 Бортовой журнал Чери Кимо (Niki1966)
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
Повідомлення Бортовой журнал Чери Кимо (Niki1966)
02 Sep 2011 купили машину года выпуска 2009 за 309000р
1. дворники перед и зад под замену
2. на двери водителя пятнышко - потом убрали
3. амортизаторы задней двери - под замену
4. скол краски на лючке бензобака, сделали скидку при продаже
5. шнурок USB сразу забрал домой, чтоб не пропал
6. купил коврики универсальные в Ашане за 800-900р
7. нет омывайки в бачке
8. АККУМУЛЯТОР очень слабый, завели Бустером!
сегодня опять Бустер, потом заглушили и снова все погалсо , опять Бустер
обещают дозарядить, ЧТО БУДЕТ ЗИМОЙ?
9. Говорю меняйте по гарантии! Они сопротивляються типа не моем с других снять.
10. стрелка спидометра не шевелиться при движении, лежит на 0!
Востаннє редагувалось niki1966 в Вів червня 26, 2012 20:51, всього редагувалось 1 раз.
Вів червня 26, 2012 13:21 ICQ WWW
Повідомлення Re: Бортовой журнал Чери Кимо (Niki1966)
25 Sep 2011 выяснилось что у нашей машинки 2009 было разбито стекло за время стояния около салона!
нашел крошку от заднего стекла под сидушкой, и под запаской!
Востаннє редагувалось niki1966 в Вів червня 26, 2012 20:52, всього редагувалось 1 раз.
Вів червня 26, 2012 13:22 ICQ WWW
сегодня проехал несколько метров около салона, стрелка спипдометра лежит не шевелиться на 0.
Вопрос: этот глюк долго устраняют?
что может быть?
Стоит сигналка Хамелеон Z9 c автозапуском
Востаннє редагувалось niki1966 в Вів червня 26, 2012 20:53, всього редагувалось 1 раз.
Вів червня 26, 2012 13:23 ICQ WWW
Сен 03, 2011 Впечатление от поездки первой:
1. моторчика почти неслышно
2. Педаль сцепления на половину берет
3. Патронник работает но писка плохо слышно, в зеркале еле видно показания, но приглядеться можно
4. обзор назад закрыт подголовниками
5. по зеркалам боковым полный респект
6. один разьем прикуривателя мало, так как я приготовил навигатор и регистратор, пришлось докупить с 3 гнездами, а куда подогрев сидений вешать?? ужас! часть проводов вместе с блоками улеглись в бардачке!
7. Обзор - при первой поездке в ливень еще по пробке и по кольцу немного страшновато, капота не вижу, ехал крался чтоб никого не задеть, надо привыкнуть к габаритам впереди
Востаннє редагувалось niki1966 в Вів червня 26, 2012 20:54, всього редагувалось 1 раз.
Сен 06, 2011 1. Забрали с женой Кимолет, поехали прелестно едет, СПИДОМЕТР пашет , сказали что приборка.
2. Сегодня приехал довели сигналку до ума, поставил с автозапуском.
3. Получил номера и талон ТО на 3 года
4. Дома замазал VIN смазкой на кузове, а то еще пропадет!
5. Табличка где VIN и т.д. у нас оказывается из бумаги с пленкой, отошла на 1\3 !
6. Пофоткал у дома, хотел движок, капот а он собака не открываеться, тянешь а он не хочеть!
7. Позвонил В ЦАП, времени и места на на меня нету!
8. Прошерстил инет по сайтам! потратил 2 часа но сделал!
Порядок:
1. снимаем пластиковую гайку , за пластиковым обвесом напротив рычага открытия капота, там от руки но можно ключом на 19
2. Вытаскиваем наружу
3. Ищем дома типа пластикового дюбеля, по диаметру должен влезь между упором рычага и оболочкой, предварительно разрезаем длиной 5 -6 мм со стенкой толщиной 1-2 мм
4. Разрезаем и вставляем, конец обматываемым изолентом, чтоб вошла пластиковая гайка.
5. затягиваем от руки
6 Смазываем конус капота, отверстие куда данный конус влазить, пластиковое кольцо.
7. Получилось! Чуть нажал -капот открылся!!
Востаннє редагувалось niki1966 в Вів червня 26, 2012 20:55, всього редагувалось 1 раз.
Вів червня 26, 2012 13:24 ICQ WWW
Сен 20, 2011 куплено 4 зимних колеса http://mosautoshina.ru/catalog/tyre/cordiant/sno-max-t/ с бесплатным шиномонтажом.
К зиме готов!
поставлены 2 подогрева ( накидушки ) на кресла
Установлен 4 -й разъем прикуривателя
Заменен предохранитель прикуривателя с 15А на 20А, посмотрим как вести себя будет.
Востаннє редагувалось niki1966 в Вів червня 26, 2012 20:56, всього редагувалось 1 раз.
Вів червня 26, 2012 13:25 ICQ WWW
Сен 25, 2011 тормоза у Кимолета.
