На сторінку Поперед.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 85  Далі
Обычный свечной ключ, он стандартный... Скажи, для легкового авто...
Вів березня 22, 2011 20:23
З цим не погоджуюсь... на ВАЗ 2104 там йде ключ 21мм.
Який ключ треба на Тіго... я пробував від ВАЗ не підходить... тому і вирішив що треба 16мм.
Дайте хтось конкретну відповідь.
Вів березня 22, 2011 20:25
Тогда да, на 16, 100%. Есть 2 типа ключей: на 16 и 21. Они есть с резиновым фиксатором в головке и магнитные. У меня с резиновым фиксатором.
Вів березня 22, 2011 20:27
Хто як і якими засобами миє свого тигра ?
Чи використовує хтось для миття міні-мийку з високим тиском якщо так то якої марки і фірми, думаю придбати собі але хочу щоб не дорогу і вистачало для миття, великого запасу потужності не потрібно.
Пон квітня 04, 2011 21:55
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Использую керхер бытовой + авто химию для него или авто шампунь (любой)
Не жалей ни о чем и ни когда
Вів квітня 05, 2011 20:34
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Andriy_Tiggo
Если есть где подключится к водогону то будет нормально! У меня мойка керхер "раз 10 использовал за 2года" если просто кинуть шланг в емкость с водой то пеной фигово задувает, а если подключить к центральному водогону то практически как на мойке!
Выхода нет только из гроба!
Вів квітня 05, 2011 20:39
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
У меня тоже керхер, сам качает воду из емкости. Тоже за два года пользовался раз десять. Купил в АТБ за 550 грн. На мойке моюсь чаще.
Вів квітня 05, 2011 21:05
Cьогодні був на сервісі... весь захист з лівої сторони був в маслі... коли відкрили я був в шоці, де коробка передач був на половину відкручений 1 болт і з нього валило масло, витекло більше 1л. масла.
Болт дотягнули... масло долили - буду спостерігати. Фотки потім викладу.
Я в шоці.
П'ят квітня 08, 2011 13:42
Доброго всем вечера!
Открыл книгу,
нашёл схему, http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid ... _chid=1000
просидел пол вечера, но так ничего и не понял...
Парни, помогите, пожалуйста, понять логику электрической схемы.
П'ят квітня 08, 2011 22:21
А заодно и секрет поиска по форуму: на запрос "электрическая схема" - ничего не найдено.
П'ят квітня 08, 2011 22:25
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Бывает, когда выхожу и закрываю двери, машинка бьется током. Что делать?
Нед квітня 10, 2011 19:09 ICQ
Заземлить! Но выглядит колхозно! А так ничего не поделаешь!
Нед квітня 10, 2011 19:10
Попробовать сменить одежду, или чехлы на сидушках.
Нед квітня 10, 2011 20:11
З нами з: Нед лютого 13, 2011 17:38
Автомобиль: Tiggo 2010
Виктор Я написав:
Открыл книгу,
Зачем тебе схема? Что-то не работает?
Скачай лучше российскую книжку. Там качество лучше. Или купи.
Схема для того чтобы менять предохранители, и так для общего представления.
Разводки жгутов нет, разъемов нет, цветной маркироыки проводов нет.
Есть в Нете сервис мануал на 2000 страниц на английском. Там можешь "отжаться" по полной.
Удачи.
Пон квітня 11, 2011 15:13
Какую книгу ?
Что конкретно интересует?
Можно по пунктам.
Пон квітня 11, 2011 22:27
freelite написав:
Типичное явление и совет один: сначала надо взяться за дверь, затем выходить :?
Вів квітня 12, 2011 8:24
asel написав:
Какую книгу ?
Можно по пунктам.
Книга эта:
Конкретно интересует как идёт провод от генератора к аккумулятору.
А в общем - где найти места расположения, маркировку разъёмов, адреса на схемах, ну чтобы можно было проследить путь сигнала от точки до точки не вскрывая жгутов.
Вів квітня 12, 2011 9:31
Тут скачай.
http://cheryinfo.ucoz.ru/index3.html
Больше ничего подробнее я не встречал.
Вів квітня 12, 2011 10:48
Спасибо.
Сер квітня 13, 2011 18:29
З нами з: Пон вересня 29, 2008 17:51
Автомобиль: Chery Tiggo
Всем привет! У меня тут перестал работать задний омыватель, при включении звук насоса слышен, но вода не течет если кто знает причину подскажите, что делать. Спасибо!
Пон квітня 18, 2011 0:25 ICQ WWW
 [ 1695 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 85  Далі
Весельчак
1697
282054
Вів червня 07, 2022 15:11
Motto
5702
529266
Сер травня 26, 2021 8:25
J_Junior
758
82114
Чет березня 02, 2023 10:29
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 36 гостей
