На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  Далі
 Коробка автомат
З нами з: Сер грудня 03, 2008 23:57
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
Повідомлення Re: Замена Масла В Акпп
Я ж не сказал что все написанное тобой бред.Масло в коробке охлаждается, есть радиатор- чего ему кипеть ,да еще и на холостых ? Оно больше греется в движении,но опять же не вскипает.
П'ят березня 23, 2012 13:12
З нами з: Пон жовтня 12, 2009 10:10
Автомобиль: tiggo 2.4 AT
Ну насчет "вскипает" Я литературно преувеличил, что бы масло закипело нужно выше 120 градусов. Имелось в виду нагрев выше 80 град. при такой температуре присадки начинают темнеть, а учитывая что масло в акпп это веретено с присадками оно начинает "разлагаться".
Вы говорите "чего ему кипеть ,да еще и на холостых ?" , а действительно ведь машина стоит чего ему греться, подумал бы Я не зная как на самом деле. А вот все наоборот когда машина стоит в D то гидромуфта закупоривается и масло вращается только внутри её и не охлаждается через радиатор. Таким образом реализуется то что машина не едит на зад. Да вы скажите в гидромуфте его не много, ну да когда двинетесь то оно смешается с общей массой и охладится, но может быть и так тут чуть чуть да там чуть чуть и пипец.
Вот еще аргумент чтобы перевести на нейтраль на светофоре, Я видел много знакомых знакомых мужчин и женщин которые уранив сигарету или шпильку, ослабляли прижим педали тормоза и двигались в задницу впереди стоящего.
П'ят березня 23, 2012 14:41 ICQ
Автомобиль: Mazda CX5
Если черного цвета то это вообще болото,такое только у бравых рысаков бывает,если жидкость черная уже что-то подгорело,для нормально чухающей себя коробки даже на большом пробеге оно серовато-желтое,черное это уже,пардон,п.зда.
Вів березня 27, 2012 21:35
Как мне сказал один очень толковый мастер,состояние акп сильно зависит от состояния двигателя,если льют бурду и у двигла не хватает тяги,гидро-ор начинает подбуксовывать и нагревает жидкость не хуже чем при дерганной езде,такое он кстати часто наблюдал при через жопу установленном гбо,у некоторых рысаков которые к нему приезжали корпус гидро-ра был аж синего цвета,нельзя допускать чтоб двигло троило,гуляли обороты и т.д.Кароче если хотите экономить на машине то лучше на авто с акп не смотреть,дороже выйдет.
Вів березня 27, 2012 21:45
З нами з: Вів лютого 08, 2011 11:34
Автомобиль: tiggo
Повідомлення Re: коробка АКПП
Очень ВАЖНО!!!!
На одном форуме читал, что нужно проверить хомуты на шлангах охлаждения АКПП (правый со временем сползает) Ну я и посмотрел. В моем случае осталось меньше сантиметра. Не помню точно (что писали на форуме ) но когда трубка слетит то коробка может накрыться. Я свою подтянул до буртика на трубке и закрепил. Все видно на фото.
DSC_0146.JPG - 594 KB
П'ят березня 30, 2012 21:00
З нами з: Чет квітня 17, 2008 11:39
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 305
День добрый, у меня такая проблема возникла с АКПП, пробег 89тыс приблизительно на скорости больше 100км/ч начинаются рывки, сбрасываешь ниже 100км/ч всё нормально, масло менял на 70 тыс., машина не перегревалась, на панели приборов ничего не загоралось, установлено ГБО, что это может быть АКПП или это настройки ГБО?
