На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  Далі
 Бортовой журнал Sergg (Jaggi)
Повідомлення Re: Бортовой журнал Sergg (Jaggi)
таки :D да!
Нед жовтня 16, 2011 12:27
Автомобиль: была Jaggi
Клубная карта №: 153
Зато теперь можно менять шаровые.
Временно пешеход.
Пон жовтня 17, 2011 0:28
29.5 тыс.км. Замена свечей на NGK - BKUR6ET-10.
Поставил эти, так как только они были в единственном магазине который давал гарантию и согласился, что бы свечи свозил на тестирование на стенде.
Давление держат 12.
Расшифровка маркировки BKUR6ET-10:
B - Диаметр резьбы 14мм;
K - Размер под ключ 5/8" (ISO стандарт);
U - Поверхностный или полу-поверхностный разряд;
R - Резисторный тип;
6 - Калильное число;
E - Длина резьбы 19мм;
T - Тройной боковой электрод;
10 - Зазор 1.0мм
Востаннє редагувалось Sergg в Нед жовтня 23, 2011 12:30, всього редагувалось 1 раз.
Суб жовтня 22, 2011 18:40
Седлал подогрев зеркал на основе универсального нагревательного элемента НЭР-1901. Цена за пару - 75 грн.
Зеркало снимал отщелкивая петлей из проволки пластиковые защелки.
При монтаже нагревательного элемента на зеркало получилось, что он на 1 мм выступает за зеркало. Как я не крутил его избежать этого не удалось. Так и оставил.
Проводка через дверь проводиться довольно не удобно, я делал так: снял резинку между дверями и корпусом авто; провел проводку через дверь, резинку; примотал к проводам тонкую проволку и уже ей тыкал и пытался попасть в палец который просунул в отверстие в корпусе авто, отверстие в середине салона, но очень неудобный к нему доступ. При монтаже проводки в дверях нужно не ошибиться и не пустить ее перед полозьями по котором опускается стекло :).
Подключил к кнопке подогрева заднего стекла, если снять бардачек, то его так удобнее снимать. При включении напряжение бортовой сети проседает на 0.5-0.6 вольт. Зеркала прогреваются намного быстрее чем заднее стекло, поэтому нужно добавить какое-то еще реле времени на отключение зеркал. Искал в инете, ничего нормально не нашел.
Кто-то писал на форуме, что в салоне за эту работу взяли 200 грн - это нормальная цена, я за дешевле даже не возьмусь такое еще раз делать :)
Суб жовтня 22, 2011 22:10
Автомобиль: chery qq6 1,1
Насколько сложно(туго) отстегнуть зеркальный элемент?Велика ли вероятность сломать крепёж или само зеркало?Будущей зимой надеюсь чего-нибудь видеть в зеркала заднего вида.
Нед жовтня 23, 2011 20:39
Забыл ещё спросить.Сколько времени затратил на столь важный тюнинг.
Нед жовтня 23, 2011 20:43
а если в цепь вместо реле времени включить резистор, чтобы просто уменьшить температуру нагревания элементов?
Пон жовтня 24, 2011 0:50
Сухов написав:
Отстегивать не сложно, самый легкий этап работы: повернул из салона зеркало в крайнее положение, просунул проволочку, сдернул крепление (тут можно или отжимать зеркало, или вставить отвертку что бы не защелкнулось назад), повернул в другое положение, опять сдернул. Но лучше эту операцию делать вдвоем, что бы случайно не упустить и не разбить зеркальный элемент.
Самое сложное, в порядке снижения трудоемкости:
- раскрутить зеркала, пришлось 1 винт высверливать, на втором открутил, но тоже долго помучался, ВД-40 абсолютно не помогло, хоть стояло сутки смоченным;
- проводка проводов через дверь, и подключение их к кнопке;
- отмывание родного двойного скотча уайт-спиритом;
- монтаж нагревательного элемента;
- разметка шаблона для вырезания.
Если рука набита, то за часа 2-3 можно это сделать.
Пон жовтня 24, 2011 21:53
Megatrend написав:
Уменьшать время и температуру нет смысла, так как для езды нужно что бы зеркала отогревались быстро.
Пон жовтня 24, 2011 21:58
Если б вместо реле времени пристроить обычное реле с термодатчиком или терморезистором. Нагрелось - отключилось, остыло, замерзло - включилось.
Пон жовтня 24, 2011 23:04
Sergg написав:
Сухов написав:
В ближайший выходной буду пытаться :moil: .
Вів жовтня 25, 2011 7:40
Sergg написав:
На дня покупал клапан картерных газов, спрашиваю у продавца какого он качества, ответ, что мол эти клапана по лицензии не производятся - только оригинал. В результате: на полученном клапане на выводном патрубке стоит пластиковая защелка (на родном этого нет), под эту защелку резиновая трубка не залазит(которая входит во впусной коллектор), не говоря про то, что в этом месте на родном клапане стоит металлический обжим резиновой трубки. В результате пластиковую защелку пришлось срезать. Но на клапане честно выбит номер клапана по каталогу 473H-1014110, хотя на родном другой номер.
Добрый день!Подскажи где покупал и по чем, я не могу найти нигде. В нете только на http://cheryauto.com.ua/shop.aspx?m=4 нашел за 175 грн. не знаю это дорого или нет.И если не затруднит, подскажи какой номер на самом клапане?
БортЖурнал
Чет жовтня 27, 2011 9:27
По чем покупал уже не помню.
Сделай поиск по номеру 473H-1014110 и узнаешь разброс цен.
Чет жовтня 27, 2011 16:32
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Sergg написав:
Megatrend написав:
Есть прибор "Таймер обогрева зеркал" если заинтересует могу выложить схему с полным описанием и печатной платой.
Выхода нет только из гроба!
Чет жовтня 27, 2011 18:14
Выкладывай.
Чет жовтня 27, 2011 20:17
Sergg написав:
Выкладывай.
реле обогрева зеркал (использую от форда) - можно от других авто. 44грн стоило.
П'ят жовтня 28, 2011 15:57
За 44 грн можно купить и ничего не "самоделкинать", но где ж его купить. Нужен номер, а то на базаре такого нет. И в магазинах только под заказ.
П'ят жовтня 28, 2011 21:38
реле от Ланоса в помощь. ==>Ссылка на тему о теплых ушах или подогрев зеркал<==
У меня от Форда - на вид одинаковые, распиновка та же. Ланосовское "греет" минут 7, Фордовское 9
П'ят жовтня 28, 2011 22:56
Спасибо
Суб жовтня 29, 2011 13:29
Отбойник от Таврии.
Нед жовтня 30, 2011 17:50
 [ 405 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
grinkins
391
71165
Вів липня 12, 2022 22:05
Lisa
589
131178
П'ят вересня 27, 2013 3:06
