 Дневник серого тигра.(by paladin)
З нами з: Вів грудня 30, 2008 23:59
Автомобиль: tiggo
Повідомлення Re: Дневник серого тигра.(by paladin)
Стал замечать что накат кудато деваться стал! по-ездил , залез под машинку- замена задних колодок! На форуме уже отмечено про закисание втулок... повторятся не хочется. Лечится с помошью нормальной жаростойкой смазки. Причина возникновения - (может кому пригодится?) Поршень ,в момент торможения, оказывает давление на внешнюю колодку,прижимая ее к диску,она вступает в торможение первой и по этому изнашивается быстрее внутренней колодки. Давление наростает ,и с помошью тех самых "напровляюших " втулок происходит смещение корпуса,скобы суппорта, и в торможении начинает учавствовать внутренняя колодка! Прошу не сердчать за объяснение сего момента! постарался без терминов - как по-просили. Так суппорт должен работать! лично у меня он не работал - так! Нижние втулки закисли( ну или смазка заводская не выдержала температуры?) - в итоге в торможении учавствовала только внешняя колодка, которая и приказала долго жить! Зато внутренние колодки с износом около 10% Фотки смазки , и колодок которые поставил - позже!
Машинка продолжает резво бегать , и самое главное - приносить удовольствие! Всем удачи на дорогах!
Дневник серого ТИГРА: viewtopic.php?f=68&t=15771&p=266355
Пон травня 03, 2010 21:22
Автомобиль: tiggo
В последнее время стал здорово раздражать - датчик уровня топлива. Знаю что бак полный, а он мне ,то пустой ,то половина - муть одним словом! На выходных посмотрю, может сделаю фото отчет...
П'ят червня 17, 2011 22:11
Подпаять их надо и резистивные дорожки облудить, если подтёрлись. На форуме тема дут где-то была с описанием процесса :?
Суб червня 18, 2011 17:42
Автомобиль: tiggo
Привет дневничок! Давненько я к тебе не заглядывал, но это не значит что я тебя бросил! Просто в машине - твой бумажный брат. Но это дело поправимое!
Кстати о направляющих заднего суппорта, они все равно закисают. Смазка временное решение, я снял их и слегка проточил. Появился небольшой люфт ,зато легче суппорт ходит. Пока не скажу хорошее ли это решение - износ колодок покажет!
Нед грудня 18, 2011 22:24
Автомобиль: tiggo
27.09.10
23328
Касательно масла.
Уже несколько раз использовал Castrol 5W40 но ближе к замене машина слегка тупит (за уровнем слежу)
Решил полностью перейти на хадо - те же 5W40 но получилось дороже на 55грн чем castrol. + моторчик помыл.
Не буду писать что сразу поехала... понятно на новом масле ехать будет лучше , посмотрим что будет ближе к замене.
Та и друзья советуют, с другой стороны - пообщался со знакомым, в Германии работает, вроде у них канистра Castrol 5W40 стоит 150 евриков ...хм...Есть над чем подумать.
Востаннє редагувалось paladin в Нед грудня 25, 2011 20:15, всього редагувалось 2 разів.
Нед грудня 18, 2011 22:52
Автомобиль: tiggo
20.10.10
24329
прошел 0-то по газу! Заменили фильтра - в редукторе 22 и газовой фазы 65 на всякий провели диагностику по компу, ошибок вроде нет, итого 22+65+работа=150грн И я спокойно поехал домой!
Купил и поставил Свечки BOSCH супер платина 4 шт 120 грн . По совету с форума уменьшил зазор с 1.1 до 0.8. По Б.К. мгновенный расход снизился до 1.3 – 1.1л.ч на старых 1.5-1.3 но дрыгатель стал слегка громче. Может ему надо адаптироваться ! Посмотрим что будет через км так 200! Старые свечи после 15000 выглядят вполне сносно
Оставлю про запас.
Востаннє редагувалось paladin в Нед грудня 25, 2011 20:21, всього редагувалось 1 раз.
