На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Далі
 Задняя оптика - стопы, повороты, габариты
Повідомлення Re: Світлодіодні лампочки задніх поворотів
vit_ka написав:
Привіт! виникла проблемка після встановлення в задні стопи світлодіодних лампочок. Зі стопсигналом, габаритами та заднім ходом все ОК, а повороти почали мигати дуже часто. Як це можна перемогти?
Все очень просто... береш прибор для измерения Ом. замеряй старие лампочки а потом новие... мигает часто потому что на нових велечина Ом. меньше вот поетому и мигает.
П'ят грудня 03, 2010 11:03
З нами з: Чет березня 06, 2008 22:34
Иными словами, сопротивление ламп на светодиодах меньше чем ламп накаливания.
П'ят грудня 03, 2010 11:15
З нами з: Сер жовтня 29, 2008 22:16
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0
Причину я зрозумів, а як позбутися тої проблеми? Може щось допаяти перед лампочкою? Тупий я в електроніці :o
П'ят грудня 03, 2010 11:22
може опір підібрати????????
П'ят грудня 03, 2010 11:29
vit_ka написав:
Дуже просто.
1. Спочатку виміряйте опір старих ламп.
2. Заміряйте опір нових ламп.
3. Різницю в опорі компенсуєм... резистором.
Наприклад:
1. Стара лампа має 55 Ом.
2. Нова лампа має опір 40 Ом.
3. До дампи на мінус допаяти резистор на 15 Ом.
Все просто...
П'ят грудня 03, 2010 11:34
Дякую Andriy_Tiggo , попробую такий спосіб
П'ят грудня 03, 2010 11:37
Andriy_Tiggo
НЕправильно! Двойка по электронике!)))))))))))))))
1. Ошибка первая - лампа накаливания - нелинейный элемент, т.е сопротивления нити накала холодной и горячей отличаеться в разы!
2. Сопротивление полупроводниковых элементов( светодиодов) тоже нельзя применять к расчетом. Тоже нет линейности.Забыли о вольт-ампергых характеристиках полупроводников?
3 Более частое мигание говорит о обрыве одной из ламп (увеличилось сопротивление, следовательно упал ток), а это значит, что добалять последовательно резистор к новым лампам нельзя! Во первых упадет яркость, во вторых еще еменьшиться ток, итак недостаточный для нормальной работы!
Что нужно делать?
Нужно измерить ток, протекающий через лампу накаливания и светодиоды, для нормальной работы токи , должны быть примерно равны. Можно шунтировать обычным резистором подходящего номинала, но в этом случае при выходе из строя светодиодного фонаря не будет его контроля( учащенного мигания)
От себя добавлю - я бы не рекомендовал менять в поворотниках и стоп-сигналах лампы на светодиоды, это вопрос безопасности! Замена целесообразна лишь при полной переделке фонарей на светодиодные. Дело в том, что угол обзора у светодиодов очень узок, у лампы накаливания он круговой!
П'ят грудня 03, 2010 11:54
Alex-UNO написав:
Andriy_Tiggo
Что нужно делать?
Накал лампи тут нідочого... при розжарюванні опір лампи стає чуть більшим.
А там 12 вольт... вроді йде це і міряти не потрібно це написано на старій лампі... де вказано Напруга в Вольтах і вказано Ампери.
Людині ж непотрібно виміряти Вати лампи... щоб враховувати Вольти і ампери при розрахунку, а потрібно знизити накал лампи... для цього потрібен резистор.
П'ят грудня 03, 2010 12:02
Andriy_Tiggo
Лампы в поворотниках стоят 21W, на лампах нет обозначения тока, только посчитать можно.
Сопротивление лампы в холодном состоянии не немного , а меньше в разы, отсюда есть понятие пусковой ток, именно поэтому 90% сгорания ламп накаливания именно при включении!
