 Замена передних тормозных колодок своими силами
Сообщение Замена передних тормозных колодок своими силами
Достал скрип передгих колодок и я решил поменять их на Allied signal, код детали 571357D от Ауди 80
Комментарий к файлу: Замена
DSCN2727.JPG [87.13 КБ]
DSCN2726.JPG [81.94 КБ]
DSCN2721.JPG [88.99 КБ]
Ср июл 25, 2007 10:09
Сообщение Re: Замена передних тормозных колодок своими силами
Комментарий к файлу: После работы
DSCN2730.JPG [84.92 КБ]
Комментарий к файлу: Новые колодки
DSCN2724.JPG [91.12 КБ]
Комментарий к файлу: Старые колодки
DSCN2723.JPG [90.49 КБ]
Ср июл 25, 2007 10:11
ООО Блин, так старые колодки были с датчиком износа??? КУУУЛ!!! :-P
Пт июл 27, 2007 11:05
Только подключать его некуда :?
Пт июл 27, 2007 14:42
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 305
Вопрос....колесо снял без проблем? у друга на такуме были такие же следы...вроде как прикипело.........
Пн май 05, 2008 17:40
floppy30, колодки пока не менял, но переобувался на летнюю сам. Никаких проблем со снятием колёс не было.
Пн май 05, 2008 17:48
уже радует.....пасибки :)
Вт май 06, 2008 11:59
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
колодки скрипят и у меня , особенно если уклон есть не большой мордой вниз, скрип не приятный , но все же делаю поправку на притирку
а так пусть скрепят , будет То на 10К заменю на новые и всех делов :eek:
Вт май 06, 2008 12:06
Вроде-бы есть какая-то "химия", которой брызгают колодки и тормозной диск и писк пропадает. Кто знает есть такое или нет?
Вт май 06, 2008 12:14
Автомобиль: Тигго
Клубная карта №: 341
Сообщение скрип
Шутка, старая как мир......... Попробуй "Солидолом", должно помочь!!!!! :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Вт май 06, 2008 12:40
солидол на колодки и диск????? а зачем тогда тормаза нужны??? а как же коэфициент сцыпления??? это наверное шутка, мне кажется дело не в колодках в супорте.....(ИМХО)
Вт май 06, 2008 13:06
и как он просто балтается? датчик...
Вт май 06, 2008 13:09
Клубная карта №: 40
шутка прошла :)
ничем нельзя ни смазать и "закапать:)" дело времени и трения
так что либо ждать либо линять на деньги и менять на более дорогие
Вт май 06, 2008 13:11
Да нет, дело как раз в материале колодок, если свист и скрип есть в момент торможения. Из-за суппортов он есть постоянно, независимо от педльки. А мазать колодки всякой дрянью КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендуется.
Если это было шуткой, тогда: "Ха-ха" (3 раза)
Вт май 06, 2008 13:12
а ещё вместе со скрипом и писком появляется "приятный" запах...так и загорется не долго...у меня такое было, не загорелось но было уже близко...дымело
Вт май 06, 2008 13:19
Вот именно. Он ждёт, когда мозги машинки смогут его понимать.
Вт май 06, 2008 14:21
Такаяхимия есть , аэрозольный очиститель тормозных дисков.
Вт май 06, 2008 17:14
Клубная карта №: 95
Такая химия есть -100%.У меня есть такая. Она служит для чистки колодок и дисков.Делают немцы.Когда-то я покупал её на Баварии. Она очень хорошо очищает,но скрип появляется через некоторое время снова. Всё зависит от материала колодок.
Вт май 06, 2008 21:20
Автомобиль: тигго
Люди! Какой китайский беспредел, приехал поменять на сервисе тормозные колодки на FERADO, и узнал что даже родные тиговские не подходят, оказывается что у меня стоят супорта с истара. Вот это нонсэнс, или у кого-то ещё есть такой подвох. Самое интересное что один в один замены на что-то хорошее из колодок нет. Или ошибаюсь?
Завтра поеду к гарантийщикам ругаться!
Ср ноя 19, 2008 22:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 19 ]
в форуме Автосалоны и сервисы
ziablik
Сб ноя 17, 2007 5:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странный звук при вывешенных передних колесах
mavski
Пт июн 26, 2009 9:50
mavski Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маркировка ламп передних габаритов
zam
12
3398
Ср янв 21, 2009 12:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помощь в установке автосигнализации своими руками
Llex
19
14545
Ср апр 07, 2010 17:42
Тарас Заранок Перейти к последнему сообщению
