 кто то что думает о строительной пене
Сообщение Re: кто то что думает о строительной пене
magnum писал(а):
Пушечное сало же остается жидким и чем выше температура, тем оно больше покрывает все стыки и полости маслянистой пленкой.
Я лучше ржавую деталь поменяю или на крайняк машину целиком чем постоянно наблюдать как эта "гыдота"из всех щелей лезет.
Жыгуль у отца был обделан - летом на солнце поставить нельзя было, из всех щелей перло. Да при его 25 годах был продан без ржавчины но упаси меня бог столько ездить на этом китайце. У него срок годности 10 лет, потом он опасен для жизни. :? Надеюсь за 10 лет не згниет до трухи. :)
Пы.Сы.
А если ржавчина уже пошла то ей то "сало" поможет - "як мертвому кадило".
Чт июл 12, 2012 9:28
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Ну вот у меня на Тигге залито и ничего не течет. машина постоянно на стоянке открытой. вытекает только первые две недели. А насчет надежды, что тебе хватит кузова китайца на 10 лет, она так и останется надеждой. без нормальной обработки сгниет насквозь за 6 лет (ну опять таки зависит от того, ездишь зимой или нет).
Чт июл 12, 2012 9:45
Так я и сделал сразу при покупке + подкрылки поставил.
Я говорю о том, что "пушечное сало" на столько текуче и полностью никогда не застывающее, что будет парить моск еще долго у нудно. У меня мовиль зимой с дверей тек месяца 2, походу уж больно не пожалели при обработке.
"Пушечное сало" штука хорошая от ржавчины но пипец какая не практичная в части поддержания авто в чистоте.
Пы.Сы.
А у Вас не течет может из-за того, что пожалели "пушечного сала" при обработке. Это такая штука, что она не может не течь при нагревании, это его основная специфика и задача - заполнить собой все поры, ограничить доступ воздуха и влаги тем самым не дав ржавчине распространяться.
Пы.Пы.Сы.
Но каждому свое. Просто если есть одно мнение то должно быть, как минимум еще одно, другое.
Чт июл 12, 2012 10:30
Клубная карта №: 15
Согласен, не может быть одного мнения. Просто в порогах у нас заглушки. Вот вокруг них сало просочилось и создало почти сплошную пленку. Но уже не капает. Короче говоря, у меня так и я доволен)))))
Чт июл 12, 2012 10:40
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
+1 Чего "учить". Я тоже "салом" делал и никакой не прошлый век. Но мовиль тоже использовал, а также собственній рецепт.
Чт июл 12, 2012 10:47
Автомобиль: Chery Tiggo
не какое сало и не мастика не спасает от корозии так как спасает хорошая покраска днища,это уже проверено....просто задуть хорошей краской днище, намного сложнее чем мастикой или салом.
Чт июл 12, 2012 16:25
Клубная карта №: 15
Ну наконец-то появился еще один, третий вариант)))))
Чт июл 12, 2012 16:54
Автомобиль: Nissan Maxima
За пару штук долларов купить донора из-за границы и не париться по поводу мовилей и всего остального) Сгниет порог, вырезать и вварить и так со всеми остальными узлами))))))
Четвертый вариант))))))))))))
Чт июл 12, 2012 18:55
Клубная карта №: 194
Пятый вариант , думаю самый массовый - нихрена не делать! У меня автомобиль бегает уже вот будет пять лет , не задувал ничем!!! И не думаю!!! Коррозии нет - глушитель гниет, днище - нет. Есть очаги на дверях внизу и капоте, но двери проще сменить через 6-7 лет, а в остальном такими успехами еще легко 5 лет проживет!)))
Вт июл 17, 2012 10:47
Клубная карта №: 15
1. Двери не проще сменить. Их нужно купить, потом покрасить (а это уже отличие от заводской выгоревшей за годы краски), потом перепаковать начинку из родных в новые.
2. Коррозия она коварная, если за 5 лет появились небольшие очаги, т.е. ржавчина прихватилась, то далее процесс ржавления идет в геометрической прогрессии.
Я никому ничего не пытаюсь доказать, но мое мнение, проще новую машину обработать и забыть об этих проблемах.
Вт июл 17, 2012 11:18
Автомобиль: Tiggo 2,0
Я того же мнения, сделал антикор всей машины за 800 грн и не переживаю по этому поводу.
Вт июл 17, 2012 11:35
Здесь никто никому ничего не навязывает, а просто высказывает свое мнение.
1. Сменить двери не настолько сложно,тем боле капот хотя работы немного есть))). Покраска... так при смене 4 дверей и капота покрасить все авто нужно!)))
2. насчет коррозии - а присмотритесь внимательно сами на свои двери и остальные малоприметный места (особенно нижнюю кромку), обработка в тех местах , где я увидел коррозию не спасет. К тому же подобное увидел у товарища, который сделал полную обработку при покупке!))))
Все веду к тому, что наивно полагать, что сделав при покупке полную обработку , машина станет вечной!))) Эту процедуру нужно повторять каждые 3-4 года! А оно того стоит???
Ср июл 18, 2012 16:16
Не согласен. Реанимировал свою после ДТП, перекинуть весь пластик, резинки, проводку, стекло, подъёмник, динамик, замки, занимает пару-тройку часов не спеша, если не хочешь никому платить.
Покраска "свежая" ни отличается от "выгоревшей за годы", весь кузов после покраски отполирован, цвет сведен в единый, никаких сложностей)
Ср июл 18, 2012 16:43
Клубная карта №: 15
ну тут каждому свое. :drag:
Ср июл 18, 2012 16:48
ну если в мовиль добавить в равных пропорциях нигрола то оно не застынет, более того въедается в метал так что проходит сварочные швы
Чт авг 02, 2012 15:11
Автомобиль: cross
по кузову пену не стоит применять однозначно. а вот укрепить бампер можно так-елозим дрелюкой с абраз насадкой изнутри потом праймером для пластика потом пены-пены-армируем сеточкой такой типа капроновой\лавсановой\с. волокно и самое главное-притаптываем (уплотняем)-так несколько приемов. по удароопасным местам здорово помогает .
Чт авг 02, 2012 19:55
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Кто что думает о биотопливе?
AndreTiggo
Вт авг 28, 2012 14:17
Olegalex Перейти к последнему сообщению