Нед грудня 18, 2011 23:27
Автомобиль: tiggo
Касательно расхода на газу – претензий ни каких . А сплошная радость бумажнику. А вот бензин меня огорчает. Заправляюсь редко, бак раз в месяца так в четыре. Посадил жену за руль, сам сел сзади, пусть учится думаю. Слышу в баке будто песок по дну, шорх-шорх.
Думаю сменить окко на Shell.
Нед грудня 18, 2011 23:28
Автомобиль: tiggo
Маленькая зарисовочка 5000 прошел на Хадовском масле , вытянул щуп а оно не черное по цвету больше темный медок напоминает. По динамике вроде ничего так! Буду думать.
Вытянул фильтр салона (за бардаком который) грязьнючий, заменил на JC Premium анналог 109 knecht а номер не помню 40 грн .Тигр продолжает приносить удовольствие.
Нед грудня 18, 2011 23:29
Автомобиль: tiggo
21.02.11
31190
Уже писал ранее , что с утра дрыгатель туго заводился. Решил в бак химию добавить LM мягкая очистка инжектора (почистил). Выключил газ и два дня стал ездить на бензине, доездил до лампочки. Заправился на shelle ,доехал до работы вечером, часа через два вернулся к авто – заводить а он не в какую. Прислушался а насос не фурычит. Включил ГАЗ принудительно завелся и на СТО - причина забитый фильтр-приемник , и как следствие перегрев насоса. Причем забит серой мелкой пылью… как тертый грифель. Ну бак помыли , а я решил долго не заморачиваться Купил родной насос 1150 грн ( сейчас думаю зря, не нравится мне этот фильтр-приемник мелкий сильно) Но во времени был сильно ограничен , а по работе без машины как без ног …
Востаннє редагувалось paladin в Нед грудня 25, 2011 21:43, всього редагувалось 3 разів.
Пон грудня 19, 2011 0:08
Автомобиль: tiggo
У знакомого тоже тигр только 2.4АТ , решил как и он дифлекторы себе поставить, в принципе и писать не о чем ,но у него дифлекторы узкие и начинаются за зеркалом в стык. Получается что во время дождя струйка с дворника аккурат между проходит. Видел в Эпицентре дифлектора на тигра более правильной формы – шире и к зеркалам как бы в нахлест, на днях куплю!
Пон грудня 19, 2011 0:21
Автомобиль: tiggo
38015
Поменял сегодня задние стойки, хоть родные и работают но как-то не так, задумчиво что-ли. Заменил на ТОКИКО (купил по 252 грн!) Менял сам, делов 30мин, благо на даче гараж с ямой есть. Сравнил их с родными – обе сжал и отпустил , пока старая раскрылась,за это-же время новая проделала эту процедуру два с небольшим раза. Из ощущений новые стойки , все же легче глотают удар, причем именно самое начало удара, как бы быстрее отрабатывая. Пока родные думают.Когда едешь по стиральной доске, на маленькой скорости , родные аморты нормально работали, но при увеличении скорости не успевали впитать удар. Новые стойки - работают быстрее и с ними будет тоже самое но на большей скорости. Даже жена заметила что они добавили комфорта! + проставки в пружины резиновые поставил (35 грн кажись)
Востаннє редагувалось paladin в Нед грудня 25, 2011 20:33, всього редагувалось 1 раз.
Пон грудня 19, 2011 0:38
Автомобиль: tiggo
39816
Накатал на Хадовском масле 15000! С одной стороны многовато, с другой на газу оно не так портится . заменил на ХАДО 5W30 честно говоря как после "Castrol"a разницу я не почувствовал, пока доволен буду и далее его использовать!Так же заменил все фильтра(салонный , воздушный, топливный и понятно маслянный) Передние стойки пока менять не буду ,после замены задних машинка стала устраивать (хотя уже взял toyotовские ,правда б.у. но у товарища, у него раньше равчик был ) Кое что меня в машине раздражало , это фиксатор упора капота. Прошлой зимой сломался , и как то руки все не доходили, наконец-то купил , подошел от ланоса ( стал 1 в 1) на всякий купил еще и от шнивы но ланосовский прикольнее конструктивно более затейливый ,да и пластик лучше.
