УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Бортовой журнал usl
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=66&t=23678
Страница 1 из 1
Автор:  usl [ Чт фев 10, 2011 22:58 ]
Заголовок сообщения:  Бортовой журнал usl
Буду сюда складывать самые неприятные моменты.
Вот застучал двигатель, дождался когда его будут разбирать и искать причину. Ориентировочно выдвигали версии: палец-поршень, палец-шатун, электрод со свечи. Оказался кусочек стальной проволки попал в 4 цилиндр. Пришлось разобрать весь движок. Поршень немного побило, а так все нормально. Один мучает вопрос: откуда во впускном коллекторе взялся кусочек проволки (свечи все целые). Разбирать движок Джагги это полная жопа, чтоб снять впускной коллектор пришлось откручивать гидроусилитель, насос кондиционера и снимать вентиляторы с радиатора (я в шоке). Замена ремня ГРМ - это занятие для мазохистов. Хотя сам движок спецы хвалили особенно голову, понравились роликовые рокера и компенсаторы. Сказал очень просто выставлять распредвалы, т.к. зубчатые шестерни без шпонок (посадка на конусе). Немного фоток, правда качество "мобильное", снимать было некогда.
IMG0510A.jpg [ 643.55 КБ | Просмотров: 5716 ]
IMG0509A.jpg [ 551.71 КБ | Просмотров: 5716 ]
IMG0508A.jpg [ 754.74 КБ | Просмотров: 5716 ]
IMG0507A.jpg [ 581.09 КБ | Просмотров: 5716 ]
IMG0506A.jpg [ 476.5 КБ | Просмотров: 5716 ]
IMG0505A.jpg [ 566.71 КБ | Просмотров: 5716 ]
IMG0502A.jpg [ 507.18 КБ | Просмотров: 5716 ]
IMG0501A.jpg [ 418.02 КБ | Просмотров: 5716 ]
IMG0499A.jpg [ 746.74 КБ | Просмотров: 5716 ]
IMG0496A.jpg [ 758.97 КБ | Просмотров: 5716 ]
Автор:  usl [ Чт фев 10, 2011 23:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Бортовой журнал usl
Вот еще фотки, и они расположились наоборот, начало внизу первого сообщения, продолжение-внизу второго сообщения.
IMG0520A.jpg [ 573.42 КБ | Просмотров: 5713 ]
IMG0519A.jpg [ 532.84 КБ | Просмотров: 5713 ]
IMG0518A.jpg [ 479.69 КБ | Просмотров: 5713 ]
IMG0517A.jpg [ 397.92 КБ | Просмотров: 5713 ]
IMG0515A.jpg [ 370.76 КБ | Просмотров: 5713 ]
IMG0514A.jpg [ 592.38 КБ | Просмотров: 5713 ]
IMG0513A.jpg [ 502.4 КБ | Просмотров: 5713 ]
IMG0512A.jpg [ 760.98 КБ | Просмотров: 5713 ]
IMG0511A.jpg [ 554.86 КБ | Просмотров: 5713 ]
Автор:  TRAFF [ Пт фев 11, 2011 9:01 ]
Не обязательно было снимать насос гидроусил. и компрессор, впускной держится на шпильках, и можно было открутить и смело снимать, я уже прошел через это.
Автор:  usl [ Пт фев 11, 2011 23:12 ]
Кронштейн гидроусилителя перекрывает часть фланца впускного коллектора, когда буду ставить на место подрежу часть кронштейна, и часть фланца. Перекрывает где-то 1-1,5 см. Изощрялись около часа, а потом все таки сняли гидрик и кондер. Зато теперь знаю как выставлять ремень ГРМ без меток. Как-нибудь позже опишу. Так же разбирались сегодня в работе маслоуловителя картерных газов, так как весь впускной коллектор загажен маслом. Лабиринт маслоуловителя стоит в клапанной крышке, но это не маслоуловитель а одно название. Картерные газы на прямую шуруют во впускной коллектор. Надо купить сеточку для мытья посуды и набить в эти лабиринты, как это делают на газелях.
Автор:  usl [ Пт фев 11, 2011 23:51 ]
Еще несколько фоток.
Комментарий к файлу: не успел сфотать внутренности маслоотделителя, постараюсь завтра не забыть
IMG0522A.jpg [ 713.99 КБ | Просмотров: 5666 ]
Комментарий к файлу: голова после чистки и проверки клапанов, растворитель не пропускают ни капли
IMG0523A.jpg [ 733.45 КБ | Просмотров: 5666 ]
Комментарий к файлу: камера сгорания отчищена отт нагара
IMG0524A.jpg [ 470.24 КБ | Просмотров: 5666 ]
Комментарий к файлу: топливная рампа в идеальном состоянии
IMG0526A.jpg [ 697.75 КБ | Просмотров: 5666 ]
IMG0527A.jpg [ 635.23 КБ | Просмотров: 5666 ]
Комментарий к файлу: Форсунки оказались довольно таки чистыми
IMG0528A.jpg [ 512.45 КБ | Просмотров: 5666 ]
Комментарий к файлу: наши форсунки, можно промывать с помощью 5 кубового шприца и трех батареек 1,5 В.
