vokasun
З нами з: П'ят лютого 05, 2010 0:38 Повідомлень: 330 Звідки: г. Каховка
Автомобиль: Tiggo 7
 Re: Плохо греет печка
А как может замена тосола или то антифриза, подействовать на нагрев авто и его печки? Залейте хоть воду обычную, печка будет греть всеравно. Печка может не греть или из-за завоздушиности радиатора или забитого радиатора печки как из внутри так и снаружи, либо из-за не дооткрывания полностью краника печки.
П.с. если печка не работает, то замена жидкостей это как припарка мертвому.
| Нед січня 22, 2012 20:57 |
Александр C
На практике такие случаи бывают(на различных авто), при замене тосола меняются праметры прогрева двигателя, печки(быстрей медленней и т.п.) Связано видимо с вязкостью тосола(более жидкий, густой т.е. медленней или быстрей прокачивается)) или какими-то другими физико-химическими характеристиками (может теплопроводность разная ХЗ).
| Нед січня 22, 2012 21:39 |
vokasun
Автомобиль: Tiggo 7
Сколько раз менял тосолы, еще не разу не сливал кисель, который могбы хуже выполнять свою роль. То есть, если и был тосол какой то не такой, то только грязный. А физика жидкостей одна, единственое отличие это только точка кипения. Так, вода закипает как мы знаем, опять же из физики, при 100 градусах, тосол при 108, а антифриз при 112 градусах.
Так что, повторюсь еще раз, замена антифриза может повлиять только на плотность Вашего кошелька.
| Нед січня 22, 2012 23:13 |
vokasun
Автомобиль: Tiggo 7
Да, забыл написать, что еще в этом процесе не маловажно играет роль термостат, который может быть постояно открыт (т.е. поломатся), и при таком случае, не только печатка не будет греть, но и двигатель будет тоже постояно холодным, что в свою очередь Вы сразу почувствуете на: 1) более длительном прогреве двигателя (и всеравно не прогреете до обычного состояния); 2) повышеном расходе топлива; 3) холодной печке.
| Нед січня 22, 2012 23:19 |
Александр C
Тосолы(и антифризы) все же разные по составам и физико химическим свойствам в зависимости от производителя и типа. То что у тебя небыло таких ситуаций это еще не о чем не говорит. Сам же подтверждаешь разницу температур кипения тосола и антифриза, а это всего навсего два названия почти одного и того же, практической разницы которых большинство водителей и продавцов не знает. Со всем остальным про термостат и т.д. согласен!
| Пон січня 23, 2012 8:11 |
alyoha
З нами з: Вів квітня 05, 2011 13:30 Повідомлень: 421 Звідки: Киев
Автомобиль: Тиго 2.4 4х4 ГБО
Если разница только в точке кипения то уже при 100 градусах с работающей печкой должна быть сауна. А 100 гадусов можно получить и на простой воде. Так шо либо проблема с проходимостью в печке(воздух\кран\накипь\забитые соты теплообменника) либо жидкость тут не причем. Хоть мочу туда залей а на исправную печку влиять оно не должно.
| Пон січня 23, 2012 16:49 |
Александр C
 О температуре кипения только к тому, что плотности и другие характеристики могут быть разные. Есть "жижи" более густые (говоря простым языком), от этого медленней прокачивающиеся по системе соответственно и теплоотдача другая у печки.
| Пон січня 23, 2012 20:04 |
vokasun
Автомобиль: Tiggo 7
Если зальеш, как ты говориш "жижу" то двигатель у тебя в момент закипит, плотность тосола измеряется также как и плотность спирта, но это не говорит, о том что водку ты пьеш в виде киселя. При том что не греет печка, тосолы винить нельзя.
| Пон січня 23, 2012 22:43 |
Александр C
Б..лин! Поделился на свою голову опытом! Под псевдонимом "жижи" в жанном контексте подрозумеваются тосолы и антифризы! Речь о том что составы этих "жиж" у разных производителей могут очень сильно отличатся, соответственно и физико-химические характиристики. По этой причине встречаются определенные нарекания на некоторые "жижи"(причем очень достойных производителей) от конечных пользователей (водителей) в плане того, что ухудшился прогрев печки и т.п. Так понятно? Эт всего лишь одна из возможных причин траблов с печкой!
| Вів січня 24, 2012 19:17 |
vokasun
Автомобиль: Tiggo 7
Александр, я Вас понял  , это Вы меня не поняли. Я имею в виду, то что, вода, тосолы или антифризы, как жидкости, не каким образом повлиять на проблемы "холодной" печки не могут. Проблемы которые могут вызвать эту же "холодную" печку совсем иные и от того, что вы льете в нее, роли не с играет.
