На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Далі
 Бортовичёк Vj54
Повідомлення Re: Бортовичёк Vj54
Tigor написав:
Жопку на горку, чудо кран открыт, крышку с радиатора снять, расжирительный бачок промыт -слилось с радиатора литров до 5 жидкости.
Это почти все слилось.... Как так? У меня не более 3л удалось слить((((
Ключевое словосочетание выделено в цитате. Горка классная, машинка под 45 градусов становится...
Вів листопада 26, 2013 21:18
Переобулся.
На перед пошли KUMHO Solus KH17 175/65R14 82T
На заде стоковые, т.к. на стоке можно бы еще катать и катать+ есть еще однопочти новое+ запаска.
Исходя из этого, покатаю одну пару на задке, потом из этой пары одно пойдет на запаску, а запаска+свежачок еще покатаются.
По новой резине - пока впечатления только положительные. Будем посмотреть...
П'ят квітня 04, 2014 14:41
35+тык
* Установлены передние колодки тормозные Кашиямки. Ревизия суппортов. Пискуны сняты с родных. Остаток родных -4-5мм. кашиямки хорошо тормозят, но иногда чуть попискивают на очень малых скоростях.
* Замена тормозной жидкости (раз в 2 года, по учебнику)
* Замена бензо- и воздухофильтров
* Замена моторного масла. Заливаю всё тоже LM Synthoil High Tech SAE 5W-40 выкатил жопку на горку и правое переднее на "эстакадку" из кирпичей. Слил масло по учебнику, закрутил от руки сливную и оставил машину так на ночь. Через сутки слилось ещё почти 0,5 л масла :o :o . Это камень в огород любителей экспресс-замены...
* Замена жидкости ГУР.
* Запрессовал в рычаги шаровые Фебест (партнабер 0420DA1F) шаровая ставится четко, просто у нее канавка под стопорное выше на 4 мм - ставится проставка. Перед запрессовкой смачно обмазал пальцы литолом, после удалил вместе со всяким Г.., намазал свежим, под пыльники набил литола от души. Изобрел хитрый способ установки пружинных колец (те, что прижимают и держат пыльник) исключающий риск порвать пыльник острыми концами стальных колечек.
* Охлаждайку менял не так давно. Масло в коробке чистое, ему еще маслать и маслать.
* Свечи не менял - состояние на 5. Даже не чистил. Бензин Окко 95 казённый. Иногда Шел Ви-пауэр.
Если даст погода - завтра поменяю рычаги и косточки, втулки стабилизатора.
П'ят травня 30, 2014 16:37
Поменял рычаги с шаровыми, косточки (TRV). Стойку по совету МОТТО не откручивал (не внял разумному совету- надо было откручивать)- соответственно немного секса с попаданием болтами в ушки... подвеска не издает ни звука... даже рейка не тарабанит. Упругая. Руль как стоял немного влево, так и остался - но я уже свыкся...
В семье появился старший брат - Еmgrand X7 2.0 механика в комплектации комфорт.
Надо делать антикор/антигравий т.к. на порогах появилось много "сечки" от камешков - следствие езды по направлениям.
Родные шаровые убитые в хлам, рычаги оставил под переделку, косточки сразу полетели в мусорный бак.
Все резинки просиликонил (традиция). Все пыльнички мягохонькие как РТИ№2. Не жлобьтесь на силинконовый баллончик!! Смазал трос сцепления.
Что-то слегка гулькало в ГРМ - снял верхнюю защиту - слегка тёрло, когда от прогрева защиту "вело". состояние ремня
ГРМ - на "5". Надо установить защитку на место. в сутках всего 24 часа...
Есть пропуски по зажиганию. Пока предстоит замена свечей, а там посмотрим. Может ВВ провода....??? ночью проверял - сбрызгивал водой- не искрят :D , но...
Сер липня 09, 2014 9:32
Гидрокомпенсаторы не стучали после того, как всю ночь масло сливал?
Клапанными пружинами из гидриков масло выдавливает постепенно.
Как Х7???
Тоже присматриваюсь.
У меня выбор стоит Дастер против Тигго против ЕМгранд Х7
Чет липня 10, 2014 9:21
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
я за дастер....
Чет липня 10, 2014 9:23
Не стучали или не заметил...
Х7.... :-P Дастер по сравнению убогий как внешне так и внутри. Единственный плюс- вариант дизель есть.
Тиго проигрывает в качестве сборки, последний тигр ободрали... точнее очень экономили на материалах.
По впечатлениям Х7 очень достойный вариант. Задние сидухи -бомба. регулируются наклоном и вперед-назад, складываются. места для ног у пассажиров- хоть на вытянутых сиди. Косяков пока не выявлено.
