| Бортовой журнал Sany (1.1 Lux Мех) http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=65&t=23318 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | sany [ Пн янв 10, 2011 20:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Бортовой журнал Sany (1.1 Lux Мех) |
30.12.2010 Купил б/у Кукушку, 21800 пробег. Проехал 400км, пока ничего в ней не делаю, все работает, все родное. Первый хозяин проходил плановые ТО по гарантии, последний на 20 000км, меняли только масло и фильтр. Антикоррозийной обработки нет, как и подкрыльников, в общем как с салона была - так и есть Резина тоже родная, поездил по снегу - нормально, меня устраивает. P.S. Оформление: Справка счет - 950 грн, Страховка на двоих - 660грн, Постановка на учет - около 1500грн, Оценка авто - около 200грн, Техосмотр - 500грн, (справка мед. была у отца, так что не понадобилось делать) В итоге: 530у.е. стоит оформить авто полностью. (курс 8.0) |
| Автор: | Gelnara [ Вт янв 11, 2011 11:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Бортовой журнал Sany (1.1 Lux Мех) |
Ну что ж, добро пожаловать в ряды кукушководов Ни гвоздя ни жезла!
| Автор: | sany [ Вт янв 11, 2011 18:25 ] |
Спасибо!
| Автор: | sany [ Чт мар 10, 2011 22:28 ] |
10.03.11 Пробег - 23300км, сделал антикор машине полностью. Цена - 600грн, 3 часа работы. Делал на Железнодорожном шоссе, 47. "RUST STOP" http://ruststop.se-ua.net/ у специалиста Дмитрия, остался довольным его работой, ответственно, и со знанием дела. |
| Автор: | sany [ Ср мар 23, 2011 17:56 ] |
23.03.11 Пробег 23500км, заменил свечи на NGK BKR5E (0.9мм) 4шт. - 128.40грн. Покупал в Автоплюс возле Шулявки. На вид родные свечи были в хорошем состоянии, но после замены оных, появилась тяга на низах. |
| Автор: | sany [ Вт май 17, 2011 12:51 ] |
17.05.11 Пробег 24600км Заправил кондиционер, 400грн. На СТО проверили систему - все в норме, не хватало фреона. Делал ул. Березняковская 29А Бокс 544. т.098-3404365 freon.kiev.ua Мастер адекватный. |
| Автор: | sany [ Чт июн 02, 2011 14:39 ] |
02.06.11 Пробег 24900км Затонировал машину, 550грн, Водительское и пассажирское - пленка 35, остальные - 15. Теперь доволен как слон
| Автор: | Пушинка [ Чт июн 16, 2011 14:27 ] |
sany писал(а): 17.05.11 Пробег 24600км Заправил кондиционер, 400грн. На СТО проверили систему - все в норме, не хватало фреона. Делал ул. Березняковская 29А Бокс 544. т.098-3404365 freon.kiev.ua Мастер адекватный. Мне вот тоже надо кондёр дозаправить,а сколько длилась вся процедура у этого мастера?400грн это с диагностикой?
