На сторінку Поперед.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 85  Далі
Благодарю за ответ. Но ситуация решилась радикально, установкой доп сигналки. А штатная так и не работает.
Завтра попробую, может стану счастливым обладателем ДВУХ.
Увы, не стал. :x
Видно все таки собака где то глубже порылась. 8-)
Ну и ладно, поставил двусторонний ШЕРИФ можно :Lazy: спокойно.
Нед січня 29, 2012 17:02
1. Насколько я понимаю машина должна закрываться и открываться с брелока. Этого не происходит.
2. На штатную пищалку выведена доп.сигнализация, тихо конечно но зато знаешь что твоя пищит,а не соседа(+ она двусторонняя).
3. Короче на штатный брелок машина не реагирует.
ИМХО - система не работает :eek:
Нед січня 29, 2012 18:24
З нами з: Чет лютого 16, 2012 19:24
Затекает стекло лобовое в сильный дождь там где футляр для очков.
Обязательно переклеивать или можно просто заклеить снаружи или снутри силиконом или еще чем?
Чет лютого 16, 2012 21:12
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Лучше подъехать на СТО, где стекла переклеивают, они посмотрят и скажут. По идее, не обязательно все стекло срезать и потом заново клеить.
П'ят лютого 17, 2012 10:01 ICQ
Там на щупе, масляном в двигателе две риски если масло между ними на холодную (до того как завёл) это нормально или надо долить уже? и как определить какое было чтоб не смешать синтетику с минералкой.
П'ят лютого 17, 2012 10:34
Клубная карта №: 15
Уровень масла необходимо проверять на неработающем двигателе, на ровном дорожном покрытии. Двигатель должен быть заглушен хотя бы за 20-30 минут до проверки, чтобы масло успело "сбежать" в картер. Уровень желательно держать на МАКС, или близко к МАКС.
Определить "на глаз" или "на вкус" какое масло залито невозможно. Смешивать масла синтетику и полусинтетику или минералку и синтетику нельзя. Потому, если масло на средине, между МИН и МАКС, катайся до ближайшего ТО, но следи за уровнем. А на ТО его сменят на другое (5w40). И потом уже сможешь смело доливать такое же.
П'ят лютого 17, 2012 10:55 ICQ
З нами з: Пон вересня 29, 2008 17:51
Автомобиль: Chery Tiggo
Всем доброго времени суток, мне нужна помощь. А проблема заключается в том, что я не смог на стоянке завестись, пришел, снял сигнализацию, вставил ключ, все как обычно, но как только включаю зажигание на первой секунде срабатывания стартера все тухнет, пропадает электрика. Открыл капот, в темноте "нихрена" не видно, хлопнул, электрика заработала, зажигание - опять потухло и так несколько раз. От другой машины завелся, через 15 минут глушу, пробую завестись - результат тот же...
Нужен дельный совет, самому реально решить или тарабанить к электрику?
Сер лютого 29, 2012 0:23 ICQ WWW
Клубная карта №: 15
Если при включении стартера полностью пропадает напряжение на всех системах машины то возможно:
1. Аккум разряжен или же потерял мощность (упала плотность электролита).
2. Возможно просто пропадает контакт на аккуме. При включении стартера появляется вибрация, контакт пропадает. Потом хлопнул крышкой капота - контакт появился.
Это основное что стоит проверить.
Сер лютого 29, 2012 9:57 ICQ
Да, контакты на аккумуляторе и под красной коробочкой смотреть в первую очередь! Затем зарядить аккум, если не берёт заряд, то менять.
Сер лютого 29, 2012 11:10
Да вы оказались правы, утром открыл капот дотронулся до контакта "минус" и бах включилось, снял колпачок, смотрю контакт наполовину снят и только прикасается к ободку, надел зажал и все завелась... еще один опыт, хух обошлось...
Сер лютого 29, 2012 12:45 ICQ WWW
Вопрос к счастливым обладателям Мультитроникса VG1031GPL.
Сей приборчик показывает- угол опережения зажигания(УОЗ).
Если ДА, то что надо для подключения или как то выставляется в настройках.
За такой паспорт по настройкам :vishenkaa: надо руки по отрывать :just_cuz_a:
Сер лютого 29, 2012 21:33
З нами з: П'ят червня 17, 2011 0:59
Автомобиль: Tiggo 1.8 2011г.
Заранее прошу прощения за вопрос, но подскажите дураку, как время правильное выставить? Погуглил, но так и не въехал. И ещё, расходы можно только на АТ наблюдать?
З.Ы. У меня 1,8 МТ 2011 года. Тому, кто откликнется, огромное спасибо )
- Мама, мама, что это такое большое и страшное за окном?!
- Это Украина, сынок.
Суб березня 03, 2012 1:48
Клубная карта №: 15
Где время необходимо выставить - на панели приборов или на магнитоле?
Суб березня 03, 2012 9:45 ICQ
Время нужно выставить на панели приборов. В инструкции какой либо информации по этому поводу нет.
Суб березня 03, 2012 17:56
Все, спасибо. Разобрался. Стыдно, очень стыдно. Машина почти 5 месяцев, а я только сейчас настроил часы. :oops:
Нед березня 04, 2012 18:49
И свои 5 копеек всуну.
ИМХО на приборке нужен одометр или ежедневный пробег,
а часы проще иметь на майфуне. И видно хорошо всем.
Нед березня 04, 2012 19:35
Всем привет, хочу спросить вашего совета как опытных тигговодов.
Сейчас выбираю себе авто, присматриваюсь к тигге. В принципе, во всём он нравится, и внешне красивый и внутренняя комплектация хорошая. Не нравится только огромная цена на нашем рынке (почти 16т) за перезимовавшие старые модели. Что посоветуете, брать его или луче присмотреться к другим проиводителям, который дорстаточно по такой цене. Какие есть значительные недостатки у него?
Сер березня 07, 2012 13:33
З нами з: Сер квітня 22, 2009 18:45
Автомобиль: Амулетик ГБО
Уже есть в продаже 2012 года с двигателем 1.8. Ценна 134960 грн.
Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація.
Сер березня 07, 2012 19:17
Новая машина...
А б\у это лотарея, при том всегда.
П'ят березня 09, 2012 14:48 WWW
З нами з: Нед лютого 13, 2011 17:38
Автомобиль: Tiggo 2010
Ответ для новичков
Это правда?
Весна приходит с Сhery
Акция: доукомплектация Chery Tiggo на 1500 гривен. Выбирайте из большого числа праздничных подарков!
Напоминаем, что на автомобили Tiggo 2010 года выпуска также действуют сниженные цены, или «-» 10 000 гривен.
Новой Тигге альтернативы нет, хоть убейте. (В этом классе) .Только... добавте на обезшумку и хорошие амортизаторы и катайтесь по бордюрам спокойно, да еще и с гарантией.
РС. Тут некоторые предлагают жениться на Окунской. Это ж каким я буду по счету на Outlander 2.0-2.4 типттроник?
А вот Бита не возьму. А за 55000грн - хоть завтра пацану.
Суб березня 10, 2012 17:12
 [ 1695 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 85  Далі
Весельчак
1697
281886
Вів червня 07, 2022 15:11
Motto
5702
529138
Сер травня 26, 2021 8:25
J_Junior
758
82064
Чет березня 02, 2023 10:29
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 870 гостей
