З нами з: Сер грудня 05, 2007 16:22 Повідомлень: 1086 Звідки: Украина Киев
Re: Коды ошибок ......перечень неисправностей
Саме так.
Суб травня 27, 2017 11:21
DenUA
З нами з: Чет червня 10, 2010 23:25 Повідомлень: 1799 Звідки: Львов
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Диагнозист - какими смптомами, при работе авто, может проявляется некоректная работа Контрольной (второй) Лямбда-зонд? У меня умер подогрев на 1 лямбде - на холодную очень трудно заводилась. Поменял местами 1 и 2 датчики, кажись все хорошо (только чек горит "подогрев 2 лямбды"), но может я чего-то не замечаю...? Показания самой лямбды в норме. Может ли вторая лямбда влиять на расход топлива?
З нами з: Вів липня 16, 2013 20:37 Повідомлень: 130 Звідки: Черкассы
Автомобиль: Тигр
DenUA написав:
Мабуть так. Тому що в Мене особисто дуже багато "бере" і тяга слабка, розгон тупуватий, смикається...
Пон травня 29, 2017 13:29
Serg_O
З нами з: Вів березня 20, 2012 19:36 Повідомлень: 337 Звідки: Николаев
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Нет Вторая лямбда не расход не влияет На расход может влиять забитый второй катализатор о состоянии которого говорит вторая лямбда
Пон травня 29, 2017 14:39
bilaver
Автомобиль: Тигр
Диагнозист написав:
Еще у вас толком не работает контрольный зонд (проблемы с подогревом)
Що таке контрольний зонд?
Пон травня 29, 2017 14:48
Valiok
З нами з: Нед лютого 15, 2009 21:14 Повідомлень: 1146 Звідки: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
Контрольный зонд - это первый лямбда-зонд, он контролирует, а вторая лямбда корректирует.
_________________ Моб.- 050 911 69 69
Пон травня 29, 2017 20:13
bilaver
Автомобиль: Тигр
Зрозуміло. Дякую. Отже, в Мене проблеми з обома лямбдами?...
Вів травня 30, 2017 9:11
Valiok
Я думаю шо ні. Треба поміняти місцями перший з другим і ще раз подивитись помилки.
Вів травня 30, 2017 10:02
Диагнозист
Valiok написав:
Не совсем так. Первый зонд - регулирующий , по его сигналу ЭБУ ДВС корректирует базовую топливную карту. Второй зонд в Тиго служит только для контроля состояния катализатора , в некоторых автосах попродвинутее- для ультратонких корректировок топливоподачи на стабильных режимах движения.
Вів травня 30, 2017 17:22
bilaver
Автомобиль: Тигр
Тоді не зовсім зрозуміло... Я знаю точно, що другий зонд в Мене гавкнутий. А що тоді, перший теж глючить? Я правильно зрозумів? Потрібно замінити обидва?
Вів травня 30, 2017 22:51
Диагнозист
bilaver разберитесь с 0360 дерготня и расход скорее всего оттуда , проверьте провода на обрыв (особенно первый цилиндр) и верните взад старую катушку если она менялась "просто так". DenUA зонды начинают работать , а соответственно ЭБУ ДВС "следить" за ними , много позже , по достижении температуры двигателя около 60*С поэтому на холодный старт не влияют .
Вів травня 30, 2017 23:58
bilaver
Автомобиль: Тигр
Катушка мінялась тому, що згоріла через те, що попередній власник ставив свічки навмання - як на Москвичах, чи ВАЗах. А коли Я поставив нові, однакові та нормальні, вона не витримала. Провода мінялись бо "пробивали". А із цим смиканням Я вже майже рік борюсь... Вже так заіпало...
Сер травня 31, 2017 0:35
Виктор Я
З нами з: Суб квітня 02, 2011 10:31 Повідомлень: 204 Звідки: Николаев
Доброго всем вечера Что может вызывать ошибку 0130?
Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете додавати файли у цьому форумі