Пихло 2.0 самый раз. 1.8 маловатенько... ИМХО.
Чет липня 10, 2014 9:29
VJ54 написав:
То є добре,бо в багатьох сайлентблоки з нуля товчуть
але мене зупинила від покупки проблема з рульовою рейкою (
http://geely-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=243&t=12149
Чет липня 10, 2014 9:58
xamid написав:
VJ54 написав:
А типа у Кимы не торохтит??? Хотя после замены шаровых-косточек и не торохтит...
и...типа это бортовой журнал Бибики (так зовут мою машинку). Для ДЖидая будет журнал на Джили-форуме.
Чет липня 10, 2014 11:46
На выходных наполирошил Бибику твердым воском. Блястииит! :D Айм есть доволен.
Сер серпня 06, 2014 11:04
Залил в бак Зображення
НЕ РЕКЛАМА. Я поклонник продукции ЛМ, и скажу так:
из очистителей ЛМ есть 3 номера №1, №2.... соответственно по степени засранности форсунок.
Попробовал №2 и выкатав бак горючки ощутил явные положительные изменения в работе двигателя.
Приемистость +10
Тяга +10
Ровность работы +15
Удовлетворенность кархолдера +20
Пон вересня 15, 2014 22:24
Я такую же химию в бак заливаю примерно каждые 10 ткм. пробега.
И однёрку и двойку и тройку пробовал.
Никакого вау эффекта никогда не чувствовал.
Видимо форсунки у меня не засираются. :)
Хотел очиститель Мотюль попробовать за 500 руб., да жаба задавила.
Вів вересня 23, 2014 9:26
Хотел поехать купить свечи. Утром привет нежданчик. После того, как водительское стекло выдержало полет гранитного булыжника размером с добренную кулачину, нарики расхерачили пассажирское куском бордюра. (Бл.. , как они его подняли-то???.)
Результат :
-следы на водительском (может заполирнется. ХЗ)
-пассажирское
-побита торпеда (блок климата)
-вдребезги подлокотник
- поцарапана оплетка на руле
- поцарапана ручка КПП
- задир на дверной карте пассажира
-полная машина битого стекла..
- видеорегистратор с хорошей картой памяти.
воскресенье псу под хвост. Сам виноват. Забыл видеорегистратор. Сигналка не спасла бы, но хотябы завыла после первой попытки... теперь задумываюсь о доп. сигналке.
Востаннє редагувалось VJ54 в Нед листопада 23, 2014 23:55, всього редагувалось 1 раз.
Нед листопада 23, 2014 16:28
та же история была, не снял регистратор((((
сигналка молчала?
Нед листопада 23, 2014 23:41 WWW
Молчала. Двери не открывали. Я поражен крепости чайновских стекол...
Макс, раз ты обозвался, то ... (Ты-то как раз мне и нужен) вспомним немного забытый разговор о ZX945..
В личке накарлякаю.
Нед листопада 23, 2014 23:54
Готово, приезжай забирай
Чет листопада 27, 2014 10:44 WWW
Буду в срд тчк наберу тчк ВЖ54 тчк
Чет листопада 27, 2014 22:21
Сегодня сдох аккум аккумыч. Хватило только на четверть оборота коленвала... Напряжометр показал проседание до 2 В.... :o :sad: :(
Пока поставил на зарядку малым током - посмотрим, что будет.
Несколько часов на малом токе (брало до 4 А, давал не более 1А).
Завелась с той четверти оборота, что не дотянул аккум с утра.
Теперь посмотрим в динамике, как будет себя вести.
Суб листопада 29, 2014 14:27
Сьогодні нарешті отримав скло. Дякую всім, хто допоміг або хоча б намагався... о-пів-на восьму вечора забрав, о дев'ятій вже стояло на місці.
Окремо хочу подякувати "Новій пошті" - таких гандонів, як ви навіть Пу не посилає в нАвАросію.
Спочатку прийняли відправлення на одне відділення, потім не можуть там чогось розвантажити. Обрешітку зробили таку ,що навіть у Джиліка не влізла в багажник. А багажничок там ой-ой.. Врешті-решт отримав вантаж...
Тепер треба замінити пістони, встановити карту на місце. Але це вже завтра. Треба інколи спати.
Сер грудня 10, 2014 0:09
Где нашел стекло?
Сер грудня 10, 2014 9:06 WWW
 [ 203 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Далі
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовичек Rumata_70
Rumata_70
Чет лютого 13, 2014 14:33
Rumata_70 Переглянути останнє повідомлення