Из грустного машинка по-прежнему туго заводится!Раза так с пятого, вначале троит, но потом это уходит! Может РДТ накрывается? причем тугой запуск только на холодную! потом весь день с пол тыка. Корче на 40000 разберусь с этим , с заменой ремней пусть и в баке покопаются.
Пон грудня 19, 2011 0:57
Автомобиль: tiggo
15.12.11
40102
Заменил ремни 2шт, ролики 3шт. 650 грн + 400 работа. ( в принципе тыков 20 что ремень , что ролики еще бы прошли) Зато теперь знаю что там стоит, и до 100000 лазить в ГРМ нечего! правда ремень гура и кондея выгледят не гуд , скоро заменю!
В купе махнул РДТ 680грн ( все равно в бак полезли ) как я и думал сетка топливо приемника опять забита. Причем на глухо и опять мелкой черной пылью!Визуально бак чистый. Блин сетка на барабане около 100 грн ,а главный минус - она очень мелкая (наверное расчитаная на другой бензин) . Да и лазить туда каждые 10 тыков слегка напрягает.Ставить родную сетку или... Решил вопрос кардинально, купил вазовский насос с 10-ки за 200 грн вместе с сеточкой (напоминает утинную лапку) она и выглядит как сетка ,довольно крупная и растопыренная внутренним корпусом (все таки это фильтр грубой очистки топлива). Отдельно такая 10 грн стоит , и меняют ее гораздо реже! Из стакана насоса убрали резиновый клапан (на дне) сетка легла почти на все дно стакана. По размеру (высота диаметр) ВАЗовский насос один в один со штатным, тройник в котором он торчал разогрели ,штатный извлекли и посадили вазовский. после он остыл и обжал выход нового насоса (хомут лишним не стал) Все собрали и на место поставили! Думаю больше лазить туда не буду. Завелся ТИГР с пол тыка и повез меня домой. Разницы в динамике - не заметил. Поезжу пока на бензине посмотрю как работает.
Такое решение ,чистое ИМХО что бы более туда не лазить, всем удачи на дорогах!
Нед грудня 25, 2011 21:36
Автомобиль: tiggo
14.01.12
Нормально так поездил с доработкой уже! Хуже не стало точно, заводится как и должна с пол тыка. Причем уже несколько раз докатывал спецом бак до менее 10 литров, заводится уверенно. Для меня этот вопрос принципиален, так как скоро пополнение будет в семье. С тем как она заводилась раньше , не сравнить. А в остальном все просто прелесть!
Суб січня 14, 2012 13:16
15 тык на одном масле? многовато даже для газа. я бы пожалел ... машину для следующего владельца. езжу не более 7 тык, тоже газ.
Нед січня 22, 2012 22:00
З нами з: Нед липня 19, 2009 11:22
Автомобиль: kimo, тиго
доброго времени суток, если не сложно, пожалуйста опишите по подробнее процес замены родного РТИ на Вазовский, у меня такая же фигня с сеткой и запуском мотора. пока вышел из положения перешивкой сетки из родной.
Если можно в личку.
Заранее благодарен.
Чет червня 28, 2012 15:07
Автомобиль: tiggo
РТИ ?
Если вы про бензонасос, то даже не знаю что добавить. Работает!
Постараюсь выложить пару фоток!
П'ят серпня 31, 2012 20:15
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
А продолжения почему нет???
http://foto-dom.com.ua/
Вів лютого 26, 2013 0:07
Автомобиль: tiggo
В машинах 2008 года разные передние суппорта.
B11-6GN3501080
передние тормозные колодки
Сер вересня 25, 2013 22:00
Да, два варианта суппортов, соответственно и варинта колодок. Под оба варианта подобраны колодки, но второй немного геморойный - необходимо серьезно подпиливать колодки.
Чет вересня 26, 2013 8:27 WWW
 [ 83 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5  Далі
38505
П'ят березня 24, 2017 21:51
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. У кого какой пробег тигра ?
28093
Суб березня 19, 2022 22:25
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Датчик дождя на Тигра
senjn
19
8204
Сер серпня 03, 2011 16:34
senjn Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Тигра жрет масло
Филипп
Чет січня 29, 2015 11:05
