) 155/70 R13 165/70 R13 175/75 R13 (если сзади посадить троих, то на буграх может немножко доставать до задней арки на больших буграх и хорошей скорости!)
Свечи зажигания;
NGK — BKR5E — это модель классической компоновки с искровым зазором 0.9мм, NGK BKR5EК, NGK BKR5E-11 — с зазором 1.1мм (такие свечи идут на многих новых микролитражных японцах). NGK BCPR 6 E, NGK BKR6E-11.
Denso K20PR-U11, W20EPR-U и более навёрнутые IK20 и VK20. Bosh SUPER PLUS FR7 DCX+ Yttrium Зазор 1.1 мм, Bosh FR8-LDC. АУ17ДВРМ Зазор 1.0
Прокладка выпускного коллектора Которая между выпускным коллектором и "штанами" (приемной трубой 1-го катализатора) — подходит прокладка впускного коллектора МАЗ.
Все прокладки ходят дольше, если их дополнительно садить на соответствующий герметик! Пружины:
Задняя пружина QQ сделана из прута диаметр- 11 мм, высота пружины 30 см, наружный диаметр нижнего витка 105 мм.
KAYABA RC2133-перед; KAYABA RH6064-зад;
LESJOFORS 40-177-08-перед; LESJOFORS 40-177-07-зад;
Амортизаторы:
Заводской номер детали 96316745. 96316746.
Заводской номер детали 96610020. 96610019.
AL-KO -Пер. лев. 3110l
AL-KO -Пер. прав. 3110D
Bilstein-Пер. лев.--B4 Gas--VNE-5012 Bilstein-Пер. прав.-B4 Gas--VNE-5013
Bilstein-Задний-----B4 Gas--BNE-6504
BOGE-Пер. лев.--30-C95-A BOGE-Пер. прав.-30-C94-A BOGE-Задний-----30-C96-A
GABRIEL -Пер. лев. G35300 GABRIEL -Пер. прав. G35295
KAYABA -Пер. лев. 632117L KAYABA -Пер. прав. 632116R
KAYABA -Пер. лев. 332101L (з АБС) KAYABA -Пер. прав. 332100R (з АБС)
KAYABA 343304 (зад)
LIPMESA -Пер. лев. 129719 LIPMESA -Пер. прав. 129720
MONROE-Пер. лев.--Reflex--E4744L MONROE-Пер. прав.-Reflex--E4743R MONROE-Задний-----Reflex--E1251
SACHS-Пер. лев.--290 785 SACHS-Пер. прав.-290 784 SACHS-Задний-----290 788
SCT -Пер. лев. Z 3110L SCT -Пер. прав. Z 3110R
задние NIPPARTS J5520901G газ/масло
Динамики:
Передние ( в дверях ) : Размер, дюйм: 4" ( 10 см ) Сопротивление, Ом: 4 Мощность, Китайских Ватт: 20
Задние ( на полке ):
Размер, дюйм: 4х6" ( 10х16 см ) Сопротивление, Ом: 6 Мощность, Китайских Ватт: 25
Ремень генератора и помпы
Родной: S11-3701315 Gates® Micro-V™ 4PK740 Подходит: любой с характеристиками 4PK740, я поставил чуть меньше — 738, его легче найти, стало без проблем.
Ремень кондиционера и ГУР-а (на люксе) Родной: S11-8104051BC Gates® Micro-V™ 4PK985 Подходит: любой с характеристиками 4PK985
Ремень кондиционера (на базе)
, маркировка 4PK945 Подходит: любой с характеристиками 4PK945
Колодки:
Передние колодки подходят от Матиза или Ланоса;
Задние колодки и тормозные цилиндры от Матиза.
Фильтра:
Масляный — от Матиза после2004 г.в.или аналоги их очень много: — OP564 — FX143 и аналоги; Воздушный — от матиза. Топливный — матиз, авео, например FF0069
Крестовина рулевого вала — ВАЗ (классика)
Гофра выхлопной трубы
Размеры: длинна = 200мм, диаметр трубы "штанов" = 45мм, диаметр гофры = 77мм .
Технические жидкости
Моторное масло = 3,5 л. He ниже SAE 5W30 класс кач. по АРІ не ниже SL
Масло в КПП = 2,1 л. Transmission Oil GL-4 SAE25
Охлаждающая система = 4,5 л. Антифриз на основе этиленгликоля
Тормозная система = 0.45 л. Тип тормозной жидкости — DOT 4
Гидроусилитель руля = 1 л. ATF Dexron III
Система кондиционирования = 500 г. Хладагент R134а.
