УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Бортовой журнал Martinio (QQ)
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=65&t=2432
Страница 1 из 2
Автор:  martinio [ Сб фев 09, 2008 11:05 ]
Заголовок сообщения:  Бортовой журнал Martinio (QQ)
На сегодняшний день пробег 1450 км.
За это время особых проблем с машиной небыло. На СТО был только один раз: подтянул ремень генератора (пищал при заводе двигателя на "холодную"), плюс долили жидкость охлаждения ParaFlu (красная), так как при приеме из салона в бачке была ниже мин.
Как позже оказалось (вчера), жидкость уходила из бачка из-за того, что хомут не прижимал патрубок возле самого бачка, а болтался рядом и она вытекала. Устранил просто. Купил новый хомут (под отвертку), снял с направляющих бачек и поставил, как нужно хомут.
Расход бензина на 100 км пока составляет 8,5 л. Данные далеко не совпадают с паспортными. Хотя думаю, что это обкатка дает. Поменяю масло в двигателе и КПП при ТО-0, а также свечи, о которых пишет народ, и будем дальше смотреть.
Проблема с передачами 1-й и 2-й при переключении высшей передачи. Нужно приложить усилие, чтобы воткнуть. Не помагает даже двойной выжим сцепления. Думаю, что замена масла в трансмисии при ТО поможет.
Ну вот и все на сегодняшний день.
Автор:  martinio [ Пн фев 18, 2008 15:14 ]
Неделю назад поставил себе магнитолу Prology CMD 170 + акустика этой же фирмы. (Купил по акции в АТЛ).
Впереди решил, пока, динамики не менять. Пущай родные поработают.
Сзади врезал овалы 15*24 см. Нравится! :?
Разъемы у магнитолы ISO поэтому со штатными все стало тютелька в тютельку.
Временно установил шахту и расправил зубцы, чтобы не вывадала и не проваливалась.
Вчера установил стационарно. И вот как она выглядит:
DSC00023_1.jpg [192.59 КБ]
DSC00022_1.jpg [205.22 КБ]
Автор:  martinio [ Вт мар 18, 2008 11:28 ]
14.03.08 Пробег 2700 км. Поехал на ТО-0.
Салон - Автоцентр на Кольцевой (Chery).
Заменили:
1) Масло в двигателе ВР Visco 5000 (5W40).
2) Фильтр масляный.
Подрегулировали:
1) Ходовую (все гайки и крепления были в основном подтянуты, в регулировке не нуждались).
2) Устранено, пока, плохое переключение 1-2й передачи при переключении с высших передач. (Подрегулировали педаль сцепления, брызнули на коробку в салоне WD-40).
3) Устранили скрип педали сцепления (смазали тросик и оську педали смазкой).
Итоги: двигатель стал работать тише, коробка передач включается четко, без напряга. Расход пока не замерял. Еще меряю по последней заправке, так что получится смешаный расход. На ТО-1 обещали скидку на работу 15%.
По деньгам: Все это обошлось мне в 611 грн. (материалы+работа+10% скидка на работу).
Автор:  martinio [ Сб май 31, 2008 11:26 ]
30.05.08
Сделал тонировку стекол. Пленка XAR15C. Стоимость 500 грн. Гарантия 5 лет.
Автор:  martinio [ Пн июл 07, 2008 10:46 ]
07.07.08
Моей машине уже почти 7 месяцев.
Пробег 5900 км. Полет нормальный. Жалоб на сегодняшний день нет!
Автор:  martinio [ Вт авг 19, 2008 11:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Бортовой журнал Martinio (QQ)
Пробег 8300 км. Полет нормальный.
Хочу выложить свои фотки салона и акустики:
DSC00581.JPG [ 114.85 КБ | Просмотров: 7962 ]
DSC00580.JPG [ 114.14 КБ | Просмотров: 7961 ]
DSC00578.JPG [ 192.46 КБ | Просмотров: 7957 ]
DSC00577.JPG [ 123.72 КБ | Просмотров: 7968 ]
DSC00575.JPG [ 202.06 КБ | Просмотров: 7970 ]
DSC00574.JPG [ 177.27 КБ | Просмотров: 7964 ]
Комментарий к файлу: Такие вот майки, которые отлично подходят под цвет кузова.
DSC00573.JPG [ 183.02 КБ | Просмотров: 7959 ]
DSC00583.JPG [ 153.76 КБ | Просмотров: 7959 ]
Комментарий к файлу: Акустика на задней панели.
DSC00582.JPG [ 124.02 КБ | Просмотров: 7971 ]
Автор:  martinio [ Вт авг 19, 2008 11:58 ]
Это фотки моего второго бардачка:
Комментарий к файлу: А это набор инструмента, который пригодился в процессе.
DSC00564.JPG [ 184.12 КБ | Просмотров: 7971 ]
Комментарий к файлу: Все делаем из такого обычного пищевого судочка.
