 Бортовой журнал RedFox ( Chery QQ )
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Повідомлення Re: Бортовой журнал RedFox ( Chery QQ )
Вот были морозы и немного сдох аккумулятор. Приходилось заряжаться после недельного простоя.
Но потом каким-то чудным образом стал работать нормально (может на последнем морозе хорошо занядился). Вот думаю, может что-то с его "подзарядкой" во время движения (так как стал работать после 550 км-ого пробега).
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
Чет січня 13, 2011 2:21 ICQ YIM
Клубная карта №: 144
sashun написав:
И не подозревают 90% читателей, что при температуре ниже -5°C свинцово-кислотный аккумулятор просто "не принимает зарядку".
Принциg Ле-Шателье и зависимость скорости химической реакции от температуры в средней школе изучали, небось, все.
А сделать ВЫВОДЫ ДЛЯ СЕБЯ, выходит, - дудки.
Ежели на улице мороз - или ездить минимум часа 2-3, аж пока аккумулятор не станет теплый и не зарядится, как положено, или, ПРИ ПЕРВЫХ МОРОЗАХ, на ночь домой забирать в тепло и там заряжать...
Цитирую себя же ...летней давности:
Сашун написав:
Совет дам.
При таких морозах аккумулятор, покуда он холодный, вообще не заряжается - электролит ГУСТЕЕТ, а у него ионная проводимость. Т.е., покуда аккумулятор не прогреется, он просто "зарядку не принимает" при исправном электрооборудовании. А отогревается он, аккумулятор, под капотом только часа за 2-3 езды. Проверено это усе за 30 лет шоферского опыта. Сказать хочу, что с каждым пуском двигателя в аккумуляторе остается все меньше энергии - не восполняется потерянный заряд при коротких поездках на морозе.
Рекомендация.
Зимой аккумулятор на ночь снимать и, на ночь, дома в тепле, на зарядку ставить. Утречком ТЕПЛЫЙ аккумулятор заводит напрочь "мертвый двигатель".
_____________________
С уважением, А.Малышев
Чет січня 13, 2011 4:47
Автомобиль: Peugeot
Сашун написав:
Совет дам.
Спасибо, буду знать!
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
П'ят січня 14, 2011 2:33 ICQ YIM
Автомобиль: Peugeot
После того, как "влетел в яму" по дороге домой, перестали работать нормально передние амики. Но это наверное уже знак, что родные и 40 тысяч как-то СОВСЕМ многовато. Пока делать не буду и доезжу до весны (так как все равно сейчас новый проект за границей и дома я бываю "50/50"), а потом буду перебирать уже всю ходовую и наверное "легкое ТО" двигателю сделаю.
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
Пон лютого 07, 2011 0:58 ICQ YIM
Автомобиль: Peugeot
Последнее время плохо стали включаться передачи (больше всего беспокоит 2-я, когда идешь "на понимажение"). Думаю, что делать.. :(
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
Пон лютого 07, 2011 1:01 ICQ YIM
Автомобиль: Peugeot
Вчера вечером заметил, что впереди странный звук стал появляться (машинка пробежала 46 тысяч), похожий на работу электродвигателя. Он как бы не воет, но при сбрасывании газа и накате ощущение такое, как будто электродвигатель совсем тихонечко останавливает..
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
Чет квітня 21, 2011 10:33 ICQ YIM
З нами з: Нед вересня 05, 2010 17:00
RedFox написав:
когда идешь "на понимажение :(
Это куда?
Чет квітня 21, 2011 18:20
Автомобиль: Peugeot
Gelnara написав:
RedFox написав:
Это куда?
Это "понижение" оборотов имелось ввиду.
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
П'ят квітня 22, 2011 10:13 ICQ YIM
Автомобиль: QQ lux мех
У меня тоже передачи стали включатся неочень, я заменил масло в коробке на хадо + хадовская присадка для коробок и сейчас коробка перестала подвывать, передачи стали включатся четко, коробка работает лучше новой, советую сделать тоже самое.
П'ят квітня 22, 2011 10:56
Автомобиль: Peugeot
Повідомлення Re: Странный стук в районе штанов
В районе 48 тысяч км. пробега "умерли" родные амики.. Возможно они умерли давно, то только недавно я понял, что они умерли окончательно, так как любой полицейский или "рифленая дорожка" чувствуются как на деревяшке..
Выбираю амики..