1. вроде ничего
2. один паз зазевался чуть не догнал чей то зад
3. заставлял срабатывать АБС, педалкой в пол, НУ НЕ ХОЧЕТ ОНА срабатывать , думаю что сухо, и колеса нормально катяться
Сен 25, 2011 сегодня поехали кататься
1. дорога продавленная дальнобоями, идет волнами, кое где дорожниками подрезанная
2. пошел на обгон ничего так одна вторая, впереди встречка, вернулся на свою полосу, стукнул по тормозам и вот СВЕРШИЛОСЬ АБС проснулась! застучала в ногу, типо что мол так резво то !
3. решили чехлы прибрать, сидушку снял опаньки - валяеться мелкая крошка разбитого заднего стекла!
4. проблема ЗАДНЕГО СТЕКЛА ДУМАЮ РЕШЕНА! надеюсь поставили нормальное не перекаленное!
Востаннє редагувалось niki1966 в Вів червня 26, 2012 20:57, всього редагувалось 1 раз.
Окт 06, 2011 1. куплены в Ашане и поставлены подкрылки на передние колесики
2. Гаечки на шпильках посажены на сухую, чуток капнул - смазкой чтоб к зиме спокойно переобуться
3. Купил и промазал все резиновые уплотнения силиконовым смазкой, типа флакон - ролика.
стоимость шаровой оригинал 1350р
передней стойки оригинал 1400р
Окт 24, 2011 Сегодня переобулся в новенькую зимнюю шипованную резину, поехал...
Жуть просто как шумит то по голому асфальту, ладно потерпим, все равно пишут на форумах надо зимнюю резину новую обкатать! прочитал отзывы на сайте За рулем, по нашу летнюю Шампиру, жуть просто- типа только в сухую погоду кататься, жесткая и т.д. доля правды есть...
Востаннє редагувалось niki1966 в Вів червня 26, 2012 20:58, всього редагувалось 1 раз.
Вів червня 26, 2012 13:27 ICQ WWW
Окт 29, 2011 прошел в ЦАП+ ТО1 пробег 1785км
стоимость по услугам:
ТО1+диагностика двигателя+регулировка расход развал+защита снять поставить= 3913р
масло трансмиссионное Mobil GX80W90 2л 700р
масло синтетика Mobil Super 4л 5W40 1500р
фильтр масляный 300р
смазка проникающая S401 87р
итого 2587р
Предупредили о возможных проблемах, если что то случиться с движком и коробкой передач (типа перепробег должен не более 500км)
Итого ТО1: 6500р
Востаннє редагувалось niki1966 в Вів червня 26, 2012 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Окт 30, 2011 1. батарейка у меня узкая на 43 а\ч ЕРЗАЕТ по подставке, "+" клемма как раз около моторчика дворников, хотя прикрыта пластиковой крышкой. прижимная планка держит только нормальный широкую батарейку, короче нашел кусочек дюритового шланга и засунул между планкой и батарейкой, поживем увидим!
http://microline.ru/products/Car-Comput ... ge-V55-02/ не так давно куплен бортовой комп! даже помог завести, в микрозаморозок, выскочила ошибка, а я ее бах бах сбросил и ЗАВЕЛИ! Так было 3 разика.
Востаннє редагувалось niki1966 в Вів червня 26, 2012 21:00, всього редагувалось 1 раз.
Вів червня 26, 2012 13:28 ICQ WWW
Янв 28, 2012 Вот пришел -20 а может и более, по бортовику показало -19, на морозе сломалась трубка омывателя лобового стекла. Заменил нехитрым и заглушенным тройником и трубками от Ваз.
Янв 28, 2012 -27, автозапуском завел Кимолет, машинка завелась и отработала свое время. Имеют же делать нормально
Востаннє редагувалось niki1966 в Вів червня 26, 2012 21:01, всього редагувалось 1 раз.
Вів червня 26, 2012 13:30 ICQ WWW
Фев 27, 2012 "пришел" датчик АБС, поставлен в сервисе дяди Васи.
1. Снят АКБ.
2. Снята пластина крепления, установки АКБ.
3. Снят и отведен в сторону, без отключения шлангов расгиретельный бачок.
4. Снято 2 винта крепления корпуса воздушного фильтра.
5. Снята заглушка (датчик и трубка на колесо) в крыле.
6. Снято колесо.
7. Откручено крепления датчика.
8. Ставим в обратной последовательности.
9. После установки индикатор (АБС) не погас. Что такое? Глюк! Датчик?
10. Оказалось Все просто - проехал несколько метров и индикатор (АБС) погас!
11. Пьем вино или пиво, надеюсь хватить надолго.
12. Старый датчик оставлен на "раздумье" и возможную "раскурочку"
Востаннє редагувалось niki1966 в Вів червня 26, 2012 21:02, всього редагувалось 1 раз.
Апр 22, 2012 Записался на установку ГБО. Будут ставить
Ловато! Наконец то решился! Все что можно все за и против прочитал на форумах красном и украинском, поживем увидим покатаемься!
http://gazmap.ru/prodazha-i-ustanovka-g ... al-avtogaz http://real-autogas.ru/
Ср Апр 25, 2012 Сегодня благодаря http://real-autogas.ru поставлено ГБО Lovato Easy Fast Smart 4 на Кимолет, пробег 6600 км, настроено и аккуратно поставлено. Баллон ТОР42 литра, ВЗУ под бампером. Разогнал Машинку по трассе до 140 км\ч, без перехода на бензин. Смотрите фотки http://photo.qip.ru/users/niki1966/151152343/all/ и http://photo.qip.ru/users/niki1966/151152338/.Все обошлось в 22000р.