На "штаны" подходит прокладка выпускного коллектора МАЗ, т.к. на впускном коллекторе МАЗ прокладка прямоугольной формы.
ступичные подшипники передние подходят FAG 713 6101 60
колодки Ланос один в один! Колодки передние LUCAS GDB3195,YES-Q ESD9051 MATIZ / Chery QQ
Подшипник ступицы передней RUV 5426VAG/CHERRYQQ 39x68x37размеры
Ролик натяжителя DAIHATSU 13505-97201-000 CherryQQ0.8л, NEP50003A1
Фильтр масляный UC631,UC930,C932,W67/81,W67/2,OP564,OG524
Корзина сцепления 96563582 Daewoo Matiz/Tico LH11-2-1601900 ориг Диск сцепления SEC0 SDDW223 Daewoo Matiz Подшипник выжимной DAEWOO 96518531 MATIZ BS10-4-1601910 ориг
Приводные валы--------Ставились ПЯТИ видов
1.S11-2203010HB Привод колеса левый в сборе (без ABS)
S11-2203020HB Привод колеса правый в сборе (без ABS)для этого варианта внутренний шрус подходит с Матиза или аналог-OPIU-5005 фирмы ASVA
2. S11-2203010FB Привод колеса левый в сборе (без ABS)
S11-2203020FB Привод колеса правый в сборе (без ABS)
3. S11-2203010CB Привод колеса левый в сборе (с ABS)
S11-2203020CB Привод колеса правый в сборе (с ABS)
4.S11-2203010GB Привод колеса левый в сборе (с ABS)
S11-2203020GB Привод колеса правый в сборе (с ABS)
5. S11-2203010DBПривод колеса левый в сборе (без ABS)
S11-2203020DBПривод колеса правый в сборе (без ABS)
Информация взята тут https://www.drive2.ru/l/4014597/
Вів липня 03, 2018 17:40
Автомобиль: qq 1.1
пробег 84 000
Словил камешик.
Заехал на стекло мастерскую.
И заделали эту трещинку.
Правда я не сфотографировал (ДО) (был паучок) но результат на лицо
Фото отчет:
Цена 150 гривен
Нед липня 08, 2018 17:55
Автомобиль: qq 1.1
Вот и дала о себе знать выхлопная система, а я то менял гофру резонатора при пробеге 50 000.
В этот раз уже к этой проблеме подошёл серьезно, оказывается что их бывает три вида и у мне тогда поставили самую худшую(((
Приобрел я Bosal (265-309) На первом сто машина простояла два дня, так как у них очередь и в итоге сварщик сообщил что она на 2-см короче.
В итоге попал в гаражи. Там все хватило (я про сантиметры) без проблем . Но на всякий случай скажу что перед заменой надо мерят.
Bosal 265-309 --- 425 грн
замена -------------300 грн
Вів липня 10, 2018 22:47
Автомобиль: qq 1.1
84 400
Захрустел правый подшипник ступицы .
Просмотрел каталог аналог, купил сразу два FAG 713610160 , хоть левый и нормальный был но я решил его заменить ;)
цена за одну штуку 604 грн+604грн=1208грн
Замена 250 грн за один =======500грн
Также у меня в планах было заменить тормозную жидкость , работа == 160 грн
Тормозная жидкость NESTE Pro Brake Flui сейчас цена 165 грн
П'ят липня 13, 2018 16:16
Автомобиль: qq 1.1
Перегорела очередная лампа Osram night breaker
Решил попробовать Osram ALLSEASON SUPER / ALLSEASON
Цена за лампу 190 грн в итоге 380 грн
Так же заменил габаритные на светодиодные ( керамические ) цена за штуку 40 грн в итоге 80 грн
На фото желтовато но на самом деле светло
По сравнение с night breaker светят хуже, но я делаю ставку на плохую погоду ( снег - туман - дождь )
Вів серпня 07, 2018 16:35
Автомобиль: qq 1.1
85 000
Замена амортизаторов .
Потек правый, да и стук начал издавать неприятный (((.
Долго я изучал какой взять, настроение было на KYB но как то не сложилось.
