На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Далі
 Панель приборов на Тигго
З нами з: П'ят грудня 21, 2012 0:00
Автомобиль: tiggo-2.0
Повідомлення Re: буква "R" на электронном табло с пробегом
к сожелению нет она потухла как только я заглушил а потом завел заново двигатель.
П'ят березня 15, 2013 14:16
а что этот индикатор передачи означает?
П'ят березня 15, 2013 14:18
как я понимаю при движении на табло должна была показана 5-ая передача правильно?
П'ят березня 15, 2013 14:29
Автомобиль: свой
если бы ла бы коробка передачь автоматической.
П'ят березня 15, 2013 14:42
Значит просто глючит панель и не стоит обращать внимание.
П'ят березня 15, 2013 14:45
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
А с показаниями приборов всё в порядке? скорость, тахометр, уровень топлива?
чек не зажигается после пары километров?
П'ят березня 15, 2013 14:54 ICQ
Клубная карта №: 93
Повідомлення Re: Подсветка торпедо, а точнее её отсутствие! SOS!!!
Еще бывает такое:
Началась проблемка. В салоне, при включенных габаритах, не подсвечивается панель приборов и вся салонная подсветка. Точнее на ямках иногда подсвечивается. Прижимаю "торпедо" в районе регулятора яркости подсветки, иногда появляется освещение. Короче с перебоями. Заменил регулятор яркости подсветки, но проблема не решилась. Почему менял регулятор? Потому что, когда разобрал старый регулятор, микросхема, которая находится в регуляторе, и включал габариты, микросхема, в доли секунды набирала температуру, до невозможности до нее дотронутся. Думал микросхема сгорела, купил новый регулятор, проблема осталась.
Предполагаю КЗ. Какие будут мысли?
Очень не удобно в темное время суток ездить без подсветки.
Решение:
Проблема решилась! Вычитал на Росс.форуме - требуется снять панель приборов (не "торпедо"), отсоединить колодку подключения проводов к панели приборов, подсоединить ее на место - вуаля, все работает безотказно.
Причина: Вероятнее всего влажность, способствующая окислению контактов... и т.д.
Чет березня 28, 2013 18:12 ICQ
З нами з: Сер січня 28, 2009 17:28
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Повідомлення Re: Мигает на приборке значок P
slavutich написав:
Разобрался с морганием?
Да, отключил мультитроникс.
Видимо где то коротило, так как подключал на "соплях".
Вів травня 14, 2013 23:45 ICQ
Повідомлення Re: "зажегся" гаечный ключ
Красный ключик на панели приборов - это простое напоминание о том, что прошло 5000 и нужно делать очередное, плановое, ТО. Почему китайцы это напоминание поставили каждые 5000, а не 10000, нам не известно, но так есть.
Снимается этот ключик, как и писалось ранее очень просто, нажатием на кнопку сброса пробега, она же настройка часов, и включение зажигания не отпуская кнопку. Где то через 5 секунд ключик пропадет и появится через 5000 пробега, напоминая что, возможно, нужно делать ТО.
А вообще, что бы не платить сервису за все подряд и не слушать бредовые идеи по элементарным вопросам - хотя бы прочитайте инструкцию по эксплуатации авто, очень желательно внимательно а не поперек. Там много чего, вот такого, нужного написано.
П'ят червня 07, 2013 9:42
З нами з: Пон березня 11, 2013 11:19
Автомобиль: Тиго
Повідомлення не могу выставить часы
пробовал все и аккумулятор отсоединял, и при выключенном зажигании, ничего не получается. Так они выставляются, но когда выключаешь зажигание они останавливаются. Есть часы на магнитофоне и их хватает, но дело принципа уже. Может кто что подскажет? :D :D
Сер червня 26, 2013 6:44
Повідомлення Re: не могу выставить часы
В режиме зажигания.
Когда на дисплее часы, жажимаешь и удерживашь кнопку пока не начнут мигать часы.
Краткими нажатиями переключаються часы, устанавливаешь нужный час ждешь через 10 сек начнут мигать минуты. Краткими нажатиями устанавливаешь минуты
Сер червня 26, 2013 8:33
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Я так понимаю, что проблема не в выставлении правильного времени, а в том, что часы на приборке останавливаются при выключении зажигания, если так то тема не совсем правильно называется.
Глюки либо в проводке либо в приборной панели, похоже, что перестает подаваться 12в на приборку при выключении зажигания.
Сер червня 26, 2013 12:08 ICQ
З нами з: Сер липня 04, 2012 8:10
однозначно в панели. на старой машинке (панель ВАЗ2110) была проблемка: При включении зажигания мог перестать считать одометр и не показывало скорость. Проблема - плохая пайка, на панель приходило 2 или 3 "земли", так вот одна отпала (холодная пайка) и панель висла. Снимать панель, искать плохую пайку и исправлять.
Нед липня 14, 2013 9:53
З нами з: Нед травня 26, 2013 15:28
Автомобиль: Tiggo 2013 1.8Acteco
Если машина на гарантии лучше заехать на СТО.
Нед липня 14, 2013 20:42
Автомобиль: Тиго
я так думаю сначала посмотреть предохранители, да и визуально внимательно посмотреть, может где висяк есть, а уж потом на СТО или искать электрика путевого
Чет липня 18, 2013 9:13
Если машина на гарантии, и потом засекут постороннее вмешательство, то снимут с гарантии.
Чет липня 18, 2013 9:37
Автомобиль: Тиго
хотя бы визуально посмотреть
Чет липня 18, 2013 10:12
Автомобиль: Тиго
просто интересно как-то при включенном зажигании все работает и часы тоже, а вот когда выключаешь полностью , то нет информации часов, смотрел на другой машине то и часы идут и спидометр показывает, даже когда ключ не вставлен в замок зажигания
Чет липня 18, 2013 10:15
njvichok имееш ввиду то что вынимаешь ключ и показывает без подсветки? тоесть очень плохо видно показатели спидометра и часы? или их вообще невидно, под каким углом не смотреть?
Чет липня 18, 2013 10:36
Автомобиль: Тиго
вообще чистое табло, показывает только при включенном зажигании
Чет липня 18, 2013 10:48
 [ 215 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Далі
patapuch
Нед вересня 13, 2015 21:39
Dominik
Чет січня 24, 2013 12:49
Wolodya
Сер січня 16, 2013 15:44
-=Jack=-
Сер березня 26, 2008 23:56