Мощность светодиодных заменителей раз в пять ниже, а поэтому меньше и ток, чтобы уровнять, то нужно ставить в паралель резистор , номинал которого примерно равен 7-8 ом, но его мощность должна быть теже 20 ватт!!!
П'ят грудня 03, 2010 12:10
Andriy_Tiggo написав:
Андрей, что-то ты совсем запутался сам!
если знаешь мощность, то узнать ток легко, закон Ома помнишь?
А зачем снижать накал лампы? она что сильно ярко светит???
П'ят грудня 03, 2010 12:14
в общем нужно что-то типа такого :)
http://www.azvuk.ua/Xenon/Gabaritnie-la ... zictor.htm
П'ят грудня 03, 2010 12:16 ICQ
Alex-UNO написав:
Andriy_Tiggo
Так, що пробувати підібрати резистор? Його впаяти в мінусовий, чи плюсовий провід? Світлодіод гірше (слабше) світити не стане???
П'ят грудня 03, 2010 12:18
vit_ka, нет резистор нужно паралельно припаять, т.е. один контакт к контакту "+"лампы, второй "-", но это резистор мощный на 20-30 ватт, который будет греться. Затея , на мой взгляд неблагодарная! Кстати Антон дал правильую ссылку
Но повторюсь, если не работает какая либо из ламп поворотников, будет более частое мигание, на этом основан контроль целостности ламп поворотников. При таком включении светодиодных ламп этот контроль пропадает!
Востаннє редагувалось Alex-UNO в П'ят грудня 03, 2010 12:27, всього редагувалось 1 раз.
П'ят грудня 03, 2010 12:24
Запутав людину...
роби так як я написав... навіщо ускладнювати прості речі.
Виміряв припаяв і провіряєш...
П'ят грудня 03, 2010 12:26
Alex-UNO написав:
Да если припаять резистор паралельно и ОМ. резистора будет меньше Ома лампи то вся нагрузка будет ити на резистор ... он может сгореть -- вот так.
vit_ka написав:
если параллельно то не станет слабее, просто сборка станет по мощности похожа на лампу накаливания, подобрать резистор нужно исходя из мощности диодной сборки, думаю если ваша сборка около 5W то нужно 9-10 Ом сопротивление
П'ят грудня 03, 2010 12:28 ICQ
Андрей, я написал, как сделать, чтобы работало, а после твоих советов будут дополнительные вопросы, так как работать не будет!
Антон прав, добавлю суммарная мощность должна быть - 21 ватт, но так как найти значение мощности своей светодиодной сборки не сможете, путь один - измерение тока.
Востаннє редагувалось Alex-UNO в П'ят грудня 03, 2010 12:32, всього редагувалось 1 раз.
П'ят грудня 03, 2010 12:29
с какого перепугу, греться он будет это да, но для этого резистор должен быть с охлаждением, такой как я выше ссылку дал, ну или самому придумать охлаждение
П'ят грудня 03, 2010 12:30 ICQ
Розказую на прикладі:
Опір лампи 100 Ом.
Опір резистора 100 Ом.
Загальний опір буде скільки ??? 50 Ом.... ВІРНО ???
Якщо взяти резистор на 60 Ом. то нагрузка буде іти на елемент в 60 Ом. більша ніж на елемент 100 Ом. в даному випадку на лампу. Можна як варіант взяти резистор наближено до лампи з опором.
П'ят грудня 03, 2010 12:34
Andriy_Tiggo
не зря я тебе ставил двойку!))))))))))))
П'ят грудня 03, 2010 12:37
 [ 192 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не горят стопы. Все три. Вообще не горят. Даже с лампами.
Serhio25Chery
22
6648
Вів жовтня 15, 2019 9:58
Юрий39 Переглянути останнє повідомлення
100028
Нед березня 08, 2015 19:44
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задняя полка с акустикой на КУку
в Музыка и мультимедиа
Dj Mix
Пон червня 30, 2008 13:08
Dj Mix Переглянути останнє повідомлення
dominor
36
15822
Пон липня 23, 2012 21:36