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
Вів травня 17, 2011 14:16 ICQ YIM
я себе назад поставил амики Мангус маслянные (на матиз), после этого задок не узнать, не прыгает, держится как прислеянный и неровности проходит мягко пробег на них около 12 тыс. км
Сер травня 18, 2011 8:01
Автомобиль: Peugeot
Приближаясь к отметке 50 тысяч стала проявляется неприятность при попытке завести машинку - она просто не заводится.. Поначалу было на скорости при включенном сцеплении или на ручнике. Проблема в том, что когда ключиком в замке зажигания пытаешься пустить стартер, слышел просто шелчек и все..
Сначала лечилось снятием со скорости или ручника.. Но все чаще еще дополнительно нужно поклацать один или несколько раз ключем зажигания.
Закономерность не пойму.. У кого-то такое было?
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
П'ят травня 20, 2011 12:32 ICQ YIM
З нами з: Чет грудня 11, 2008 20:33
У меня было похожее,временами отказывалась крутить стартер в самый неподходщий момент.Вылечил заменой аккума.Видимо для китайских аккумов-это нормальное явление. :?
Жизнь хороша,а хорошо жить ещё лучше!!!
П'ят травня 20, 2011 14:39 ICQ
З нами з: Чет липня 17, 2008 10:37
было описывал... к сожалению "устранилось" само после аварии...
Аккумулятор не однократно пытался зарядить -- от этого ничего не менялось, после ремонта проблема ушла -- хотя аккумулятор тот же, а езжу значительно меньше.
https://foss-ua.com
П'ят травня 20, 2011 14:58
Автомобиль: Peugeot
Papsa написав:
Вопрос у меня возник - а как в таком ситуации связа н аккумулятор?
Gradov_Georg написав:
...Аккумулятор не однократно пытался зарядить -- от этого ничего не менялось, после ремонта проблема ушла -- хотя аккумулятор тот же, а езжу значительно меньше.
Значит что-то переподключили.. щас залезу в бортовик, чтобы узнать что ремонтировали..
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
П'ят травня 20, 2011 15:04 ICQ YIM
Аккум только напругу держит,а по току никакой.
Суб травня 21, 2011 8:52 ICQ
Автомобиль: Peugeot
Papsa написав:
На 49700 км жизни первый раз были заменены передние Амики с родных на похожие китайские (смотрел и Кабу и .. но итог - у знакомых взял китайские "с человеческой гарантией" 270 грн за 1 шт.).
Состояние старых - левый передний совсем умер (и из-за этого потек правый задний и наверное лучше заменить), а правый вполне сносно работал. Мастер был удивлен, что он прошел 50 тысяч и остался жив.
Сегодня рано утром прошел почти 300 км (ехал на работу в Киев). По трассе на мелких выбоинах все просто супер.. На брусчатке - изменений особенных нет, но все равно получше ощущения. И машина на поворотах лучше держит дорогу на поворотах.
P.S. В ближайшее время буду менять задние. И буду "готовиться" к осмотру двигателя перед поездкой в Крым.
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
Пон червня 06, 2011 10:43 ICQ YIM
Автомобиль: Peugeot
RedFox написав:
... И буду "готовиться" к осмотру двигателя перед поездкой в Крым.
Сегодня, после 3 лет жизни и почти 52 тыс. км. купил новый аккумулятор.. так как вчера после 5 минут моргания аварийкой машинка еле завелась..
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
Сер червня 22, 2011 18:49 ICQ YIM
Автомобиль: Peugeot
RedFox написав:
Сегодня, после 3 лет жизни и почти 52 тыс. км. ..
Вчера проверили кондер и сказали, что все хорошо.. Но так как я сказал, что сейчас холодит меньше, то мне заправили 100 гр и взяли 70 грн. Вся операция заняла максимум 15 минут.. Делал недалеко Боженко под байковым кладбищем (помоему улица Гринценко)
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
Чет червня 23, 2011 12:32 ICQ YIM
Автомобиль: Peugeot
RedFox написав:
..потом поехал к Сане-однофорумчанину и почистить форсунки.. (правда приехал около 21.00, а уехал заполночь) ОЧЕНЬ доволен.. Советую :welcom:
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
Чет червня 23, 2011 12:33 ICQ YIM
 [ 153 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Далі
Sashanova
П'ят березня 17, 2017 11:28
mekal
112
49758
Чет листопада 19, 2015 18:59
Daredevil
Сер травня 12, 2010 8:55
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал customs [Tiggo 2.0 silver]
customs
Вів червня 15, 2010 9:48
