На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  Далі
 Задний суппорт
Автомобиль: TIGGO
Повідомлення Re: Задний супорт.
Я лично смазывал вот такой смазкой.
Хотя есть люди купоросом мажут, а так же средством от грибка или мозолей :D !
Суб жовтня 02, 2010 19:12 ICQ
И я прикупил ЛиквиМолли (продавец сказал, что другой все равно нет). Так что, ей можно мазать? И я так понимаю, смазывать нужно поршни а не резиновые пыльники? :)
Суб жовтня 02, 2010 21:24
Автомобиль: Mazda CX5
Я смазал и напхал по больше в пыльники,мазал отакой http://camion.com.ua/Bremsen-Anti-Quietsh-Paste--Spray
Нед жовтня 03, 2010 19:12
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
все таки суппорт болячка не только тигров а и равов
чайномены копировали не только узлы а и болячки
Сер жовтня 06, 2010 14:41
AndreTiggo написав:
вот это правильно!!!
пихать много тоже не нужно!!!!пальцы долны ходить очень легко и возващают их наза пыльники(их резиновый материал заставляет палец возващаццо.)
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Сер жовтня 06, 2010 23:03
Автомобиль: TIGGO
Maximumdp написав:
Не соглашусь, по той самой причине, что после покупки машины надо сделать ряд обязательных работ.
- один из пунктов должен быть "смазка задних супортов" и всё. И не будет на радость владельцу тигго, такой болячки, как заклинивание заднего суппорта. Это не болячка, а наше упущение :-o .
Вот хотелось бы спросить тех, кто регулярно обслуживается на СТО, как механики ремонтируют заклинивание направляющих? Тоже по 3-4 часа трахаются с выбиванием, втулок? полируют? Меняют за свой счёт повреждённый пыльник? Или кувалдой загоняють новую колодку?
А хозяину говорят:
_"Езжай браток, притрётся , приработается и всё будет окей!"
Чет жовтня 07, 2010 13:30 ICQ
Автомобиль: TIGGO
[нужно!!!!пальцы должны ходить очень легко и возващают их назад на пыльники(их резиновый материал заставляет палец возващаццо.)[/quote]
Как бы не совсем правильно! У втулок по краям есть внутренние пазы, я когда зачищал и полировал втулки смотрел их исполнени. Потом всавлял пыльники в супорт, далее в пыльники
втулки.
Каёмка резинок пыльников входит в пазы втулок, тем самым обтягивая фланец втулки. Сам пыльник выполнен в форме гармошки. Ход втулки внутри пыльника по моему наблюдению не большой, состовляет не более 0,5 см., что вполне достаточно, чтоб не вылазить из флянца. По поводу мослостойкости пыльников отпишусь дней через 10-15, когда полезу смотреть. Но на ощуп- резина маслостойкая.
Эта инфо по маслостойкости гуляет с российского сайта http://www.chinamobil.ru/- не всё там правда, там такие же хлопцы сидят.
Чет жовтня 07, 2010 14:02 ICQ
Клубная карта №: 40
chits написав:
AndreTiggo написав:
угу только весь вопрос на сколько хватит?
как по мне если глюк есть то максимум раз в пол года ехать и пихать в него "вазелин"
Чет жовтня 07, 2010 15:05
Автомобиль: TIGGO
Ну зачем так строго - "вазэлын пихать"?
Всё дело в рождении направляющих супорта, если отродясь туда положили смазку между втулками и пыльниками, она будет жить и смазывать там долго. Как это у меня сделано ещё видать на заводе изготовителе на передних супортах.
После задних супортов, я полез к передним, вооружившись всем необходимым! А там представьте себе, всё смазано и очень густо. Пыльники плотно обтягивают втулки - наличие грязи, проникновение воды не наблюдается. Пришёл к выводу, что пыльники с переди , что сзади держат втулки по флянцы крепко. Мотать проволку на задний пыльник (как пишут россияне), нет необходимости.
Всё там продумано - надо только разобрать смазать и собрать. Если конечно у кого не смазано
Чет жовтня 07, 2010 17:41 ICQ
Короче купил я новые суппорта ибо в старых ржавчина поела не только пальцы но и цилиндрики.
на екзисте правый 580 гр с колодками.суппорт нового образца .длинный палец из латуни и рефленый!!!!
.на азия партс 700 гр левый без колодок.пальцы из разного материала и глянцевые.естевственно более длинный
хуже ходит в суппорте.
скоро буду менять.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Нед жовтня 17, 2010 8:25
Клубная карта №: 40
chits сфотай и скажи сразу мнение
Пон жовтня 18, 2010 8:57
звонили с сто.на левом суппорте несоосно просверлены дырки под болты которые входят в пальцы.
и если их затянуть то суппорт клинит :o :o :o
пипец китяесы я в шоке.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Чет жовтня 21, 2010 20:55
Maximumdp написав:
что имеенно сфоткать?
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Чет жовтня 21, 2010 20:56
проблемма с супортами действительно имеет место и у равчика, но гораздо реже потому как качество запчастей всеж получше, зачем менять супорт если все комплектующие подходят от равлика?в том числе и поршень.В условиях сто ремонт супорта даже насмерть заклинившего занимает не более часа.
Чет жовтня 21, 2010 22:49
У поверхности гидравлического механизма тормозного цилиндра должна быть идеально глянцевая поверхность.
если это не так замена. :sad:
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Востаннє редагувалось Varelik в Нед жовтня 24, 2010 18:13, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг!
Чет жовтня 21, 2010 22:59
З нами з: Пон серпня 17, 2009 18:32
Автомобиль: Chery Tiggo 2.4 авт
При прохождении ТО-1(год) была выявлена заклинившая направляющая левого заднего суппорта,выбили,была ржавой,собрали назад,сказали поменяем по гарантии,чуть поездите пока,а мы закажем .На остальных суппортах направляющие были нормальные-их обильно смазали.Через две недели получили, поменяли задний левый суппорт и заодно тормозную жидкость.Денег не взяли.Скрип(свист) при торможении пропал. 8-)
П'ят жовтня 22, 2010 2:04
У поверхности гидравлического механизма торгозного цилиндра должна быть идеально глянцевая поверхность.
Обычно коррозии подвержены только направляющие и поршень, сам корпус супорта в замене не нуждается.
П'ят жовтня 22, 2010 8:12
Клубная карта №: 40
левый задний суппорт у тигра диагноз как и у рава :(
П'ят жовтня 22, 2010 11:47
механик написав:
механик написав:
когда выбивали заклинившие пальцы они погнулись.пыльники дырявые от смазки разбцхли.
пальцы отдельно не продаюццо....
поменял все сразу чтоб не морочиццо.
до этого перебирал все 3 раза......непомогало.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Нед жовтня 24, 2010 17:05
за шож ты его так? :o направляющий палец отдельно продаеццо :buba:
Востаннє редагувалось Varelik в Нед жовтня 24, 2010 18:20, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг!
Нед жовтня 24, 2010 17:59
 [ 450 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Ответ: как снять переднюю фару и задний фонарь на хетчбеке
Sysanin
Вів вересня 21, 2021 9:15
Sysanin Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задний тормоз, колодки, ручник
LAFA
162
42386
Вів лютого 12, 2019 19:25
serega_eastar
П'ят березня 12, 2010 14:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задний спойлер стоп сигнал
FLEX
Вів вересня 19, 2017 8:14
