На сторінку Поперед.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 85  Далі
Вот ситуація проясняється.... тому спитаю ще раз.
При заряджанні акумулятора до тіго ви доливали дистильовану воду чи ні ?
Вів лютого 22, 2011 17:01
Если честно, то я не доливал, т.к. сам АКБ не заряжал. Один раз отдавал знакомому электрику на зарядку, но она была необслуживаемая. Он её прогонял несколько раз (полный заряд, полный разряд) и она ещё одно время послужила. Но ты глянь сначала, обслуживаемая ли у тебя АКБ (откручиваются пробки банок или корпус глухой)?
Вів лютого 22, 2011 17:04
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Я ничего не доливал!! Ни в один акб хоть ремонтируемый хоть нет!
Выхода нет только из гроба!
Вів лютого 22, 2011 17:05
Клубная карта №: 177
В Тигго стоит сухозарядный необслуживаемый аккомулятор
Моб.- 050 911 69 69
Вів лютого 22, 2011 17:07
Чим можна дожати щоб кришка на запаску закрилась повністю ?
В мене кришка пластмасова на запаску з лівого боку не закривається на одну защолку тобто або кришка крива. Пробував по різному закривати - знімав повністю і перезакривав якщо закласти ліву сторону першим то права сторона не закривається. Коли їдеш по нерівній дорозі або по бруківці дуже чути як там тарабанить... чи це запасне колесо тарабанить так і не зрозуміло.
Підскажіть що робити в таких випадках.
Нед лютого 27, 2011 18:21
Снять колпак и не париться, если не можешь его нормально закрыть.
Нед лютого 27, 2011 18:28
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
У меня тоже такое есть (подозреваю, что у всех), вобщем там помучаться надо, и так и сяк, и тогда закроется… раза с 10-го…
Нед лютого 27, 2011 18:31 ICQ
Цікаво як його добре закласти коли таке враження що на то місце куди він натягується все криво...пробував його розтягувати навіть з братом з двох сторін під силою натягували ковпак і нічого непомогло, всерівно з лівої сторони на одну кліпсу незакривається... але ковпак тримається сильно.
Як його прижати я навіть незнаю... сильніше зажимаєш то ліва сторона доторкається (впирається) в пластмасовий задній бампер.
Нед лютого 27, 2011 18:33
Повідомлення Налет на внешней стороне лобового стекла
Почему зимой появляется налет на внешней стороне лобового стекла?
Дворники приходится постоянно дергать, не удобно ехать…
Подозреваю, что я чего-то не знаю, например включаю неправильный обдув, потому как иногда он появляется, а иногда нет.
Востаннє редагувалось freelite в Нед лютого 27, 2011 18:38, всього редагувалось 1 раз.
Нед лютого 27, 2011 18:34 ICQ
Зимою краще їздити з обдувом лобового стікла... ручку потрібно до упору повернути в право.
Я спочатку роблю так... прогріваю машину але закриваю затягування холодного повітря із двору і включаю на максимум пічку, потім через декілька хвилин їзди відкриваю затягування повітря з двору.
Також обовязково зимою закриваю радіатор картонкою щоб швидше нагрівався.
Andriy_Tiggo написав:
Это как? Если кнопкой возле кнопки кондиционера, то разве она не только для кондиционера функционирует?
Нед лютого 27, 2011 18:40 ICQ
Саме так... кнопка біля кондиціонера закриває доступ холодного повітря з двору.
Ця кнопка функціонує постійно... літом я нею користуюсь наприклад якщо їдеш в пробці а попереду їде машина що з вихлопною сильно димарить, ось щоб все це добро не затягувати в салон я закриваю потік з двору спокійно собі їду.
Нед лютого 27, 2011 18:42
Не только. Это кнопка вкл./выкл. режима рециркуляции воздуха в любом режиме (с кондеем и без оного). А лучший вариант обдува для езды зимой по мнению большинства водителей - стекло/ноги (предпоследняя позиция регулятора справа).
Нед лютого 27, 2011 18:45
Cпробую нині щоб закрити повністю колпак на запаску... взяти кусок бруска деревяного і притиснути сильніше, пробував руками але нето.
