На сторінку Поперед.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 122  Далі
 ГБО на Tiggo
З нами з: Чет квітня 17, 2008 11:39
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 305
Повідомлення Re: ГБО на Tiggo
:( ясненько, буду искать
а это может быть
- лямдазонд,
- в управляющем проводе от мозгов до одной из катушек (например перетерся)
- Датчик температуры и давления воздуха
П'ят серпня 31, 2012 11:05
Навряд ли... Она тогда и на холодную дёргалась бы. И как-то эта дискуссия не сильно подходит данной теме. Лучше её перенести в отдельную ветку.
П'ят серпня 31, 2012 11:16
З нами з: Сер вересня 21, 2011 21:50
подскажите плз, а вот есть несколько вариантов установки ГБО
: http://www.autogas.in.ua/?pid=1402
4 цил. 6 цил. 8 цил.
Базовая комплектация 5200 - 6900 грн. 7200 - 8500 грн. 8300 - 9300 грн.
Люкс-комплектация 6400 - 7900 грн. 8200 - 9500 грн. 9600 - 10700 грн.
Системы Landi-Renzo 7000 - 8500 грн. 8900 - 10200 грн. 9600 - 12500 грн.
Что из них оптимальнее? И на Тигго какую ставить надо 4,6 или 8? Какова дальнейшая примерная стоимость ТО ГБО?
Пон вересня 03, 2012 1:00
З нами з: Сер липня 04, 2012 8:10
на тигре 4 цилиндра, соответственно ставить на 4 цилиндра.
Пон вересня 03, 2012 11:04
З нами з: Чет листопада 18, 2010 21:49
Автомобиль: Tiggo FL
Reskator, ставь 8 цил. ато пасаны засмиют...
Пон вересня 03, 2012 21:04
floppy30, подобные проблемы (при условии исправности ВВ проводов, свечей и катушек зажигания) были:
1. На Тигре 2,4АТ и решилось заменой ДПРВ (Датчик РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО вала!). На Тиграх 2,4 АТ это достаточно частая неисправность.
2. На Истаре 2,4АТ (точно такой же двигатель, АКПП, ЭБУ, как и на Тигго 2,4АТ) генератор давал повышенное напряжение (17 вольт! Мерять напругу именно тогда, когда двигатель начинает "барахлить"!) при этом двигатель заводился и работал 5-10 мин. нормально, а потом начинал дёргаться... потом были случаи погасания приборной доски и полная остановка двигателя. После повторной заводки двигатель заводился без проблем, но опять нормально работал не долго. Решилось заменой регулятора напряжения генератора.
Вів вересня 18, 2012 9:54
кто подскажет какой тип лямбды на наших авто?
1 По напряжению (0-бедная)
2 По напряжению инвертируемая (0-богатая)
3 UEGO по напряжению
4 UEGO полный диапазон
настраиваю стаг4. нужно знать. Грешу что лямбды вообще не подключены.
Нед вересня 23, 2012 22:32
Как известно мне, то у нас стоят обычные циркониевые лямбды, выдающие в зависимости от качества смеси напряжение от 0,1 -1,0 вольт.
Установщики ГБО, как правило, лямбды не подключают к "мозгам" даже, если есть такой провод. Такой провод есть не на всех системах (мозгах) ГБО. В ГБО 4-го поколения лямбды если и подключаются, то только как информация для настройщика, а их значение "мозгами" ГБО не обрабатывается.
Вот график зависимости напряжения циркониевых датчиков от качества смеси:
Нед вересня 23, 2012 23:12
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Вот и я установил себе ГБО. Фотки тут http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=68&t=25318&start=20.
По динамике отличий от бензина не заметил, хотя с газом езжу пока только в городе, т.е. больше 80 не разгонялся.
Уже купил вариатор микролуч. Хочу установить сам.
Подскажите, кто знает, где в "тигго 2.4 АТ" находятся датчик положения распредвала и датчик положения коленвала? Желательно с указанием на фото :?
