| Бортовой журнал Parkhom http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=66&t=26287 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | Lakhnv [ Вс ноя 06, 2011 9:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Бортовой журнал Parkhom |
Сколько стоит этот клапан? |
| Автор: | PARKHOM [ Вс ноя 06, 2011 10:27 ] |
Брал на www.mao.in.ua за 180 грн. + пересылки "Новой почтой" итого вышло 205 грн. |
| Автор: | Lakhnv [ Вс ноя 06, 2011 23:22 ] |
Что то ненашёл я этот клапан на на www.mao.in.ua за 180 грн. |
| Автор: | Sergg [ Вс ноя 06, 2011 23:27 ] |
На "хрюканье" авто этот клапан особо не влияет. |
| Автор: | PARKHOM [ Вс ноя 06, 2011 23:36 ] |
Lakhnv писал(а): Что то ненашёл я этот клапан на на http://www.mao.in.ua за 180 грн. Он у них под таким обозначением 473H-1014110 Фильтр(сапун) |
| Автор: | PARKHOM [ Пн ноя 14, 2011 17:12 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Бортовой журнал Parkhom | ||
С холодами начались проблемы при запуске движка с утра. ,всё как в прошлом году.С утра заводишь, начинают обороты дёргаться, двигатель почти глохнет, потом подхватывает и стабилизирует обороты.Или подгазовывать надо.Это только при первом пуске после ночёвки.Потом в течении дня нормально заводится.Залил в бак очиститель клапанов LIQUI MOLY VENTIL SAUBER.Понаблюдаю...
| Автор: | Llex [ Пн ноя 14, 2011 21:14 ] |
Это плохой бензин. В зимний период, я раньше заливал 95премиум на заправках "Параллель". Всю зиму заводилась отлично. Но если заливал дешевый, то опять при утреннем запуске дергался двигатель. |
| Автор: | дедушка юра [ Пн ноя 14, 2011 21:31 ] |
Lakhnv писал(а): Сколько стоит этот клапан? Что вы за этот клапан уцепились .Хрюкает ? и пусть хрюкает себе на доровье.У меня уже 87 тыщ хрюкает.Так работает мембрана.Если хрюкает ,значит работает.!!!. |
| Автор: | PARKHOM [ Пн ноя 14, 2011 22:54 ] |
Ну так и наслаждайся столь приятным звуком ,а я не хочу.А с чего ты взял, что он должен хрюкать? Сразу не хрюкала машинка, а со временем начала... и не только у меня так было.Если так и должно быть , то обьясни почему с самого начала я про этот клапан и не догадывался?Правильно, потому-что я не слышал этого дотошного хрюканья на холостых!А через пол года началось.А сейчас тишина, раз хрюкнет как глушу мотор и всё!
| Автор: | PARKHOM [ Пн ноя 14, 2011 22:58 ] |
[quote="Llex"]Это плохой бензин. Возможно.Я на ОККО заправляюсь 92 или 95.На 92-м порезвее едет.Летом правда по Крыму попадались одни ТНК и Лукойл, бенз на них 95 неважный был. |
| Автор: | Dominic [ Вт ноя 15, 2011 14:13 ] |
PARKHOM писал(а): Залил в бак очиститель клапанов LIQUI MOLY VENTIL SAUBER.Понаблюдаю... Ну и какой эффект? Что касается бензина, то да, насчет ТНК и Лукойл согласен, бодяга редкостная, а из хорошего добавил бы 95 на "Донбасснефтепродукт" и "Параллель". Очень мягко работает на Перфекте. |
| Автор: | PARKHOM [ Вт ноя 15, 2011 22:11 ] |
[quote="Dominic"][ Ну и какой эффект? Да всё по прежнему , заводишь вроде все нормально, а секунд через 5 обороты резко снижаются, чуть не глохнет и снова стабилизируются. Правда по резвее стала, и расход на 0,3 л снизился на 100 км. Подожду пока весь бак не выкатаю...
| Автор: | PARKHOM [ Ср ноя 16, 2011 22:40 ] |
Купил вчера на рынке резину Debica Frigo 2 165/65/14.Затем в "Эпицентре" 4 диска приобрел железных по 238 грн., сделано в Китае, (ланос, нубира,корса) параметры 5.5j*14 4х100 ет=49 dia=56.8. Все стало отлично, не затирает при выворачивании колес.Гайки крепления колес родные оставил, но буду менять , а то они попускаются.По виду 1 в 1 как у Hackerа Hacker писал(а): вчера поставил диски железки на 14 (ланос, авео, опель) параметры 5.5 4х100 ет=49 диа=56.6 резина 14 165 на 65 все стало как родноеhttp://www.chery-club.org/forums/download/file.php?id=53353&mode=view Завтра свои сфоткаю. |
| Автор: | PARKHOM [ Пн ноя 21, 2011 15:16 ] | |||||
| Заголовок сообщения: | Re: Бортовой журнал Parkhom | |||||
Вот собственно и фото.На шпильках гайки с "Нивы".Пока не откручиваются .
| Автор: | Igorsan [ Пн ноя 21, 2011 16:24 ] |
Залей удалитель влаги из топливной системы, должно помочь с заводом на холодную с утра. Мне помогло. |
| Автор: | TRAFF [ Пн ноя 21, 2011 16:59 ] |
Igorsan, а что у тебя такого было, что-то я упустил этот момент? |
| Автор: | Igorsan [ Пн ноя 21, 2011 17:43 ] |
Странно, но ты комментировал мои посты viewtopic.php?f=29&t=25948&start=40 |
| Автор: | TRAFF [ Пн ноя 21, 2011 19:53 ] |
Дамс, старею, ниххна не вижу. |
| Автор: | PARKHOM [ Ср ноя 23, 2011 14:02 ] |
Igorsan писал(а): Залей удалитель влаги из топливной системы, должно помочь с заводом на холодную с утра. Мне помогло. Спасибо,попробую! |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