| Вів січня 24, 2012 20:50 |
Александр C
 Жалуются люди на определенные марки тосола ("навороченные" по характиристикам - может там такой пакеты присадок, что траблы с вязкостью или с чем еще ХЗ), причем независимо от типа авто, что ухудшается прогрев и работа печки. Вот мыслишку и подкинул.
| Сер січня 25, 2012 8:08 |
Лачу
Проблема с фильтром салона надо поставить дорогой хороший фильтр . Я так решил свою проблему
| Пон лютого 20, 2012 13:31 |
Alex-UNO
В холодное время желательно сначала желательно проверить уровень ОЖ, часто он бывает заниженным, отсюда и печка холодная. Второй вариант - плохой проход воздуха через радиатор печки. Я лечу это простым выниманием фильтра и установкой корпуса воздушного фильтра пустым, в морозы -25 и ниже, в салоне +20, можно и более нагреть))) После спада морозов фильтр можно поставить на место.
| Суб березня 03, 2012 11:46 |
виват
З нами з: Нед грудня 23, 2012 14:50 Повідомлень: 1
Автомобиль: chery tiggo
 Печка чери тиго
Поменял радиатор охлаждения и антифриз,перестала греть печка)))Я думаю что это воздух,но как его выгнать не знаю)))Может кто то подсоветует что то)))Машина чери тиго 2007-го года!!!!
| Нед грудня 23, 2012 15:05 |
vakylla
З нами з: Суб березня 27, 2010 19:56 Повідомлень: 1761 Звідки: Запоріжжя. Україна.
 Re: Печка чери тиго
не думаю, что большая разница в системе отопления между нашими машинами. Так что тоже будет полезной имфой. Загоняеш машину под горку, или въезд эстакады(что бы было видно явный подъем передка) , перед этим можно долить в раш бачёк воды(дистилированной), чуть выше уровня, заводиш, включаеш обогрев и прогазовка выгоняет весь воздух с печки в расшерительный бачёк.Способ проверенный на все 100%
| Нед грудня 23, 2012 18:41 |
Foolhardy
З нами з: Суб грудня 03, 2011 23:29 Повідомлень: 258 Звідки: Киев
 Re: Печка чери тиго
Кто подскажет какая синяя гадость залита у нас в радиатор? Что доливать?
| Пон грудня 24, 2012 11:41 |
come2dima
З нами з: Вів жовтня 20, 2009 11:17 Повідомлень: 131 Звідки: Сумы
Автомобиль: Tiggo 2,4 AT ГБО
 Re: Печка чери тиго
всё слить, промыть, залить нормальный антифриз.
| Пон грудня 24, 2012 18:05 |
Serg_O
З нами з: Вів березня 20, 2012 19:36 Повідомлень: 337 Звідки: Николаев
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
 Re: Печка чери тиго
А лучше после промывки сделать свой, родной состав из концентрата и дистиллята. Концентрата взять заранее в 2 раза больше: 1.Как вариант плохой - где-то что-то потечет (у меня в свое время взорвался корпус термостата (нексия)). 2. Как вариант хороший - пару лет при продувках, работах с печкой, ГБО и т.п. не будешь лить не известно что, а просто добавишь дистиллят (летом) или концентрат (зимой).
Разница в расходах в 60 грн - себя оправдывает отсутствием мозгое.. и сохранением нервов. Плюс - у тебя в радиаторе всегда нормальный состав а не "жабы квакают" по образному выражению одного моего товарища.
| Пон грудня 24, 2012 21:01 |
magnum
З нами з: Суб червня 14, 2008 18:51 Повідомлень: 640 Звідки: Белая Церковь
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
 Re: Печка чери тиго
Ребяты, простите за как бы оффтоп.
Вопрос, может ли кондиционер в машине (не важно просто кондер или под управлением климатическим блоком) подогревать воздух? Вопрос бредовый. Рассказываю, как возник. Сегодня знакомый мне рассказал, что зимой заводит машину, двигатель еще холодный. Т.е. печка давать тепло не может. В машине климат-контроль. Он ставит температуру например 22 градуса и сразу же в салон начинает поступать тепло. Друг утверждает, что кондиционер может как охлаждать так и нагревать воздух.
Кто что скажет?
| Вів грудня 25, 2012 10:58 |
eXformer
З нами з: Нед вересня 19, 2010 15:40 Повідомлень: 902 Звідки: Украина
 Re: Печка чери тиго
Друг прав. Другое дело, что ниже определённой температуры за бортом автоматика не даст включится кондёру.
| Вів грудня 25, 2012 11:12 |
