 Бортовой журнал Чери Кимо (Niki1966)
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
Повідомлення Re: Бортовой журнал Чери Кимо (Niki1966)
28.09.2012
Причина выяснена:
1. Недостаточная температура редуктора- залез в прогу Ловато переставил температуру срабатывания перехода на газ на 50градусов. Сделал автокалибровку. Утром завел машинку. Днем +5, Тдвижка=55градусов,Тредуктора=28 градусов.
2. Вы правы варик не причем, СПАСИБО разработчику.
3. Дали совет СПАСИБО МЫССЫКУ:
Снять рампу, залить очиститель карбюратора, и прочистить форсунки. Возможно накопилось грязи под седлами форсунок, будем менять фильтр паровой фазы посмотрим.
4. Вывод: LOVATO EASY FAST лучший вариант! Lovato Smart - http://www.9409595.ru/equipment/lovato возможно я не прав.
П'ят вересня 28, 2012 7:49 ICQ WWW
у меня выставлено 30 гр. редуктор врезан в подачу печки. это сейчас на амулете. на джаге то же оборудование и та же температура. проблем таких не было. но у вас похолоднее.
П'ят вересня 28, 2012 10:18
Скоро поеду на установку датчика температуры на редуктор. Т.к. в установленном у меня ГБО датчик не предусмотрен. Соответственно первое переключение будет по температуре редуктора. Распиновка газового блока это позволяет.
Суб вересня 29, 2012 18:45 ICQ WWW
30.09.12 Залита в ГБО мозги прошивка 351, прошивка тестовая. Сделана в Ловато. Завтра будем ее испытывать начиная с утренней заводки и движения на работу.
LovatoSmart_#00351.lp4
Нед вересня 30, 2012 13:42 ICQ WWW
А где прошивки брал? Мне Админ с 60-2 кабель подарил, в выходные буду пробовать ковыряться.
Бортовой журнал
Сер жовтня 03, 2012 18:31 ICQ
09.10.12 Занялся установкой датчика температуры на редуктор, взял универсальный с резьбой М5.
Куплен отрезок гофоротрубки.
Снят корпус воздушного фильтра.
Снят расширительный бачок.
При помощи насадки "звездочка" выкрутил винтик крепления крышки фильтра на редукторе. На винте резьба М5.
Установлено, подсоединено. Уложено в гофротрубку. Стянуто стяжками.
Залез в программу. Все работает. Установил в проге порог первого переключения на 30 градусов.
Все снятое установил на место.
Вылезла при установке на место одна интересность.
Сброс в атмосферу у крышки расширительного бачка как раз на редуктор и датчик. Купил обыкновенную трубку с внутренним диаметром на 16-18 мм, длинной около 30-50см??. Подцепил данную трубку к сбросу и вывел в сторону от газового оборудования.
Все теперь полный комплект стал LOVATO EASY FAST Smart!
Примечание: Прошивка 0351 которая указана выше, в ней по информации газовщиков и инета вшита возможность прогрева газовых форсунок при низких температурах. Стоит у меня и пока не собираюсь ее "сносить".
Востаннє редагувалось niki1966 в Суб жовтня 13, 2012 15:44, всього редагувалось 1 раз.
Вів жовтня 09, 2012 14:48 ICQ WWW
niki1966 написав:
Что за датчик, от чего и где продается?
Бортовой журнал
Сер жовтня 10, 2012 21:47 ICQ
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=583 или http://gbo-shop.ru/magazin-gbo/datchik- ... amona.html
Сер жовтня 10, 2012 22:38 ICQ WWW
13.10.2012 Поездил несколько раз по грязи, возможно что поднесло к вентиляторам охлаждения. При включении вентилятор появилась вибрация торпеды. Инет "пишет" :
1. Неисправность эл. двигателя вентилятора.
2. Дисбаланс крыльчатки вентиляторов.
Сделан пока минимум:
1. Крыльчатки вращаются нормально, без люфтов.
2. Крыльчатки очищена от грязи
Суб жовтня 13, 2012 15:53 ICQ WWW
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
проверить крылчатку на трещины. проверить щетки на двигателей.
Суб жовтня 13, 2012 20:01
После очистки вентиляторов системы охлаждения- дисбаланс и вибрация торпеды пропала.
Переобулся на зимнюю резину. Конечно сейчас будут писать: Мол рано еще и т.д..... Лучше рано чем догнать чей то зад.
Вот и мелкие заморозки пошли, конечно -1,-3 это не заморозок. Но для проверки работы машинки с ГБО хватает. Все как обычно запустились прогрелись. Грелись до tредуктора=30, довольно недолго, просто у нас по утрам пробочка образуется из тех кто едет на работу утречком, там 1 или 2 передача. Максимальная между tдвижка и tредуктора составлет 35-40 градусов. Пока все устраивает. Если будет холодно утеплим редуктор. Прошивка ведет себя нормально.
Р.S. Со слов газовщика который ставил мне ГБО: Такую же прошивку (00351) залили в Калину, не пошла. Началась вибрация движка и т.д. Откатил на (00350).
Суб жовтня 27, 2012 14:07 ICQ WWW
Прошивки для Lovato Smart
П'ят листопада 02, 2012 21:39 ICQ WWW
05.11.2012 Вот утеплился на зиму: http://s005.radikal.ru/i211/1211/c7/f45444aac4f2.jpg
http://i047.radikal.ru/1211/77/c5646ac6be46.jpg
Клипсы 10Х20р и фольгированный утеплитель S=5мм, 0.5м-130р, бумага закрывающая клеящий слой на месте.
Вот я оторвал клипсу капота, мелочь а неприятно. Закажем в запас, поставим и будем дальше кататься.
Пон листопада 05, 2012 16:40 ICQ WWW
если честно то мне на вид ужасно.
Пон листопада 05, 2012 19:43
romanck написав:
Зимой посмотрим как себя поведет. А вид согласен не очень, зато практично для меня. Нет порчи решетки скотчами и т.д.
Пон листопада 05, 2012 20:20 ICQ WWW
На вид конечно страшно, аж капец. А нельзя было попробовать сделать то же самое, но с внутренней стороны решётки?
Пон листопада 05, 2012 20:52
я делал типа того, но с использованием обычного прозрачного скотча.
Пон листопада 05, 2012 21:51 ICQ
Зображення = Зображення???
Пон листопада 05, 2012 22:00
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
niki1966 А зачем такие сложности с утеплением? :o
Берёшь кусок тэнтовой ткани и всовуешь между радиаторами охлаждения и кондишена! И машине тепло и внешний вид не пострадал!
Мой бортовик
Вів листопада 06, 2012 0:25
Нафига туда вообще чего то пихать.
Не мешайте технике работать. :)
Вів листопада 06, 2012 9:38
 [ 119 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Далі
polmaro
17
11499
Сер травня 04, 2011 15:06
sslon
42
24681
Суб квітня 11, 2015 8:13
Александр C
60
24544
Нед грудня 18, 2011 17:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Муки выбора... А стоит ли брать Кимо?
[ На сторінку: 1 ... 51, 52, 53 ]
BigZ
1051
125373
Вів грудня 31, 2013 0:30
