На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Далі
 Сиденья
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
Повідомлення Re: Сиденья
Maki написав:
Перестало складываться заднее сиденье. Тяну за кольцо - никакого результата. Сталкивались?
Сталкивался. Чехлы есть? Если да то когда одевают чехлы, крючочки натягивают на задание замки сидения, больше некуда, везде пластмассовый декор. вот этот крючок попал в замок и заклинил между защёлкой и ответной частью, умчался долго и неудобно, но отвёртка и плоскогубцы помогли.
крыши...
П'ят жовтня 09, 2009 1:23 ICQ WWW
З нами з: Суб жовтня 03, 2009 11:11
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Клубная карта №: 3165
сидение не болтаются а вот подогрев водителиского сидения почемуто работает даже при выкл
[Зображення
Сер жовтня 14, 2009 0:24 WWW
Недавно раскрылась "ужасная тайна" скрипа моего водительского сиденья в Тигго. Ехал с дачи, вдруг что-то хруснуло и сиденье перекосилось вправо. "Вскрытие" показало, что лопнула чахлая оська по месту проточки под стопорную шайбу в механизме регулировки сидушки по высоте. Скрипел именно этот узел. Сейчас жду новую рамку сиденья для замены по гарантии.
П'ят грудня 11, 2009 11:40
Повідомлення СИДУХИ НА ТИГО И ИХ ЗАМЕНА
Подойдут ли сидухи от рафика 4 :oops: на тигера
Чет січня 14, 2010 16:12
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
Повідомлення Re: СИДУХИ НА ТИГО И ИХ ЗАМЕНА
rnj кто же писал
типа поставить бы от рава сидухи
думаю подойти должны
а где нашел , сикока стоят? оббивка?
Чет січня 14, 2010 16:47
serjio4
Эта замена, имхо, шыло на мыло, т.к. с рава на тигго глюки перекочевали автоматически. Здесь инфа в двух темах: http://www.4rav.ru/forums/index.php?s=d ... post&st=25 Если же твердо намерен менять, то по крайней мере для передних присмотрел бы вариант посолиднее, а крепления переварить не есть большая проблема.
П'ят січня 15, 2010 0:25
Клубная карта №: 223
на параллельном форуме чери есть посты с установкой сидений от Мицу Аутлендера.
довольно пристойно даже выглядят
Зображення Зображення
П'ят січня 15, 2010 18:58 ICQ
а еще, первые ТИГГО 2005-2006 года шли с кожаными салонами. Вот их можно переставлять смело с разборок)))
Нед січня 17, 2010 19:07
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Мужики у меня с сидениями пока все ОК.
Что с передними что с задними. ;)
А столько всего о них тут написано хоть бери и меняй.
А зачем менять если все пока работает.
ВОПРОС ? при работе по изменению обогрева сидения обнаружил что водительское когда продвинуть в перед еще и приподымается все вверх на см.10-15 а вот тоже процедура с пассажирским в пустую. Проделывал это несколько раз и :x
Так что это так надо или это пора ждать сюрпризы. :(
Ну почему одно подымается а другое нет в чем смысл этих отличий ?
Подскажите мне кто нибудь. :oops:
Чет лютого 04, 2010 16:01
Автомобиль: tiGGo
Ну так регулировка по высоте водителю нужна: низкорослому водителю сиденье вверх, чтобы обзорность лучше была, длиннорослому - вниз, чтобы крышу не помять на кочках :)
А пассажиру оно никчему...да и что то я не помню, чтобы ручка регулировки по высоте была с пассажирской стороны, или я туда давно заглядывал? :?
Чет лютого 04, 2010 18:03 ICQ WWW
З нами з: Сер травня 27, 2009 19:23
Не совсем понял что у сиденья и как поднимается когда подвигаешь?
Вобще отличие водительского и пассажирского сиденья в том, что в водительском есть регулировка по высоте, она (шестеренка-ручка) находится сбоку, со стороны двери, в пассажирском этого нет. А когда двигаешь взад-вперед то ничего не поднимается и не опускается насколько я заметил.
Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. Командовать парадом буду я!
http://www.aksavto.com.ua
Чет лютого 04, 2010 18:07 WWW
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Раньше не обращал внимания.
