 Какой-то мычащий гул
Автомобиль: TIGGO_2.0
Сообщение Какой-то мычащий гул
После запуска двигателя через 10-15 сек появляется какой-то мычащий гул где-то в районе генератора, может где-то ниже (ямы нет -поэтому место не понятно). Звук исчезает через 2-3 сек после выключения двигателя. Что это может быть? Есть ли какие мысли и предложения?
Пн июн 28, 2010 22:23
Автомобиль: Амулет
Сообщение Re: Какой-то мычащий гул
Дак может это вентиляторы включаются? Если включен кандей то они крутятся и температура охлаждайки не важна
Вт июн 29, 2010 11:22
ничего не включено, звук проявляется независимо от температуры машины (хоть только заведенной, хоть после прогрева)
Вт июн 29, 2010 16:19
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
Тосол уходит?
крыши...
Ср июн 30, 2010 14:49
Жидкости все на месте, уровни их не изменяются,
Ср июн 30, 2010 15:06
В связи с тем, что звук остается после глушения двигателя, может это связано с ГУР и перепускным клапаном рейки? Вообщем заморочка какая-то
Ср июн 30, 2010 15:10
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Сними видео как все происходит и выложи на какой нибудь файлообменник и дай на него ссылку может так будет понятно что и где гудит.
Не жалей ни о чем и ни когда
Ср июн 30, 2010 23:15
У меня автомат, и есть подобная проблема, я когда интенсивно поезжу, потом допустим на светофоре останавливаюсь, есть мычаше вибрационный гул под капотом, со временем проходит. (Не тот который даёт нагрузку автомат на двигатель), очень похоже на то что ролик натяжения ремня, или помпа, или ещё какой то подшипник загудел, но гудит не постоянно а именно при сбрасывании оборотов. Включаю нейтралку обороты вырастают и гул пропадает. Мне мастера на сто показали что помпа подтекает вот я на неё и грешу.
крыши...
Чт июл 01, 2010 10:53
Автомобиль: tingo
Мычащий звук появился с первыми холодами. Последнее ТО делал за два месяца до....Звук шел из под капота, справа по ходу, в районе генератора.Прекращался после выключения зажигания через 5-10 секунд, начинался сразу как заведешь автомобиль. На сотне сразу отправили ремонтировать генератор...потом проверить ГУР... потом просто развели руками - мол не знаем... В итоге на 4 СТО причину нашли. УШЛО МАСЛО ИЗ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ!!!! Не все, но уровень был очень низким. Мычал ее (коробки) мотор. Коробка - робот.
Вт окт 28, 2014 6:27
Автомобиль: Tiggo Florida 1.8
Напоминает нашу медицину - в каждой больнице лечат от разных болячек.А в Израиле - вас обследуют несколько больниц,потом соберут консилиум,и уже потом только решают коллективно как лечить и от чего.На наших СТО если такой метод применить, был бы реальный толк и у нас ремонтировался б весь мир :oops:
Вс дек 14, 2014 3:45
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 10 ]
polmaro
17
10352
Ср май 04, 2011 15:06
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
в форуме Chery Karry
Nikita
Пн май 14, 2012 16:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какой номер фирменого масляного фильтра ???
Сашок
Пт сен 19, 2008 14:29
Y.A.K. Перейти к последнему сообщению
