 Гул на 2000 оборотов
Автомобиль: Chery Tiggo
Сообщение Гул на 2000 оборотов
Постепенно появился низкочастотный гул под нагрузкой на 2000 оборотов на всех передачах. Уже даже не знаю что уже менять. Все ролики поменял,насос гидроусилителя, подшипники генератора поменял, кондиционера тоже. Гудит не коробка точно. Иногда на холодную на стоячей машине погуживает, сцепление выжимаю звук не пропадает. Пробег 141тыща.
Грешу на подушку гидравлическую или балансировочные валы(выработка) По меткам все четко.
Всем откликнувшимся большое спасибо.
Вс май 18, 2014 23:51
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Сообщение Re: Гул на 2000 оборотов
смотреть надо в местах стыка источника вибрации (мотора) и резонирующей детали (кузов).
1. Подушки мотора, 2. Выхлопная система, 3. Резинки выхлопной.
к стати, - надеюсь вы чувствуете разницу Гул - звуковой, и Гул от - вибрации?
Пн май 19, 2014 0:23
Rost@ писал(а):
Постепенно появился низкочастотный гул под нагрузкой на 2000 оборотов на всех передачах.. Пробег 141тыща.
Пол Стакана воды поставь на заведенное двигло (холостой ход), все покажет. Исключишь валы. Если легкая дрожь--все ОК. А если "штормит"--делай вывод.
Пн май 19, 2014 1:02
Гул сначала звуковой а на 2800 появляется еле ощутимая вибрация. На холостых вибрация стандартная без изменений.
Двигатель не видно чтобы гдето касался, резинки все целые. Грешу на виброопору хотя она не потекла, не представляю её принцып работы.
Пн май 19, 2014 10:20
На заведеній машині, на різних оборотах - обслідуйте вихлопну систему, на предмет "цілостності"!
Іноді такі звуки видає....
Одного разу, колега на Ланд-Крузері приїхав, із-за будинку поки виїхав, думали танк пре!!! )))
А там - сантиметрова тріщинка на штанах....
Пн май 19, 2014 12:16
Коллектор снимал, прокладку менял, продублировал сваркой все швы, об етом тоже думал. Гул на 2000 только звуковой а на 2800 уже сопровождается небольшой вибрацией.
Гул только при нагрузке(езде под горку) по ровному и с горки его нету и гул довольно таки громкий и слышно только в салоне.
Пн май 19, 2014 19:15
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 мт
2800-эт кака скорость?припалил сцепуху.В натяжку все тихо-чинно.Топтанешь-трусит.(это у меня)Гул на холостых- долил в гидрак- ATFки выше уровня -пропало.Но на скорости,балансировка.Под нагрузкой-возможно сцеп буксует.Как вариант.На истину не претендую.
Пн май 19, 2014 22:10
сцепуха - дісно слабувата, тому теоретично - можливо.
Але тут, можливо, треба - зупинитись!
Мотор Мітсубисі 2.0 (у меня) - тоже присутній "внутриутробный" рик, при певних умовах.
Але мені це десь, трохи подобається...
Може то Ви, трохи, придераєтесь?
Пн май 19, 2014 22:57
Сцепление тоже кстати поменял 10 тысяч назад комплектом(поставил валео как с завода). Уже 7 лет работаю автомехаником потому как должно работать в прицыпе знаю. Чесное слово не придираюсь. Аж самому стыдно что другим могу найти проблему а себе не могу. Мицевский рык мотора самому нравится но ето не рык а гул как будто подшипник ступици только более низкочастотнее. Кстати без обид но сцепление не гудит но вибрирует и щелкает демпферными пружинами етот звук я не спутаю и место его локализации тоже. У кого со знакомых мастеров не спрашиваю никто не слышал о гуле изза подушки, да и она еще и не потекла. Потому буду рыть дальше.
Пн май 19, 2014 23:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 9 ]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Зависимость расхода бензина от оборотов
ManOwaR
126
41315
Вс авг 26, 2012 11:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Гул на холостых от 1800 оборотов и выше
Asvon
Пн окт 14, 2013 12:15
Dim@s Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дергается после 3 тыс оборотов.2.4.
AndreTiggo
Ср авг 21, 2013 21:50
AndreTiggo Перейти к последнему сообщению
