 Педаль тормоза заблокирована - машина не заводится
Автомобиль: tiggo 2.4
Сообщение Педаль тормоза заблокирована - машина не заводится
Поставили машину на парковку , заглушили .Возникла необходимость машину переставить и не получилось. Педаль тормоза "стоит колом " и при повороте ключа - никакой реакции от машины нет . Подскажите , где искать решение данной проблемы ?
Чт ноя 21, 2019 10:12
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Сообщение Re: Педаль тормоза заблокирована - машина не заводится
Було б добре розуміти яка саме у вас модифікація авто.
Бачимо лишень, що мотор 2,4. Якщо коробка автомат, то зустрічне питання, до вас - зазвичай педаль тормоза блокується, коли заглушили авто??? (просто, я не цікавився алгоритмом роботи автоматики)
Якщо - ні, тоді проблема як і у всіх - головний тормозний циліндр... ;)
Пт ноя 22, 2019 12:08
а может ручник есть электронный? и пока его не снять то педаль не разблокируется
ну это на угад ляпнул. А вдруг
Пт ноя 22, 2019 12:18
Автомобиль: амулет, ТИГГО 2.4 АТ
Я думаю дело тут не в тормозе. Попробуйте перевести селектор переключения передач в любое другое положение, предварительно включи зажигание (все эти действия относятся к АКПП). Если не удалось перевести селектор попробуйте аварийное переключение, рядом с ручкой ПП в правом дальнем углу есть черная заглушка, ее надо вытащить и нажать внутри отверстия ручкой карандашом ну или чем другим - этим действием вы разблокируете селектор КПП. Если же это не помогло можете смело разбирать пластиковый туннель и икать причину там. У меня такое было этим летом в лесу справился без посторонней помощи. Удачи.
Пт ноя 22, 2019 14:15
И еще что бы сопли даром не морозить посмотрите в каком положении стоит селектор и что отображается на дисплее (при включенном зажигании), если их позиции не совпадают проделайте все выше изложенное.
Пт ноя 22, 2019 14:20
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Перегазовка". При переключении с 1 на 2 - машина ревет.
VerSerG
Пн окт 03, 2011 13:15
Кусочек
876
93597
Чт апр 08, 2021 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Педаль газа начала жить своей жизнью. Попал в ДТП. Нужен сов
Igor85
Пт апр 03, 2009 20:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плохо заводится по утрам в холодную погоду
ivanchenkoivan
19
2934
Пт ноя 08, 2019 22:32
korablov Перейти к последнему сообщению
