 DreyQQ Tiggo 2.0 MT 2008
З нами з: Сер липня 04, 2012 8:10
Повідомлення DreyQQ Tiggo 2.0 MT 2008
Покупал машину БУ с пробегом 80005 км
при предпродажной диагностике на стенде показало что отклонение в какомто элипсе???!!! (точно не помню) на правом переднем колесе. разбитые задние амортёры, и подвесной потшибник правой полуоси.
На 81000 установлено ГБО (балон Харьковский, STAG-4, редуктор Lovato (не помню точно) и форсунки Valtek 3R
После выезда с установки ГБО настроили как попало: автокалибровка и всё. Расход по городу получался 15-16 л\100 км - многовато...
После пробега тыщи полторы началось...
При езде на газу на 4500 об\мин переходит на бензин
Через км 200 4000, 3500, 3000, 2500. Всё. На газу ехать не возможно.
Еду к установщикам. Они начинают расказывать басни про стрикозэ и мурафа что мол я залил хреновый газ и ппц фильтрам. Еду на базар, покупаю фильтр грубой очистки, меняю, (старый чистый) - таже хрень. Ставлю вместо фильтра тонкой очистки перемычку - при подразовке трубку сворачивает вакуумом.
Еду к газовикам, с кипишем снимают редуктор и там: Толстая резиновая прокладка что стоит со стороны испарителя (где канал вырезан), в этой резинке ести чтото типа конусного клапана (идёт в отверстие к мембране). Так вот этот кусок резины всосало в канал, и подача газа была почти полностью перекрыта... срезали это нах... Заработало.
Собрал переходник RS232 - TTL, настроил газовые мозги, расход упал по городу до 12,5-13 л\100 км
П'ят вересня 28, 2012 10:42
Повідомлення Re: DreyQQ Tiggo 2.0 MT 2008
90000 замена ремней и роликов, передних стоек, задних амортёров, задних колодок, воздушного фильтра, стоек заднего стабилизатора, полуось с потшибником и полуось в сборе с гранатами, масла.
Из боков:
Передние стойки (брал на голосеевском) Одна не выходила - пришлось срочно менять.
Ремень балансировочный оказался перекошенным, поставили - вроде всё гуд.
Закисли задние суппорта - смазали, работают.
Доехал до дома (20 км от СТО), при выходе из поворота на скорости 70 км лягла стойка (понял только после 3го развала и 15000 пробега. Нужно менять.
При установке ремня на ГУР и кондей не натянули (не нашли натяжитель...)
95000 сгорел бензонасос (езда на газу с пустым баком) Цена вопроса 1300 грн оригинал.
99000
лопнул пыльник на нижней гранате, рассыпалась... поставил новую (5-7 месяцев прожила)
Сайленблоки на задних амортёрах стучали - поставили вроде от совавтопрома - всё нормально
заменил все сайленблоки на передке
замена жидкости ГУР
105000
замена масла. Было ZIK - не понравилось - сливали мазут
заменил передние колодки. После замены начал подклинивать передний левый суппорт. Вроде перестал сам собой.
замена резинок на переднем стабилизаторе - стучал. Поставили тоже от совавтопрома.
110000 начал светить чек (во время загорания машиина клевала носом)
Купил K-Line адаптер. Ошибки по бедной смеси. последний расход по трассе Киев-Умань-Южноукраинск-Николаев-Херсон-Симферополь-Ялта (туда и назад. скорость 120-150. 4 человека и полный багажник) 11,5-13 л\100км
сбросил ошибки и адаптации ЭБУ!!! вот тут самое интересное: - расход газа стал!!! 15,9 - 16,5 на 100км
лезу в газовый мозг - время впрыска МАХ было 8-9 мс стало 14-15!!! что газ что бенз
Выровнялось после 1000-1500 пробега назад.
115000 начался хруст в правой гранате!!! (та, что менял). Я в шоке с качества запчастей...
Ну и напоследок - вой в потшибниках, колёса вроде не шатаются, езжу так
Востаннє редагувалось DreyQQ в П'ят вересня 28, 2012 11:23, всього редагувалось 1 раз.
П'ят вересня 28, 2012 11:14
Забыл написать: Обновил прошивку газового контроллера до 9 версии. Стал теперь STAG-4PLUS. Из того что в ней понравилось так это опция запуска на газу при прогретом моторе. Если двигатель прогрет то заводится на газу (бензин экономится). У кого STAG - обновляйте смело. перед обновлением сохраните все настройки и потом заливайте их обратно, т.к. при обновлении настройки слетают.
П'ят вересня 28, 2012 11:17
С наступлением зимы стала плохо заводится... пока не разобрался. На 115000 поменял масло, все фильтры. переднюю правую полуось (теперь у официалов) и поставил передние каябы газ-мяс. Передний левый был нерабочим. Устойчивость повысилась, особенно при манёврах. Из нерешенного: Подшибник генератора, передний правый ступичный, задний развал (нужны болты) и сайленблок задней поперечной тяги.
Чет грудня 27, 2012 13:39
119000 установил вариатор 60-2.ru
Доволен. Мотор стал немного громче, но динамика положительная. Так-же уже стоит ELM327 bluetooth и hobd на кпк. мониторю расход, смотрю как при тапке в пол циферки растут :)
Вів січня 15, 2013 23:40
 [ 5 повідомлень ]
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Chery Jaggi 2008 "Blue Sky" by Bad Santa
в Chery Jaggi (QQ6)
Bad Santa
71
29281
Чет листопада 19, 2015 13:34
Bad Santa Переглянути останнє повідомлення
в Автоспорт
jamaro
Сер листопада 19, 2008 12:23
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Официальное открытие Криворожской ветки клуба 15.11.2008
в Криворожье
Denisgv
17
7669
Чет січня 16, 2014 14:40
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Tuning Car Studio 2008 Обнови свою машину
-=Jack=-
Вів грудня 16, 2008 18:39
Bell Переглянути останнє повідомлення