DSC00545.JPG [ 133.83 КБ | Просмотров: 7964 ]
DSC00550.JPG [ 97.7 КБ | Просмотров: 7964 ]
DSC00551.JPG [ 100.02 КБ | Просмотров: 7965 ]
DSC00552.JPG [ 129.7 КБ | Просмотров: 7962 ]
DSC00553.JPG [ 112.62 КБ | Просмотров: 7965 ]
DSC00557.JPG [ 137.92 КБ | Просмотров: 7966 ]
DSC00559.JPG [ 122.85 КБ | Просмотров: 7961 ]
DSC00567.JPG [ 109.54 КБ | Просмотров: 7964 ]
DSC00569.JPG [ 133.09 КБ | Просмотров: 7965 ]
Автор:  martinio [ Вт сен 09, 2008 14:27 ]
Прошел сегодня ТО-1. Пробег 10030 км. Проходил на Автоцентре на Кольцевой.
Работа:
1) Мойка арок колес 19,83 грн,
2) Снятие\установка защиты 58,34 грн,
3) ТО-1 332,65 грн:
- Замена масла в двигателе,
- Замена масляного фильтра,
- Замена топливного фильтра,
- Замена воздушного фильтра,
- Проверка свечей свечи в норме (NGK),
- Замена высоковольтного провода (оборвали при выкручивании свечей),
4) Регулировка развала\схождения - 116,67 грн :o
Стоимость материалов:
1) Масло BP Visco 5000 5W40 - 160,63 грн,
2) Фильтр масляный - 18,88 грн,
3) Фильтр топливный CHERY - 25,5 грн,
4) Фильтр воздушный - 25,90 грн,
5) Чехол на сидение одноразовый - 1,21 грн,
6) Протирочный материал - 3,42 грн,
7) Провод высоковольтный - 45,10 грн????? За что такие деньги не пойму... :o
И все это дело обошлось за 973,92 грн, с учетом скидки. :o
Делают нормально, но цены кусаются :o
Думаю ТО-2 буду делать на стороне, манал я в три раза переплачивать...
Комментарий к файлу: А вот такие свечи после 7500 км
Езда на бензине в основном А 92
DSC00603.JPG [ 256.53 КБ | Просмотров: 7955 ]
DSC00602.JPG [ 149.43 КБ | Просмотров: 7952 ]
Комментарий к файлу: Вот такой вот фильтр масляный
DSC00601.JPG [ 151.32 КБ | Просмотров: 7964 ]
Автор:  martinio [ Пн сен 22, 2008 10:48 ]
20.09.2008
Установка обогрева зеркал. Вещь нужная, особенно в дождь и зимний период. Проверено на практике.
Более детально описано в теме
viewtopic.php?f=6&t=5948
Вот фотка зеркала в разобранном виде.
DSC00604.JPG [ 279.39 КБ | Просмотров: 7954 ]
Автор:  martinio [ Чт окт 02, 2008 10:37 ]
01.10.08
Нашел время. Договорился с братом. Решил поменять заднюю подвеску, а именно - пружины и аммортизаторы.
Как говорится, по совету друзей, купил себе следующее:
аммортизаторы задние Delphi для ВАЗ 2121, (01451) магазин АТЛ - 71,70 грн. шт
пружины передние для Таврии, авторынок 160 за пару.
Детальное описание в теме "аммортизаторы" форум QQ3.
Результат: пока пробую, машина стала выше (зад) 5-6 см.
Автор:  martinio [ Пн окт 20, 2008 13:34 ]
19.10.08
Установка комплекта подкрыльников. Стоимость на рынке Перова 140 грн.
Найден один недостаток: при вывороте руля влево, переднее правое колесо трет о подкрыльник. Нужно будет разобраться.
Автор:  martinio [ Вт мар 24, 2009 23:07 ]
Вот и 20040 пробега. Сегодня прошел ТО-20000. Решил, чтобы не переплачивать, спрыгивать с гарантии. Тем более, что уже сделано самостоятельно не мало изменений. Да и машина уже прошла достаточно, чтобы назвать это обкаткой и выявлением заводских дефектов.
Вобщем прошел ТО на АТЛ.
Итак, смета :
Материалы
1) Масло BP Visco-5000 - 1 л (оставалось с прошлых посещений 2 литра) - 75 грн,
2) Фильтр масляный + воздушный - 60,74 грн,
3) Промывка для двигателя 0,3 л Liqui Moly - 34,50 грн.
Всего: 170,24 грн.
Работа
1) Замена масла и масляного фильтра - 60 грн,
2) Замена воздушного фильтра - 20 грн,
3) Комплексная диагностика ходовой части - 80 грн.
Всего: 160 грн.
Скидка на работу 20%,
Скидка на материалы 10%.
Итого: 115,2 грн (работа)+170,24 = 285,44 грн.
:D И не 850-1000 грн как на сервисном-гарантийном СТО.
Полет нормальный. Машиной доволен.
DSC00645_1.jpg [ 277.81 КБ | Просмотров: 7922 ]
Автор:  ManOwaR [ Вт мар 24, 2009 23:44 ]
Как промывали двигатель? Зачем платить за замену воздушного фильтра, если это работы 2 минуты максимум?
