На сторінку 1, 2  Далі
 Бортовой журнал shumic078 (Chery Tiggo T11 2.0 MT)
Повідомлення Бортовой журнал shumic078 (Chery Tiggo T11 2.0 MT)
Решил и я завести бортовой журнал для своей машины. Покупал в октябре 2010 г. с пробегом 30 тыс. км у первого хозяина, машина 2007 г.в. В принципе, покупал как с салона: никаких допов предыдущий хозяин не ставил.
Востаннє редагувалось eXformer в Нед травня 08, 2011 21:48, всього редагувалось 1 раз.
Нед травня 08, 2011 21:33
Повідомлення Re: Бортовой журнал shumic078 (Chery Tiggo T11 2.0 MT)
Что уже успел сделать я:
- установка дополнительной сигнализации с двухсторонней связью Jaguar JX-2000 (ноябрь 2010);
- тонировка стёкол (апрель 2011);
- чехлы на сиденья и новые оригинальные качественные коврики (апрель 2011);
- би-ксеноновые линзы G5 + светодиодные белые дневные габаритные огни (май 2011);
- дефлекторы окон (ветровики) (май 2011).
Последнее ТО 40 тыс. км (конец апреля 2011): замена воздушного, масляного и топливного фильтров, фильтра салона, масла в двигателе и масла в КПП на XADO Atomic Oil 75W-90 GL 3/4/5. Неделю назад начал подводить задний правый суппорт, пришлось снимать, разбирать, зачищать и смазывать.
Нед травня 08, 2011 21:42
Планы на летний сезон:
- обесшумка (самый высокий приоритет!!!);
- обслуживание (зачистка и смазка) ограничителей открывания задних дверей (двери открываются и закрываются с усилием, при этом слышен скрип) - выполнено;
- обслуживание (при необходимости - замена) замков задних дверей. Этой зимой я с ними помучался: то нельзя открыть, а если открыл - нельзя закрыть дверь. Просто отскакивает и всё. Пока салон (и соответственно двери) не прогреется, закрыть двери нельзя.
Востаннє редагувалось eXformer в Суб травня 14, 2011 21:12, всього редагувалось 1 раз.
Нед травня 08, 2011 21:47
Сегодня сделал ТО ограничителей открывания задних дверей. Там механизм с роликами, которые ржавеют и перестают вращаться, из-за чего задние двери открываются туго и со скрипом. Снял карты, сами ограничители, разобрал их, зачистил ролики, смазал и собрал назад. Двери открываются тихо и легче.
Суб травня 14, 2011 21:11
А сетка бензонасоса хоть раз чистилась или менялась? А то никакая зараза ни на каком ТО туды лезть не будет и с профилактики внутрянки топливного бака тебе по любому не соскочить :?
П'ят травня 20, 2011 2:20
Vlad_S
Спасибо за совет. Обязательно в ближайшее время сделаю её очистку. Можно самому или лучше ехать на сервис (не обязательно официальный, имеются в виду специалисты на СТО)?
П'ят травня 20, 2011 6:01
08.10.2011 г. установил наружные уплотнители стёкол дверей с хром-полоской. Качество - гораздо лучше старых. Эти, с хромом, они заводские и ими комплектуют новые модели Тигго. За счёт хром-полоски, ди и, наверное, материала, они более плотные. По конструкции они больше и выше прилегают к стеклу и не имеют разрезов, которые на предыдущих уплотнителях не совпадали со стойками на задних дверях. Смотрится отлично, а главное - ровные)) Старые совсем покрутило...
18.01.2012 г. заменил датчик скорости. Устал от периодически работающего спидометра в холодное время года. Теперь всё работает отлично.
Чет січня 19, 2012 19:06
Решил вернуться к наполнению своего БЖ...
Дак вот, из пропущенного, но зафиксированного в заказ-нарядах:
17.06.2011 г. (39500 км):
- замена ремня и роликов ГРМ;
- замена ремней генератора и компрессора кондиционера;
- замена охлаждающей жидкости;
- замена тормозной жидкости;
- замена масла в КПП;
- замена масла в ДВС и фильтров (масляный, топливный, воздушный, салона).
08.05.2012 г. (46500 км, но реально около 50000 км (по самым грубым подсчётам с большой накидкой в бОльшую сторону), т.к. одно время не работал зимой датчик скорости, который был впоследствии заменён, о чём написано выше):
- замена передний амортизаторов на KYB (правый передний, ещё родной, потёк);
- замена отбойников передних амортизаторов (старые в хлам);
- замена верхних опор передних амортизаторов (старые вообще заклинило);
- замена переднего правого тормозного суппорта (сильная ржавчина на большом цилиндре);
- замена передних и задних стоек и втулок стабилизаторов (последствия зимы и не работающих передних амортизаторов и их верхних опор);
Проехал после ремонта... Машина, вроде как совсем не моя))) Поведение передка резко изменилось и стало более плавным и мягким, машина кажется тяжелее и солиднее... Передок стал выше примерно на 4 см. Задние стойки родные и ещё живые, но планирую и их скорую замену.
Вів травня 08, 2012 16:07
28.06.2012 г.
Заменил магнитолу. Поставил штатную магнитолу Тигго, но споддержкой MP3 и наличием Mini USB. Музыка с неё намного качественней, колонки (тоже штатные) не трещат и не хрипят, звук чище. Странно, но факт.
Чет червня 28, 2012 19:52
06.07.2012 г.
