Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Дребезжание открытых стекл.
Сообщение Re: Ктото решил проблему дребезжания открытых стекл?
Да, только эта штука мягкая и не дубеет на морозе, проверено.
Пт июл 31, 2009 14:05
Автомобиль: tiggo
Клубная карта №: 1080
slavapig писал(а):
Где-то на российском форуме проскакивало по-моему - запихать под уплотнитель рыболовную резинку (круглую в сечении). Все хочу попробовать да руки не доходят.
...сделал не дребежит,пробовал дверной уплотнитель не помог,а резинка гуд,еще осталась,кому надо обращайтесь...
война херня,главное маневры.
Ср авг 05, 2009 1:02
Автомобиль: Tiggo 2,0
У меня в передней правой двери бывает. Опускаю или поднимаю немного стекло и проходит
Пт окт 30, 2009 16:02
Автомобиль: TIGGO 2.0
Клубная карта №: 1091
Было дребезжание стекла при открытой форточке-установил двухсторонюю клейкую ленту между корпусом и уплотнителем-помогло
Ветер ветер ты могуч ты гоняешь стаи туч . Только тучи мне не надо подгони Ланд Крузер Прадо
Пт дек 25, 2009 17:32
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Такой уплотнитель идеально подошел, вроде бы хватило с одной стороны, если что буду добавлять
Вс авг 05, 2012 17:47
Вчера сделал обесшумку передней пассажирской двери и дребезжание стёкол при закрывании двери исчезло. Обесшумкой клеил внутреннюю часть наружной филёнки двери, а так же запаковывал плоскость под картой. Были проблемы с закрыванием стёкол на передних дверях, они поднимались медленнее задних и в самом конце закрывания издавали скрипы. Решилось пробрызгиванием направляющих по всей длине силиконовой смазкой из баллончика.
Вс авг 19, 2012 9:46
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
если не ошибаюсь эта проблема была решена еще 4 года назад
Вс сен 02, 2012 22:18
Автомобиль: TIGGO
Поставил новые уплотнители стёкол от новой Тигго и всё, проблема дребежания открытых стёкол ушла.
Пт окт 12, 2012 12:06
Не знаю, как так вышло, но у меня после установки точно таких же уплотнителей проблема не прошла. Да и не должна она пройти, т.к. она не в них. Стёкла дребезжат из-за люфта в направляющих, по которым они "ездят".
Пт окт 12, 2012 15:18
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Абсолютно верно! Лечится набивкой тугой смазки в "полозья". На какое то время хватит.
Мне уже на год хватило... :D
Пт окт 12, 2012 15:34
Автомобиль: TIGGO
Первая резинка уплотнителя плотно с низу прижимает стекло. Хороши присади уплотнитель. Задние стёкла ещё не проверял, но должны держать, если передние плотно держит
Пт окт 12, 2012 16:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дребезжание в задней части автомобиля
в форуме Chery Karry
mavski
Ср июн 17, 2009 0:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дребезжание дефлектора воздуховода
Пн авг 26, 2013 0:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дребезжание двигателя QQ
AndrewSH
31
7883
Вс авг 11, 2013 22:16