| Автор: | sany [ Чт июн 16, 2011 15:01 ] |
Пушинка писал(а): sany писал(а): 17.05.11 Пробег 24600км Заправил кондиционер, 400грн. На СТО проверили систему - все в норме, не хватало фреона. Делал ул. Березняковская 29А Бокс 544. т.098-3404365 freon.kiev.ua Мастер адекватный. Мне вот тоже надо кондёр дозаправить,а сколько длилась вся процедура у этого мастера?400грн это с диагностикой? ![]() Да, это сперва сделали диагностику, проверили на утечку, а затем заправляли. Длится все примерно минут 20 наверное. Но туда надо сперва записаться на прием, иногда там очереди. Еще узнавал, если пробит радиатор, то его ремонт будет стоить порядка 200грн. (это демонтаж монтаж бампера, и запайка радиатора) |
| Автор: | sany [ Чт июн 23, 2011 0:28 ] | ||||
| Заголовок сообщения: | Re: Бортовой журнал Sany (1.1 Lux Мех) | ||||
вот такая тонировка
| Автор: | sany [ Чт июн 23, 2011 1:07 ] | |||||||||||
| Заголовок сообщения: | Re: Бортовой журнал Sany (1.1 Lux Мех) | |||||||||||
22.06.11 Пробег 25300км, наконец-то закончил с музыкой почти... В этой машине заранее планировалось бюджетное решение правильной музыки. Сперва установил магнитолу вместо штатной. За имением опыта озвучки в бывших машинах, осмотрев двери, пришел к выводу, что в дверях кукушки играть музыка не будет априори, посему выбор упал на подсидельники. В итоге состав системы определился след. образом: ГУ - Sony CDX-GT670US (150у.е.), межблок сделал сам с микрофонного кабеля 2x1.5м (70грн) , подсидельники 6л (150грн) миды EOS Opera 525 (б/у 50у.е.) Пищалки DLS T25 (б/у 40у.е.) Кроссоверы 1-порядка на ВЧ - (10грн) К73 4.7мкф, Кабель силовой 3м 52 кв.мм, Дистрибьютор питания с предом 100А (100грн) кабель акустический саб 4мм.кв. 2м Одесса кабель - (35грн) Оплетка на силовой кабель 3м - (20грн) Усилитель фронт - EOS AE-35T LE V2 (150у.е.) Усилитель для саба - Magnat Rock 400 (б/у 300грн) Саб, пока временно нонейм 200 Ват. в ЗЯ 24л. (500грн) На все ушло почти 2 месяца установки. Впереди еще ШВИ салона. P.S. Сабвуфер занял половину багажника, вес его - около 20кг. Порядок среза: фронт 4.7мкф 1 порядок, снизу 70Гц 2 порядок. Саб - 40Гц, второй порядок.
| Автор: | Vlasov [ Чт июн 23, 2011 15:15 ] |
Очень смелые решения ![]() Не думали усилки в багажнике разместить? Пассажирам не мешают? |
| Автор: | sany [ Чт июн 23, 2011 15:57 ] |
Решения стары как мир Пассажирам не мешает, ведь усилители аж под сиденьями, в дальнейшем хочу сделать подиумы для усилителей, чтобы их вообще видно не было. А в багажнике негде размещать усилители, да и провода тянуть не дешево обойдется.
| Автор: | Vlasov [ Чт июн 23, 2011 16:49 ] |
Вот здесь, хоть и мини купер делается, но на фотках есть решение, куда спрятать усилки и прочая: прямо в пол ![]() Интересно, на кукушке такое возможно? |
| Автор: | sany [ Чт июн 23, 2011 17:30 ] |
можно, а можно еще круче сделать как вот здесь http://www.audiomobile.ru/texts/448.html |
| Автор: | sany [ Пт июл 08, 2011 20:05 ] |
08.07.11 Пробег 25500км, заменил масло в коробке. Liqui Moly 75W90, 405 грн 3л. А также сделали диагностику ходовой - все в норме. |
| Автор: | sany [ Вс июл 10, 2011 23:31 ] |
10.07.11 Пробег 25600км, сделал шумовиброизоляцию дверей, багажника и половину днища, 700грн, 16л Шумоф М2, 20л Шумоф М3. |
| Автор: | sany [ Вт янв 10, 2012 17:30 ] |
10.01.12 Пробег 30600км, Сделал диагностику ходовой - 30грн. В итоге: замена правого рулевого наконечника - 50грн оригинал, 60 грн работа. Замена фильтра топлива - 20грн оригинал, 20грн работа. Сумма - 180грн. Нашел СТО, (в ветке про Амулеты) где адекватные мастера - Киев, Воздухофлотский проспект, 56 (район Севастопольской площади) Отдел продаж: (044) 248-33-50 (063) 801-74-52 (098) 618-21-15 (099) 542-38-15. СТО - 063-2043333 Александр. (044) 3613686 |
| Автор: | RedFox [ Ср янв 11, 2012 12:19 ] |
sany писал(а): Сделал диагностику ходовой - 30грн. В итоге: замена правого рулевого наконечника - 50грн оригинал, 60 грн работа.... За контакты спасибо! Как раз недалеко от меня и я могу договориться, чтобы утром пригнать, а вечером надеятся, чтобы забрать |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