Востаннє редагувалось niki1966 в Вів червня 26, 2012 21:03, всього редагувалось 1 раз.
Вів червня 26, 2012 13:32 ICQ WWW
Май 10, 2012 1. Заказан и куплен воздушный фильтр на Кимо -90р
2. Заказан и ожидаю пока придет обратный клапан охлаждения S21-1303514 -65р
1. Покупался, машинка работает на ГБО ей нужен "чистенький" фильтр
2. Для будущей зимы, чтоб не ставить хомутики и пережимать трубку обратки.
Ср Май 16, 2012 1. Сегодня поставил обратный клапан.
2.Купил новые свечи BCPR6EC NGK
3. Приобретен свечной ключ длиной ~ 400мм на 16мм
4. Заменил свечи
5. На всех свечках красный налет, http://www.zr.ru/a/13775
6. Надо заправку менять?
7. Лил присадку осушителя топлива от влаги и очистителя топливной системы, может осушитель напакостил?
http://photo.qip.ru/users/niki1966/151156601/
Май 16, 2012 1. Заказан почтой вариатор 2000р с сайта 60-2.ru
http://www.60-2.ru/forum/viewtopic.php?t=41
2. Блок на Кимо Бош 7.9.7
3. Заказан через сайт http://gbo-shop.ru/magazin-gbo/usb-komp ... -fast.html
4. Когда все придет буду заниматься с Кимолетом.
Востаннє редагувалось niki1966 в Вів червня 26, 2012 21:05, всього редагувалось 1 раз.
Вів червня 26, 2012 13:33 ICQ WWW
Май 30, 2012 Вт становил вариатор. Сначало благодарности Мыссык Артему и tigrik-007 за предоставленные консультации и фотки. http://www.radikal.ru/users/niki1966/po ... -variatora и http://www.radikal.ru/users/niki1966/ustanovil-variator
1. Купил дополнительные цветные провода.
2. Подключил как на фотках,заизолировал, поставил стяжки. Массу повесил на болт, н котором висит сирена, расположен чуть ниже блока предохранителей в капоте.
3. Сбросил клемму с АКБ!
4. Началось самое "сладкое" снят разъем с Эбу, найдены искомые два провода, согласно фоток. Подключено согласно инструкции на вариатор. Выставлен угол 9 градусов.
5. Кимолет завелся, проехался вокруг дома, вроде все в норме.
Р.S. Место пока будет как на фотке. Блок сигналки занял все место, где расположены преды в салоне.
Июн 05, 2012 с бортовика Престижа 55-02 температурный датчик подцепил на тосольную трубку газового редуктора. В программе Lovato 1.6.1. для оборудования Lovato Easy Fast Smart 4, редуктор идет без датчика температуры.
Июн 12, 2012 вот уже вторую заправку держится расход 10.7 -10.8л\100км
Востаннє редагувалось niki1966 в Вів червня 26, 2012 21:07, всього редагувалось 1 раз.
Вів червня 26, 2012 13:34 ICQ WWW
Заменил 2 лампы поворотников, желтое покрытие слезло. Лампочки исправны производств а Венгрии.
Перегорела лампа ближнего света, стоял Филипс производство Германии H7 55W. Взамен поставил дешевую Маяк H7 55 W. Конечно не равноценно по цене и качеству. пошла трещина на отражателе ближнего света.
http://photo.qip.ru/users/niki1966/151164565/
http://s013.radikal.ru/i322/1206/0d/492f4e08c02f.jpg
http://s42.radikal.ru/i097/1206/d5/f9d4878ac21e.jpg
http://s56.radikal.ru/i154/1206/53/8c6715a740fe.jpg
Вів червня 26, 2012 13:57 ICQ WWW
Автомобиль: VW Caddy
Классный бортовик. Копирование сообщений с другого форума, хоть бы дату проведения работ указывали.
Вів червня 26, 2012 19:24
Извините если что не так. Обязуюсь исправиться
Р.S. Создавался :
1. На всякий случай для истории
2. На случай пропажи моего Нижегородского форума.
3. И вообще надоело везде в разных темах писать, кому надо пусть тут смотрит...
Вів червня 26, 2012 20:48 ICQ WWW
Это для истории. :D
На ваше усмотрение.
Вів червня 26, 2012 21:43
маленький праздник
Чет червня 28, 2012 19:53 ICQ WWW
 [ 119 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5, 6  Далі
polmaro
17
11499
Сер травня 04, 2011 15:06
sslon
42
24681
Суб квітня 11, 2015 8:13
Александр C
60
24544
Нед грудня 18, 2011 17:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Муки выбора... А стоит ли брать Кимо?
[ На сторінку: 1 ... 51, 52, 53 ]
BigZ
1051
125373
Вів грудня 31, 2013 0:30
