 Пыль в салоне ...
Автомобиль: чери тиго 2.0
Сообщение Пыль в салоне ...
Езжу на тигренке на охоту ,при езде по прунтовым дорогам , затягивает много пыли в салон . Кто как борется с подобными проблемами ? ....есть ли какие то самодельные фильтры которые можно приспособить в задней части авто ? после каждой поездки приходится очень долго избавляться от слоя пыли....может приспособить какой нибуть кусок ватина или тонкого поролона в задних панелях?
Ср окт 12, 2011 16:40
Сообщение Re: Пыль в салоне ...
Решение проблемы одно, создать избыточное давление внутри кабины, для этого на пыльном участке включайте вентилятор отопителя на забор воздуха с наружи. Тогда поступающий воздух будет всасыватья через фильтр салона и выдуваться через щели салона, пыль не попадет.
Ср окт 12, 2011 16:42
Автомобиль: Tiggo 7
+1
Сам охотник, и только так и поступаю, в салоне пыли нет, а вот там где воздух должен из под "пыльников", или как их там называют, с заду выходить, все равно есть, но это уже лучше чем иметь пыль во всем салоне.
Ср окт 12, 2011 17:07
Клубная карта №: 177
В районе селектора КПП под облицовкой, есть отверстие на улицу... в днище, наверное для доливки масла в КПП. Оттуда воздух тоже тянет в салон,(я его обнаружил, когда ручник подтягивал) соорудил пробку-заглушку - пыли стало заметно меньше!
Моб.- 050 911 69 69
Ср окт 12, 2011 21:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сломалась ручка которая регулирует потоки воздуха в салоне!
AndreTiggo
Пн авг 22, 2011 22:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плавное включение и выключение освещения в салоне автомобиля
Agris
57
41956
Ср окт 24, 2018 1:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайцы привезли в Детройт машину с деревом в салоне
в форуме Другие
КОТЯРА
Чт янв 19, 2017 22:14
КОТЯРА Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запах бензина в салоне при включении печки
ssbsfbsbbsbsb
Ср авг 08, 2012 13:10
