На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 19  Далі
 Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
Повідомлення Re: Магнитфон задолбал!
Конечно ничего там так сильно не проседает, просто когда поворачиваешь ключик в положение где крутит стартер все лишние потребители тока отключаются(чтоб дать больше энергии стартеру) поэтому в предыдущих постах и советуют брать питание с аккумулятора, а не после замка зажигания.
Кому интересно может посмотреть схему электрическую и подробно рассмотреть контактную группу замка зажигания.
Пон січня 26, 2009 22:16
З нами з: П'ят грудня 14, 2007 18:05
Автомобиль: Toggo 2.4 AT
Клубная карта №: 188
+1 сёня проверел на себе , просто отключение "лишних" потребителей
Пон січня 26, 2009 22:36 ICQ
З нами з: Вів липня 15, 2008 0:33
Автомобиль: Chery KIMO
Клубная карта №: 352
У меня на КИМО он не всегда отключается при старте.
Я даже как-то думал над этим. Вероятно, зависит он заряженности аккумулятора.
Я так думаю.
Вів січня 27, 2009 0:58 ICQ WWW
Автомобиль: KIA Sportage
Ed написав:
Плюс идет постоянный !!! Магнитола может и не отключится при запуске двигателя (но это очень редко). Другая магнитола Пионер, вообще не отключается. Хотя включаю я её в тотже евроразьем, что и предыдущую. Розьем который шел на штатную магнитолу я отрезал и поставил обычный евроразьем. Розьем подключал по принципу (жолтый и красный провод евроразьема на постоянный +). Магнитолы устанавливаю уже лет 5, но с такой проблемой столкнулся впервые.
Вів січня 27, 2009 2:14
Востаннє редагувалось hulk в Пон лютого 09, 2009 19:06, всього редагувалось 1 раз.
Вів січня 27, 2009 14:39
У моего знакомого на авео стоит пионер и тоже такая же фигня наблюдается. Магнитофон пионер. Может есть какоето устройство типа чтобы держало напряжение некоторое время или стабилизатор если действительно это происходит из-за падения напряжения?
Вів січня 27, 2009 15:43
Повідомлення Re: Магнитола с MP3 и miniUSB - теперь в штатной комплектации!
У меня с магнитолой и ченджер на 6 дисков стоит. Правда читает только си-ди. Так вот, когда начал проверять эту "концертную студию" выяснилось, что звука с ченджера ниц (потолчешся на сидушке - появится, еще разок - пропадает). :love: Поехал в салон, :welcom: предъяву накатал, правда сразу загнали к електрику (машине сутки с момента продажи). Выяснилось, чтоиз-за неправильного монтажа кабелей вырвало из разъема пару проводов. Щас все ОК. :idea:
Чет січня 29, 2009 0:23
З нами з: Сер січня 28, 2009 17:28
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Скажите а этот USB разъем понимает только флешки? если подключить к примеру USB HDD гигов на 60, то увидит его или нет?
П'ят січня 30, 2009 13:24 ICQ
Автомобиль: tiGGo
а смысл? :D флешки вполне достаточно.
П'ят січня 30, 2009 13:40 ICQ WWW
ну кому хватает а кому нет. + зачем покупать флешку если имеется HDD поэтому и спрашиваю
П'ят січня 30, 2009 14:19 ICQ
Проблема в том, что магнитола не запоминает последний трек,
и после каждого выключения все начинается сначала.
Поэтому, лучше несколько недорогих шлэшек по 0,5-1 гигу.
Места в пепельнице на всех хватает ;)
П'ят січня 30, 2009 15:27
а режим играть в случайном порядке существует?
П'ят січня 30, 2009 16:20 ICQ
З нами з: П'ят жовтня 03, 2008 14:47
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 334
на обложке инструкции к музыке написано USB-HDD HDX-UE 160 Тоесть 160GB.Насколько это правда не знаю. Уменя диск мр3 читает и флеш на 1GB тоже правда иногда теряет флешку. Приходиться делать выкл а пото вкл и все работает.
П'ят січня 30, 2009 16:51 WWW
[bdv] написав:
Нет. Во всяком случае, пока о таком на нашей балалаечке не слышал :?
П'ят січня 30, 2009 17:23
Автомобиль: jaggi
Вот отсканировал станицу. Может кто и разберет.
П'ят січня 30, 2009 17:46 WWW
спасибо, согласно таблице фактически все поддерживает.
и самый последний вопрос. папки на этой флешке поддерживаются или все должно лежать в корне?
П'ят січня 30, 2009 19:50 ICQ
Папки поддерживаются :D(вот только на дисплейчеке они будут по номерам* так же как и треки в них :D )
П'ят січня 30, 2009 20:09
[bdv] написав:
чесно скажу не проверял. снедели возьму на работе HDD попробую отпишусь.
П'ят січня 30, 2009 20:12
Интересно, это только в режиме CD? или с флешки такое тоже можно?
В режиме проигрывания CD, типа - музыка играет, кнопочкой "1" включается/выключается режим последовательного или случайного выбора треков на CD. А ежели вздумается кому надавить кнопочку "3" включается отключается режим повтор "трека". Остальные пронумерованные кнопочки, в этом режиме просто ругаются нецензурно: "Beep!" О как!
П'ят січня 30, 2009 21:48 ICQ
панда кунг-фу написав:
"4" назад "6" вперёд -перекидываешь папку
Панда, спасибо! :frends:
Век живи - век учись (и дураком помрешь :-D )
Нед лютого 01, 2009 0:10
 [ 371 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 19  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не работает штатная сигнализация на кимо
диментий
17
7652
Чет липня 23, 2020 19:26
Llex
449
87726
Сер липня 18, 2018 10:43
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Штатная сигнализация и центральный замок
QQQ
215
75156
Чет липня 30, 2020 13:55
tillorn Переглянути останнє повідомлення
Vervolff
38
14870
Нед січня 22, 2012 20:02
