На сторінку Поперед.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 85  Далі
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
И иголкой почисть форсунку!
Выхода нет только из гроба!
Пон квітня 18, 2011 0:35
Хто що підскаже.
Сьогодні задня права дверка перестала відкриватись з салону , зі двору відкривається... на центральний замок ставиться... але з середини не відкрити.
Підскажіть що робити... машина на гарантії.
Пон квітня 18, 2011 19:12
Andriy_Tiggo написав:
машина на гарантії.
Ты изначально сам ответил на все свои предыдущие, настоящие и ближайше-будущие вопросы о том, "что делать, если поломалось/не работает то то или то то".
Хотя, случай, конечно же, не гарантийный и за ремонт возьмут деньги. Дело в механизме под картой. Если имеешь представление, как её снять/поставить и что под ней находится - вперёд. Если нет, то проси тех, кто знает. Хотя, ИМХО, ничего сложного быть не должно, даже если не разу там и не лазил, но имеешь базовые познания и навыки в механике.
Пон квітня 18, 2011 19:17
Клубная карта №: 177
Всё намного проще... Просто кто то зацепил защёлку на двери которая фиксирует дверь от открывания изнутри (полицейская защита)
«Защиту от случайного открывания
детьми» можно активировать,
сдвинув вперед рычаг блокировки
замка задних дверей.
В таком положении дверь можно
открыть только снаружи. Для того
чтобы открыть заблокированную
дверь, следует сдвинуть рычаг бло-
кировки замков назад.
Инструкция по эксплуатации чери тиго стр.73
Моб.- 050 911 69 69
Востаннє редагувалось Valiok в Пон квітня 18, 2011 20:54, всього редагувалось 1 раз.
Пон квітня 18, 2011 20:35
А, это та, которая блокирует открываение изнутри, "детский замок". Вполне возможно, у меня один раз так было.
Пон квітня 18, 2011 20:38
Ні не в тому річ.
Прикол в тому що коли включити дитячий замок то ручка дверей з середини як відхилялась до кінця так і відхиляється... тобто не реагує на блокування. На іншій дверці при включеному замку (дитячому) ручка на половину відхиляється.
Їду на СТО.
Вів квітня 19, 2011 8:43
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Я, конечно извиняюсь за повтор. Но очень прошу напомнить мне - каким материалом обклеенны двери в Тигго вокруг стекол и где его можно взять?
П'ят квітня 22, 2011 21:02
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
Не хотел создавать новую тему, поэтому отпишусь здесь...
Сегодня менял масло и мастер-дятел сорвал резьбу на пробке поддона. (Утверждает, что так и было...) Сказал мне - бери такси и на рынок за новой пробкой, мол, редкий шаг резьбы и т.д. и т.п... Я пошел в соседний ларек и подобрал пробочку за 5 грн. От Ланоса подошла! На родной пробке ОЧЕНЬ мягкая резьба. Так что рекомендую брать с собой на замену запасную...
Вів квітня 26, 2011 12:49 ICQ
Конченый тип этот мастер :?
Вів квітня 26, 2011 13:04
З нами з: Нед березня 13, 2011 21:03
Автомобиль: ТИГГО
Клубная карта №: 777
Привет всем ТИГРОВОДАМ!
Недавно прикупил себе черного тигра - езжу не нарадуюсь!
До єтого было куча машин - но ТИГР меня устраивает!
Вопрос в чем - думаю прикупить летом себе 2 зимних ската - нашел вроде но размером
205/60 р16 подойдет ли она на диски моего тигра 2007 г.в.
Буду всем благодарен за ответ!
Сер червня 01, 2011 12:12
Мишаня
Будут слишком узкие и низкие (низкие будут совсем уж через чур, что особенно критично). Производитель рекомендует следующие размеры.
Сер червня 01, 2011 12:24
Автомобиль: ТИГГО
Зимняя резина Nokian WR M+S 215/60/R16 подходит на ТИГРОВ????
Знатоков прошу ответить!
Суб червня 04, 2011 21:50
Она то подойдёт, но будет ниже, что для зимы не сильно хорошо. Рекомендуемые параметры шин приведены выше, зачем выдумывать колесо наново?
Суб червня 04, 2011 21:51
Автомобиль: ТИГГО
ниже на 2 см?? єто в принципе не есть проблема - так как я езжу в основном по городу а предложение заманчивое 4 ската за 1000 грн. :)
Суб червня 04, 2011 21:58
Она предже всего уже на 2 см (что скажется на устойчивости авто и поведении в поворотах). Во-вторых, клиренс уменьшается на 1,2 см (а общая высота (диаметр) шины - на 2,4 см), а это тоже не мало. В третьих, изменения в показателях спидометра и одометра. В общем, я бы не ставил такую резину, даже по такой заманчивой цене. И обратите внимание на выделенное жёлтым маркером.
Востаннє редагувалось eXformer в Нед червня 05, 2011 9:35, всього редагувалось 1 раз.
Нед червня 05, 2011 7:44
Автомобиль: ТИГГО
Большое спасибо!
Я хоть и новый тигровод - но лучше спросить у спецов!
Будем искать нормальную резину!!
Нед червня 05, 2011 8:50
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Можно ли заменить динамик, который пищит когда что-то делаешь не так?
В других машинах нормальный звук, а у меня просто ультразвук какой-то, очень разражает.
Пон червня 06, 2011 10:01 ICQ
Так ты ж не делай не так и раздражать не будет, как в других машинах :?
Пон червня 06, 2011 12:22
Ну я пристегиваюсь перед началом езды, а не перед включением зажигания (я прогреваю машину), а оно пищит зараза аж в ушах давит.
Пон червня 06, 2011 13:25 ICQ
Она ёщё пищит при вставленном ключе в замок зажигания при открытой двери (пищит - не уходи!!! Ключи забыл!!!)
И ещё при включенных габаритах или ближнем свете... - Уходя гасите свет!!!
Моб.- 050 911 69 69
Пон червня 06, 2011 18:12
 [ 1695 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 85  Далі
Весельчак
1697
282054
Вів червня 07, 2022 15:11
Motto
5702
529266
Сер травня 26, 2021 8:25
J_Junior
758
82114
Чет березня 02, 2023 10:29
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 42 гостей