Чет серпня 02, 2012 9:40
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
А на бензине на скорости больше 100км/ч как? если также то настройки ГБО не причем. (На всяк случай проверь как вкручены газовые штуцера в впускной коллектор, не болтаются ли и травят воздух)
Чет серпня 02, 2012 11:51 ICQ
при переключении на бензин рывки/дерганье не ощущаются.....значит это проблема ГБО, я так думаю что это воздушный фильтр, уж больно долго его не меня......пасибки
Чет серпня 02, 2012 12:43
я ошибся, есть рывки и на бензине, в общем дергается на скорости 55-60, из редко на 80 и на 105-120, ещё бывают вывки при переключении, такое чувство что что то её не пускает, может это вообще не коробка, может инжекторы забились, ремень ГРМ я не менял, может это он пробуксовывает....подскажите где можно сделать диагностику
Пон серпня 13, 2012 16:01
УкрАвто, вряд ли кто-то кроме них захочет лезть в Тигго. Хоть это и официалы со своими приколами и отношением к заказчику, дурными ценами, но... Что касается АКПП и двигателя, я бы съездил сначала к ним. А потом бы принимал дальнейшее решение.
Пон серпня 13, 2012 16:18
решение вопроса по подергиванию авто при нагрузке лежало на поверхности......плохо был закреплен наконечник свечи зажигания.....вот и всё :-D
Пон серпня 27, 2012 13:00
З нами з: Суб квітня 11, 2009 23:46
может кто знает в чем проблема: приехал к гаражу, заглушил, завожу - не заводится машина, передача при этом не отображается на табло :sad:
Чет вересня 20, 2012 15:48
А коробка в положении Р?
Чет вересня 20, 2012 15:52
shumic078 написав:
пробовал Р , пробовал ставить N тоже ноль - но главное не отображается текущая передача т.е. не видит машинка на какой она передаче, и наверное думает что в драйве.
Чет вересня 20, 2012 15:58
З нами з: Вів серпня 28, 2012 12:50
Автомобиль: Tiggo 2,4AT
Повідомлення Рычаг АКПП
Не включается кнопка на рычаге при попытке переключения после довольно продолжительного стояния.После неоднократного выжима тормоза и вкл/выкл зажигания кнопка включается .С чем связано ?Если ехать к мастерам,то к каким ,по коробке или к другим ?
Нед жовтня 14, 2012 16:29
З нами з: Нед жовтня 10, 2010 18:04
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Повідомлення Re: Рычаг АКПП
Я бы в первую очередь обратился к автоэлектрику. Первые два варианта, которые нужно проверить это срабатывает ли концевик на педали тормоза и второе работает ли соленоид разблокировки ручки АКПП. А вообще вариантов масса.
Нед жовтня 14, 2012 17:32
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Именно так и сделал. Оказалось концевик(лягушка) на педали тормоза. О действии кнопочки-крышечки кругленькой справа вверху рычага знаешь?
Нед жовтня 14, 2012 17:36
Спасибо за быструю реакцию на проблему !
Поломка оказалась действительно в "лягушке ".После разборки выяснилась странная вещь : загнулся один из контактов( ? ? ? ) немного отгорел ( ! ! ! ) и перестал замыкать /размыкать цепь.....
Больше всего удивила цена на данное устройство - 130 гр.,да и то от Амулета.В интернет магазине стоит 7-8$ .....но ждать было некогда
Пон жовтня 15, 2012 12:21
Автомобиль: Tiggo 2,4 AT ГБО
Цена реально дикая.
Я с этой же проблемой столкнулся месяц назад на трассе Харьков-Киев. Чтоб доехать до Киева закоротил нужные контакты (правда, ехал с горящими стоп-фонарями).
Купил датчик за 27грн. на УкрАвто.
Пон жовтня 15, 2012 12:34
Ну, а все таки, о действии кнопочки-крышечки кругленькой справа вверху рычага знаешь?
Пон жовтня 15, 2012 14:35
 [ 294 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Коробка "робот"
DmytrQ
Сер липня 25, 2018 19:47
Julie Mirra Переглянути останнє повідомлення
cded44
Чет квітня 23, 2009 20:33
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Наверное очень легкая коробка у тиго...
stealth
Сер травня 14, 2008 17:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не родная коробка на Тигго - возможно ли это?
rodion
20
7535
Пон вересня 01, 2014 23:11
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot], Sergey_65 і 4 гостей
