 Дергается после 3 тыс оборотов.2.4.
Автомобиль: Mazda CX5
Сообщение Дергается после 3 тыс оборотов.2.4.
Не давно начал дергаться(рывки,провалы) после 3тыс на ходу,на холостом если газовать после после этих самих 3тыс. у двигателя начинается нечто похожее на провалы в работе,ближе к 5 тыс опять работает нормально.Ошибок нет,поменял свечи,бензин,залил промывку инжектора не помогло.Подскажите где копать,может у кого было такое?!
Ср авг 21, 2013 20:47
Сообщение Re: Дергается после 3 тыс оборотов.2.4.
на провода очень похоже
хотя возможно и датчик детонации (но это только догадки)
Ср авг 21, 2013 21:02
У меняж нет проводов,катушки.
Ср авг 21, 2013 21:04
ну это как бы симтомы
я с 2.4 мотором не знаком
Ср авг 21, 2013 21:07
AndreTiggo писал(а):
У меняж нет проводов.
Нет высоковольтных проводов? А свечи искру сами выдают, по чудному велению?)))
Ср авг 21, 2013 21:10
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Провода есть, но они короткие. Так выглядит одна из двух катушек зажигания, которая устанавливается на свечном колодце:
Комментарий к файлу: Катушка Зажигания
КатушкаЗажигания.png [ 2.11 МБ | Просмотров: 1887 ]
Ср авг 21, 2013 21:44
вот их и нужно поменять и за одно глянуть на контакты на катушках
Ср авг 21, 2013 21:50
http://cheryauto.com.ua/CHERY-EASTAR-ZA ... 84003.aspx
Так это дело на схеме выглядит
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 8 ]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. кто розбирал салон хочу высушить салон после зимы
kuwa28
19
9074
Вт июл 26, 2011 14:10
kuwa28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. После прогрева загорается лампа снижения давления масла
tullius
24
12741
Чт окт 12, 2017 22:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чем заделать дырки от саморезов,после снятия подкрылок?
AndreTiggo
Пт сен 28, 2012 8:03
serg_mik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как правильно пройти обкатку после кап. ремонта двигателя?
Мс Дрю
Сб авг 16, 2014 0:13