В итоге взял MONROE 11378 MONROE 11377
Какой из них левый или правый я не знаю но на бирке видно что один сделанный в Польше а другой Испании ))))
Цена 1080 -грн -шт === 2160 грн
Замена 400 грн (оба)
Брал по интернету , сами продавцы с Харькова, точка у них на авторынке ЛОСК
Визитку оставлю тут
Вів серпня 14, 2018 11:21
Автомобиль: qq 1.1
OBD2 v1.5
Как то приобрел себе такую цацу OBD2 с кнопкой вкл и выкл.
Разъем находится под бардачком
Работает она с программкой hobDrive ( остальные что существуют не хотели работать ), но перед этим надо произвести настройки в самой программе .
После это она работает но не совсем корректно - расход будет показывать бог зная какой.
Скорость, обороты, температура антифриза, напряжение и проверка на ошибки и сброс их. В принципе все что надо он показывает.
Сер вересня 05, 2018 13:16
Автомобиль: qq 1.1
Перегорели габариты , один погас второй начал моргать ).
Да ну их эти светодиоды.
купил обычные - ну почти обычные.
Хотел что бы жёлтым светили но не нашел (((
Красные осрами цена 15-грн штука
Суб жовтня 27, 2018 22:33
Автомобиль: qq 1.1
Загорелся индикатор тормозной системы
При осмотре были видны потеки на заднем правом колесе ( внутри )
Потек тормозной цилиндр
Купил Samko C30024 как бы для матиза но на нашу стал как родной .
Цена цилиндра 220 грн + 200 грн работа === 420 грн
Тормозная была , долил до нужного уровня.
Пон жовтня 29, 2018 15:02
Автомобиль: qq 1.1
86 400
Переобулся
Лето ездил на зимней , а на этот сезон уже новенькая
Мой выбор стал на Continental ContiVikingContact 5 155_70_13
Новые но 2016 года, на сегодня европа в таком размере уже не делает (я имею виду топовую резину) они перешли на 14 и выше.
Резина 1100-штука
Переобулся с заменой вентелями 300 грн
Итого 4700 грн.
Пон листопада 05, 2018 15:19
Автомобиль: qq 1.1
89130 км
переобулся
цена : 360 гривен
Сер квітня 17, 2019 11:54
Автомобиль: qq 1.1
89800 км
Захрустел шрус левый
S11-XLB3AF2203030C
заменили
шрус -800
работа 250
Итого: 1050 грн
Вів травня 07, 2019 16:26
Автомобиль: qq 1.1
90 098
Замена масла и фильтров
масло 733
фильтр масленый 108
топливный 84
Заменил только масло и фильтр масленый(работа 95 грн), топливный чуть позже, скорей сам поменяю.
Пон травня 20, 2019 14:22
Автомобиль: qq 1.1
Что то за-троило, кратковременно, потом прошло.
Купил свечи, но при откручивание обнаружил что в одном свечном канале масло (((.
При пробеге 66 000 я менял сальники и прокладку по этой же причине.
Почитав форум пришел к тому что это все происходит иза избытка газов, а за это отвечает сапун.
Цена 173+200(замена)
Итого 373 грн
П'ят травня 31, 2019 13:51
Автомобиль: qq 1.1
90 750
В продолжение устранение масла в колодце было заменено :
Прокладка клапанной крышки INA-FOR 472-1003036 --53 грн
Сальник свечного колодца PAYEN 372-1003034 38х4= 152 грн
Свечи NGK BKR6E-11 4шт = 290 грн
Менял сам.
P. S. На заметку, наткнулся на сайт https://mahina.in.ua/ очень понравилось обслуживание да и цены вменяемые.
Чет червня 13, 2019 13:40
Автомобиль: qq 1.1
90 900
Перестала заводится.
Вышел со строя втягивающие реле на стартер.
Для жителей Днепра кто ищет где ремонтировать стартер или генератор вот вам адресок
вулиця Передова, 263 б, Дніпро́, Дніпропетровська область, за заправкой ВОГ
Замена втягивающего реле стартера под ключ обошлась 1225 грн
Поставили польское
Вів червня 18, 2019 12:26
За 1225 сняли, поменяли втягивающее реле на новое и вернули всё "в зад" ?
Или только заменили реле?
Вів червня 18, 2019 22:55 WWW
 [ 148 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Далі
mekal
112
51015
Чет листопада 19, 2015 18:59