А если кто-то, из тех кто себе такой ставил, точно укажет в разрез какого провода датчиков ДПРВ и ДПКВ подключать вариатор, было бы просто замечательно :drinks:
Чет вересня 27, 2012 18:54
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Подключать на АТ нужно только ДПКВ, распредвала не нужен. Разъм от ДПКВ рядом с крышкой ГРМ - там и резать, питание желательно только с акума.... и немного нюансов, столкнетесь - спрашивайте...
Чет вересня 27, 2012 19:46
Slavutich, спасибо.
Сегодня установил вариатор, вроде все работает. По динамике разгона, кажется, даже лучше, чем на бензине, но это был только пробный заезд на пару км. По расходу пока ничего не знаю, поживем - посмотрим.
Немного смутила осциллограмма с ДПКВ снятая вариатором, она какая то очень растянутая, похоже, что полный оборот коленвала не помещается. Это при цене деления 5мс, хотя по инструкции рекомендуют 0,25мс. При 0,25мс вообще прямая линия получается.
Это просто так, мысли. Все работает, и хорошо :)
Осталась у меня другая проблемка, не могу подключиться к газовому блоку управления.
Газовое оборудование - Versus. При запуске программы для Versus выдает такую ошибку:
Шнурок для подключения к USB делал сам на базе дата-кабеля СА-42. Этот же шнурок, с тем же разъемом использовал для подключения к вариатору, т.е. шнурок работает.
Может кто-то знает в чем может быть дело?
Пон жовтня 01, 2012 22:57
По ГБО сказать ни чего не могу, у меня Ловато (шнурок тоже СА 42). По вариатору, какой угол опережения установили?, и подлключен ли порог педали газа, если да, то какое начальное значение на холостых, у меня - 0.14 вольта. По идее должно быть около 0.5, пока не разбирался т.к. тоже все работает отменно.
Вів жовтня 02, 2012 8:17
Порог педали газа не подключал.
Углы опережения устанавливал по рекомендациям из инструкции:
4 (1000) 8 (1500) 8 (2000) 7 (2500) 6 (3000) 6 (3500) 6 (4000) 5 (4500) 4 (5000) 3.
Вів жовтня 02, 2012 11:11
С ним есть инструкция? Как выглядит?
Вів жовтня 02, 2012 11:14
Я имел ввиду "Рекомендации по настройке углов опережения" из файла "var_ustanovka.doc" из архива "www.microluch.com/variators.zip".
Вів жовтня 02, 2012 12:49
З нами з: Чет жовтня 30, 2008 16:24
Автомобиль: Acura MDX'08
спасибо senjn-у за вариатор 60-2.
Сегодня установил за 15 минут.
первые впечатления:
1) тяговитость на низах
2) пропал железный цокот форсунок
3) улучшилась динамика
Через неделю скажу по расходу есть улучшения или нет.
Пон жовтня 29, 2012 0:39 ICQ
Появилась проблема... На газу стала троить, дёргаться, на бензусе нормально себя ведёт... У кого какие идеи по этому поводу есть?
проблема появилась сама собой... Ни с того ни с сего утром завёл, поехал, включился газ и началось... Пока мотор до 2500- + не раскрутишь машина дергается, иногда слышны хлопки в выхлопной, по ощущению как будто троит...
Вів листопада 06, 2012 20:12
Автомобиль: Tiggo 7
Какая установка, если второго поколения, то слишком бедная газовая смесь, добавьте немного газа.
Вів листопада 06, 2012 21:12
4 поколения. Это идея по поводу смеси... Может на заправках начали зимний газ заправлять, вот оно и чувствуется... попробую настроить и отпишусь... хотя на холостых всё как и раньше, не плавает, держит нормально. При бедной смеси холостые плавали...
Вів листопада 06, 2012 21:29
Автомобиль: QQ-6
С наступлением холодов многие с этим сталкиваются. В прошлом году и я в том числе. Возможно не правильно настроена коррекция по температуре (компенсации). Хотя при охлаждении газо воздушной смеси в одном и том же объеме ее вмещается больше- становится плотнее, значит богаче. При большом количестве газа и малом количестве воздуха она вообще не воспламеняется. Проверено на гбо 1 поколения (карбюраторном).
Вів листопада 06, 2012 23:54
 [ 2433 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 122  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 329 гостей