Про результати відпишусь.... заклепка ціла але не попадає в паз вот і все.
Пон лютого 28, 2011 10:08
Andriy_Tiggo
Ти з бруском не грайся, бо це конструкційний ляп, імхо, з недостатнім опиранням в дверцята лівої сторони чорної незьємної частини ковпака. Лікується шляхом підкладання в цій зоні додаткових м'яких гумових прокладок, на зразок штатних. Та й під деякі штатні, можливо, потрібно буде підкласти, якщо зім'ялись. Я використовував ущільнювач квартирних дверей з пористої гуми, порізаний на необхідну довжину, і клеїв двостороннім скотчем. Для зручності запаску та обидві половини ковпака краще буде зняти. При набутті достатньої пружності чорної частини зліва для закриття ковпака ніякий брусок не знадобиться, якщо будеш грамотно вправляти пластикові виступи навколо замка :?
п.с. На ходу та при закритті задніх дверей між П-образним вузлом кріплення запаски та центральним металевим п'ятаком чорної половини є вібрація, про що свідчить злущена в деяких місцях фарба. Там теж буде не зайвим підкласти прокладки, вирізані, наприклад, з старої автомобільної камери. Барабанний бій зникне :?
Пон лютого 28, 2011 13:04
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
Глупо! И даже смешно!!! Это вас дедушка научил или папа? Для этого, давно изобрели такой гаджет, как "термостат"!!! Слышали наверное? Снимите картонку и не позорьтесь...
Пон лютого 28, 2011 13:29 ICQ
max197405
Несогласные мы! Ниразу не смешно, а тем более, глупо. И дедушки, и папы ставили картонки, имея термостат. А шо двигло, а соответственно, и салон прогревается быстрее, это факт. При нонешней цене бензина лишняя его трата таки никчему :?
Пон лютого 28, 2011 14:22
max197405
Може ви і неставите картонки для вас це глупість, але вчіть фізику нагрівання рідин. Коли стоїть картонка машина швидше прогрівається (коли рухається) відповідно мотор швидше набирає оптимальну температуру і також швидше нагрівається повітря в салоні автомобіля.
Пон лютого 28, 2011 15:16
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Добрый вечер!
Сразу по двум вопросам.
1. Сейчас морозы, поэтому будьте предельно аккуратны с придавливанием бруском - пластмасса на морозе задубевшая может лопнуть. Когда потеплеет подклейте уплотнители (я клеил остатки шумовки) примерно на против прорезей (место вычисляется подгонкой и промерами) на внутренней части колпака (та что ближе к кузову. И шум пропал и "тазик" одевается лучше. А на зиму я купил еще чехол (тут на форуме продавали) на запаску меньше мороки со снятием "тазика".
2. По поводу "картонки". Я тоже вставляю картонку. Только я ее немного привел в нормальный вид. Закрасил черной краской, хотел еще дорисовать сетку но просто лень. Ставлю картонку еще с первой зимы как у меня машина. Картонка очень помогает, машина стоит на улице, и обдувается всеми ветрами, прошлой зимой снега так надувало в соты радиатора, что просто ледяной ком был, так же быстрее прогревается и долбше остывает, и не слабо после приезда ее поставить или после прогрева ее убрать. И еще, картонка все же лучше чем целофановый пакет поверх решетки радиатора как некоторые на "крутых" тачках по трассе едут.
Востаннє редагувалось Арк-Е900 в Вів березня 01, 2011 14:07, всього редагувалось 1 раз.
Пон лютого 28, 2011 22:29
Сьогодні взяв кусок бруска і прижав пластмасу... на запасці і закрилась кришка... спробую поїздити чи не відпустить защолка. Зараз холодно пластмаса задубіла важко такі маніпуляції робити.
А приїхав на роботу і знову відпустила заклепка.... побачу який звук буде по бруківці коли поїду додому, ранком було тихо небуло арабанного шуму.
Вів березня 01, 2011 13:06
 [ 1695 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 85  Далі
Весельчак
1697
282054
Вів червня 07, 2022 15:11
Motto
5702
529266
Сер травня 26, 2021 8:25
J_Junior
758
82114
Чет березня 02, 2023 10:29
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 73 гостей