IMG0529A.jpg [ 643.85 КБ | Просмотров: 5666 ]
Автор:  Sergg [ Сб фев 12, 2011 13:31 ]
Может это разница между двигателями с пластиковым впускным коллектором и железным.
Есть сеточка сделанная из проволки, а самая распространенная из стружки. Встречал на одном форуме, что человек сетку из стружки поставил в маслоотделитель, и хорошо, что у него выход из маслоотелителя перед воздушным фильтром, так он писал, что часто находит куски сетки в коробке фильтра. А у нас выход от маслоотделителя после дросселя, и как бы эти куски потом не попали в цилиндры.
Тут нужно ставить еще дополнительный масло отделитель после вывода из двигателя и перед клапаном картерных газов. Я смотрел на ebay эти фильтра oil catch can, сами по себе стоят не дорого от 20$, но с доставкой их цена мне уже не нравиться. Люди еще ставят влаго-маслоотделители от воздушных компрессоров, хороший сепаратор около 200 грн, но тут еще придется поиграться с переходными штуцерами.
Можно попытаться найти маслоотделитель от другого авто, их ставят и на БМВ, и на Хонды и тд. Понравилась работа фильтра основанного на центрифужном принципе очистке.
Автор:  TRAFF [ Сб фев 12, 2011 14:46 ]
Разница только в коллекторах, а как снять шпильки я тоже думал, но вспомнил, берем 2 гайки и зажимаем на шпильке не закручивая до конца к впускному, и с помощью ключа откручиваем гайки со шпилькой.
IMG0505A.jpg [ 231.53 КБ | Просмотров: 5649 ]
1234.JPG [ 11 КБ | Просмотров: 5649 ]
Автор:  Sergg [ Сб фев 12, 2011 19:22 ]
Уверен? Например "секретная" трубка на моторе с железным коллектором обходит мотор слева, а на пластиковом справа.
Автор:  usl [ Вс фев 13, 2011 1:50 ]
Была мысль выкрутить шпильки, но одно дело об этом думать и совсем другое исполнить в ограниченном пространстве. Да коллектора пластиковый и аллюминиевый отличаются. Аллюминиевый идет с прокладкой, на нем фланец тоньше и меньше. Пластиковый с резиновыми колечками. А еще аллюминиевый разборной.
Sergg, спасибо за подсказку по сеткам, уже собирался поставить и передумал. Буду искать, что-то более надежное. Нет желания доставать еще раз проволоку из цилиндра.
Автор:  usl [ Сб фев 19, 2011 4:55 ]
Пришлось изготовить болт.
Болт фиксации коленвала.jpg [ 91.54 КБ | Просмотров: 5596 ]
Автор:  Александр C [ Чт мар 17, 2011 20:58 ]
"Комментарий к файлу: наши форсунки, можно промывать с помощью 5 кубового шприца и трех батареек 1,5 В."
Можно на этом месте по-подробней?
Автор:  usl [ Чт мар 17, 2011 22:24 ]
[/quote="Александр C"]"Комментарий к файлу: наши форсунки, можно промывать с помощью 5 кубового шприца и трех батареек 1,5 В."
Можно на этом месте по-подробней?[/quote]
По этой ссылке можно примерно понять как, форсунки отличаются только внешним видом:
http://lanos.com.ua/forum/index.php?/to ... ge__st__80
Автор:  Александр C [ Пт мар 18, 2011 7:52 ]
Спасибо! Только с просонок не вкурил для чего (или точнее когда) подается электропитание?
Автор:  usl [ Пт мар 18, 2011 21:55 ]
На форсунке есть плюс и минус, перепутать очень нежелательно, можно угробить. Форсунка работает только в импульсном режиме, удержать постоянно открытой её не удасться. Придеться постоянно замыкать и размыкать цепь питания форсунки, некоторые изобретают для этих целей генератор импульсов. Достаточно 1-2 импульса в секунду. Напряжение питания до 6 вольт! Хватает 3-4 батареек по 1,5 В.
Если не полениться можно съэкономить 200-250 грн. на чистке. :bye:
Автор:  usl [ Сб авг 24, 2013 12:18 ]
В прошлую субботу, в г. Славянск какой-то през...в, выскочил с второстепенной прямо мне в левый бок. Не знаю как мне удалось вырулить(Бог отвел), но люди на остановке остались целы и машина не улетела в канаву. Этот мудак :angry: даже на тормоза нажать не подумал. Машину помял сильно, водительская дверь заблокирована и восстановлению не подлежит. Крыло тоже под замену. Левый рычаг и подрамник погнуло. Рулевая нарушена. И главное все живы остались. Машина застрахована, жду суда. Эксперт предложил искать донора.
IMG_20130817_182743.jpg [ 578.75 КБ | Просмотров: 4970 ]
IMG_20130817_182808.jpg [ 701.84 КБ | Просмотров: 4970 ]
IMG_20130817_182838.jpg [ 728.49 КБ | Просмотров: 4970 ]
IMG_20130817_182940.jpg [ 732.75 КБ | Просмотров: 4970 ]
P8180091.jpg [ 416.56 КБ | Просмотров: 4970 ]
P8180093.jpg [ 446.46 КБ | Просмотров: 4970 ]
http://www.phpbb.com/