А тут полез и обнаружил разницу.
Короче пассажирское стоит глухо прикрепленное а водительское беру слегка пытаюсь приподнять в верх так оно от своего основания приподымается. Получается что не закреплено как пассажирское.
Это что из за режима корректировки по высоте оно не должно быть закреплено и должно иметь ход ? :(
Чет лютого 04, 2010 18:30
Клубная карта №: 177
Похоже это трабл... Сидения оба закреплены жёстко, Водителское регулируется ВВЕРХ-ВНИЗ, ВПЕРЕД-НАЗАД И НАКЛОН СПИНКИ. Пассажирское (причём все, задние в т. ч.) регулируется ВПЕРЕД-НАЗАД И НАКЛОН СПИНКИ! Ничего никуда само не приподнимается (да и не должно), только водителское ВВЕРХ-ВНИЗ, но жёстко с помощью регулировочного колесика...
Моб.- 050 911 69 69
Чет лютого 04, 2010 19:18
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Внимательно изучив это кресло понимаю что это п..ц этому подъемнику верх-вниз Я не маленького роста и подводить в верх сидение было без надобности так что этот наворот :-D я не испытывал. 8-)
На мой век и так пойдет. :idea:
А когда будет необходимо тогда и рассмотрится этот вопрос о ремонте данной функции.
С этим Я успокоился..
ПОКА. :bye:
Чет лютого 04, 2010 21:47
Клубная карта №: 40
Повідомлення Замена кресел в тигре
Вот решил поменять сидушки
уже озадачил корешей в европе что бы мне нашли
требования просты
кожа темная, подогрев и живые
на что получил ответ
типа можно и от минивенов поставить только переваривать крепление
камрады вопрос
если салазки не станут трудно будет переделать?
если сидухи будут с эл. регулировкой , не тяжко будет вывести и сделать кнопки по регулировкам ? питалово в любом случае будет подводиться 12V на подогрев и от этого же запитать моторчики регулировки
Суб березня 27, 2010 22:07
З нами з: Сер квітня 23, 2008 12:09
Автомобиль: TIGGO 2.0
Клубная карта №: 1091
Повідомлення Re: Замена кресел в тигре
на скоко я помню( когда делал обесшумку) передние крепятся с помощью болтов( доп отверстия сможешь просверлить и сам.) задние в основном крепятся за счет доп. вставок которые необходимо переваривать-кроме того эти вставки находятся в спец-углублениях.короче все сделать можно-вопрос в деньгах и времени.(удачи)
Ветер ветер ты могуч ты гоняешь стаи туч . Только тучи мне не надо подгони Ланд Крузер Прадо
Суб березня 27, 2010 22:32
Первым делом,можно примерить сидухи с прошлого Rav4,я думаю они станут без проблем.
Maximumdр,а ты думаеш будут сочитаться темные сидухи с нашей светлой торпедо?
Нед березня 28, 2010 6:57
Terecon написав:
А вот с рав4 примерять как раз и не следует, так, как та же байда. Да и серая торпедо приевшись, имхо, смотрится уже как полуфабрикат. Стоит вдобавок полистать автомобильные журналы, как перекраска в черный цвет напрашивается сама собой. Респект китайцам за то, что смогли удешевить машину, но постному виду подоконной части салона таки пора объявить войну :?
Нед березня 28, 2010 12:43
1 Я родные обшил автомобильным кожзамом в Бердичеве. вышло в 1400 гр.качество бомба.
в киеве от 3000 гр.
от другой машины подбирать будет геморно особенно с задними..лучше от рав 4 искать.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Чет квітня 01, 2010 21:33
Клубная карта №: 40
chits написав:
в киеве от 3000 гр.
читаем первый пост
проблема не в коже
проблема в скрипе!
Чет квітня 01, 2010 22:39
 [ 212 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Чехлы на сиденья и коврики
Wombat
127
43089
Нед травня 05, 2013 23:07
YARG Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Обогрев сиденья
Владимир C
Суб листопада 24, 2018 21:45
Only Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сиденья на АМУЛЕТ
Ру
Суб жовтня 31, 2009 17:47
Александр Переглянути останнє повідомлення
Vitala
Нед липня 31, 2011 9:09
Сармат Переглянути останнє повідомлення