Зменил подшипник компрессора кондиционера на NSK (Япония). Фреон полностью сливали, вакуумировали систему и заправляли наново. В системе не хватало чуть более 200 г фреона. Трубку слива конденсата прочистили, дальше по системе продули воздушным компрессором. Так что кондиционер обслужил, работает теперь гораздо тише и охлаждает лучше.
Суб липня 07, 2012 9:20
17.07.2012 г.
Сделал чип-тюнинг. Из ощущений: пропали провалы на низах, на 1-2 передачах перестала дёргаться (на других передачах и раньше не наблюдалось). С включенным кондиционером двигатель работает как-то спокойнее и ровнее (момент включения кондиционера стал чувствоваться гораздо меньше), едет с кондёром вроде веселее (потеря мощности при включении стала тоже менее ощутима). По поводу прибавки можности и увеличения крутящего момента пока сказать ничего не могу, т.к. ярко не ощущается, но я и проехал ещё очень мало. По поводу снижения расхода - аналогично.
Сер липня 18, 2012 12:31
18.07.2012 г.
Обтянул руль кожей. Получилось неплохо, но планирую снять, замочить кожу в тёплой воде, натянуть наново и посильнее и зашить. Должно стать вообще без зазоров. Цена вопроса - 75 грн. и 40 минут неспешной работы в гараже)
Востаннє редагувалось eXformer в Сер липня 18, 2012 21:01, всього редагувалось 1 раз.
Сер липня 18, 2012 20:40
21.07.2012 г.
Сегодня в гараже решил поменять на задних боковых дверях ограничители (T11-6209110), т.к. при открывании задних дверей исходит неприятный трущийся звук и ход дверей стал тяжеловатым. Я эти ограничители уже обслуживал (об этом написано выше), но результат был не продолжительным. Новые покупал у alex_ti. По каталожному номеру всё совпадает, но... Расстояние между отверстиями для крепежа у новых ограничителей на 0,5 см меньше, чем у старых, соответственно и меньше на 0,5 см отверстий в двери для крепления. Закрепил только на один болт (верхний). Держится хорошо, двери ходят легче и тише. Посмотрим, как будет дальше. Ограничители передних дверей и задней (5-й) двери пока не менял, т.к. нет необходимости.
Суб липня 21, 2012 17:48
22.07.2012 г.
Давно я хотел обновить решётку радиатора на своём Тигго. Были мысли и несколько вариантов покупки новой решётки, но решил сначала поэкспериментировать со своей. Купил смывку для старой краски, взял кисточку и пошёл в гараж. Остальное на фото. Результат мне очень понравился.
Нед липня 22, 2012 14:20
31.07.2012 г.
Заменил глушитель. Вот какой был старый и какой поставил.
Вів липня 31, 2012 20:51
19.08.2012 г.
Сбылось давно намеченное и желанное. Я сделал обесшумку. Делал с товарищем в гараже. Обесшумили: 4 двери, багажник (пол, задние арки, задние крылья), весь пол. Заднюю (5-ю) дверь пока не трогал, т.к. ещё в раздумьях, она и так черезмерно тяжёлая из-за запаски. Всё вышло по материалу чуть более 1000 грн. Доволен - не то слово. Двери закрываются намного лучше, музыка стала совсем другая, пустая машина не подпрыгивает на лежачих полицейских, и вообще, мягче преодолевает неровности дороги. Ну и, естественно, в машине стало гораздо тише на ходу. Заодно подтянул все незатянутые крепления под ковром салона (некоторые откручивались просто рукой), проклеил уплотнители в местах соединения воздуховодов в ноги задних пассажиров (там пластик здорово шумит на соединениях, т.к. они не плотные). Вот фото обесшумки пола.
Востаннє редагувалось eXformer в Нед серпня 26, 2012 13:33, всього редагувалось 1 раз.
Нед серпня 19, 2012 17:34
26.08.2012 г.
Сегодня на 50 тыс. км пробега сменил свечи. Ставил Denso Iridium Power IK16 (91 грн. за 1 шт.). До этого стояли Denso K16PR-U11.
Нед серпня 26, 2012 13:32
07.09.2012 г.
Сегодня забрал машину с ремонта. Отремонтировали и покрасили передний бампер (был сломан в верхней части), покрасили левый клык заднего бампера (был поцарапан предыдущим хозяином), убран скол и наиболее значимые царапины на кузове. На днях займусь монтажом кенгурина и потом сфоткаю машинку.
П'ят вересня 07, 2012 18:30
14.09.2012 г.
Установил кенгурин. Брал б/у, поэтому есть пара вмятинок снизу, но не критично. Общий вид машины стал явно лучше. Вот так она выглядит.
П'ят вересня 14, 2012 17:30
30.10.2012 г.
Заменил гофру системы выхлопа. На СТО выявилась довольна неприятная штука: надо менять опорные подшипники передних стоек, которые были заменены 08.05.2012 г. Проходили полгода. Передняя подвеска на ямках начала здорово стучать. Мне сразу внешний вид и черезмерная твёрдость резиновых частей не понравилась. Видимо, всё из-за некачественной или старой резины. Ищу и буду ставить Тойотовские или аналоги (SNR, SWAG, SACHS).
Вів жовтня 30, 2012 21:33
 [ 26 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
mekal
112
50962
Чет листопада 19, 2015 18:59
Daredevil
Сер травня 12, 2010 8:55
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал Strem (Амулет база)
strem
23
15287
Нед серпня 12, 2012 10:00
dimamaster Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовой журнал givint (Amulet база'08)
givint
Вів червня 08, 2010 8:33
givint Переглянути останнє повідомлення