Автор:  forcible [ Ср мар 25, 2009 11:43 ]
специально недавно интересовался вопросом промывки, так узнал, что промывка при регулярной замене хорошей синтетики на такую же (я тоже применяю BP Visco 5W40), скорее вредна, чем полезна, ибо остатки промывки в движке вместе со своими присадками смешиваются с новым маслом и присадками, которые в нем, и могут измененить свойства нового масла далеко не в лучшую сторону :buba:
ведь такую синтетику тоже не дураки придумывали, и остатки ее отработки после 10 штук двигателю не повредят, все необходимые характеристики там уже заложены,
производитель может гарантировать качество своего масла, и как изменятся свойства после его смешивания с промывками разных производителей никто не может предугадать
сам промывал на 2500, 10000 и 20000. Скоро 30-ка, в этот раз на промывке "сэкономлю" :drag:
хотя мож тут имелась в виду какая-нибуть внешняя промывка :?
Автор:  martinio [ Пт апр 30, 2010 14:14 ]
Уговорили. Промывку двигателя в следующий раз делать не буду. :)
Долго не писал. Вот подсобирал чеки и выкладываю инфу о моем кукундере.
Автор:  martinio [ Сб май 01, 2010 11:57 ]
24.07.2009
Пробег 30000 км.
ТО на СТО АТЛ
Материалы:
1) Масло двигателя Mobil Super 3000 5W-40 4л - 316,60 грн
2) Масло КПП Wolf Special HD Polygear GL 5 75W-90 1л - 156 грн.
3) Свечи зажигания Denso K16PRU/4 4 шт - 32,5 * 4 = 130 грн.
4) Промывка двигателя LIQUI MOLY 0,3л - 41,40 грн
Скидка 10%
Всего: 579,80 грн
+ фильтры (воздушный, масляный, топливный)
Работа:
2) Замена свечей зажигания - 60 грн
3) Замена воздушного фильтра - 20 грн
4) Замена топливного фильтра - 35 грн
5) Диагностика ходовой (визуальная) - 80 грн
6) Промывка двигателя - 20 грн.
Скидка -10%
Всего: 247,50 грн
Автор:  martinio [ Сб май 01, 2010 12:03 ]
28.08.2009
Обратился с проблемой перегрева двигателя.
СТО "Автоцентр на Кольцевой"
Причина проблемы - была снята клема второго вентилятора (вероятно, когда регулировал звуковой сигнал, отключил и забыл одеть назад)
В итоге 97,08 грн (диагностика эл. оборудования + чехол + протирочный материал)
Странно конечно, но можно было бы протирочный материал учесть в основные работы. :)
Автор:  martinio [ Сб май 01, 2010 12:23 ]
13.11.2009
Пробег 40000 км
Плановое ТО
СТО "АТЛ"
1) Замена масла и масляного фильтра - 70 грн,
2) Замена ремней ГРМ, генератора - 380 грн,
3) Замена воздушного фильтра - 20 грн,
4) Замена передних тормозных колодок - 80 грн, (прикольно конечно, но что там ставить? Хотя это сам видел в первый зар, поэтому решил не лезть)
5) Снятие\установка колес - 20 грн (хотя я думал, что это входит в стоимость замены колодок, иначе как их поменять без снятия колес? 8-) )
Материалы:
1) Масло Mobil Super 3000 5W-40 3л - 355,50 грн,
2) Промывка двигателя Liqui Moly 0,3л - 42,40 грн.
Скидка -10%
Всего: 871,11 грн
Остальные материалы (ремни, фильтры брал в Автоцентре на Окружной, натяжной ролик в другом месте. кстати цены у ребят нормальные, намного ниже, чем на Перова и в Автоцентре.
А вот с натяжным роликом была проблемка. Оказывается на каждом из них отверстия в разном положении. Запрессованы что ли так. Вобщем пришлось брать старый ролик и приходить и прикладывать к новому. Из 10 шт более менее подошел только к одному. Так что, если что, внимательны будьте...
Автор:  martinio [ Сб май 01, 2010 12:32 ]
12.01.2010
Проблема - перестал гореть свет в салоне, на спидометре при выключенном зажигании сбрасывалось время.
Обратился на СТО "Автоцентр на Кольцевой"
Причина неисправности: под уплотнителем задней правой двери перетерлась проводка и коротила. При этом сгорал предохранитель освещения салона, багажника и т.д. Провода изолировали, предохранитель поменяли.
Расходы:
1) Проверка узлов эл. оборудования - 40 грн.
2) Замена предохранителя - 20 грн.
3) расходные материалы - 10,54 грн.
Всего: 84,65 грн с ПДВ
Автор:  martinio [ Сб май 01, 2010 12:38 ]
01.02.2010
Пробег 46000 км
Проблема: заклинивание правого суппорта.
Решение проблемы: замена суппорта.
СТО "Россавто"
Материал:
1) Суппорт передний правый - 341,72 грн
Работа:
1) Замена суппорта - 146,25 грн без ПДВ
2) Прокачка тормозной системы и долив тормозной жидкости - 56,25 грн без ПДВ
Всего: 243,грн
Итого : 341,72 + 243 = 584,72 грн
http://www.phpbb.com/
