На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 опора передней стойки
Повідомлення Re: опора передней стойки
Может и деформировалась, но не значительно и не опорной частью. Для данной скорости и нагрузке вращения эти изменения не будут иметь никакого значения, это не ступица и не генератор, для опорного подшипника микронные изменения оси вообще по барабану.
Сер жовтня 26, 2016 11:05
З нами з: Вів лютого 08, 2011 22:13
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 мт
хватал кэмпом или электродоь? науку в гейРопу,опыт не пропъёш.опорные тож достали(.замена разочаровывает
.буду колхозить,но пока проблем со временем для мазохизма)))
Сер жовтня 26, 2016 19:24
завальцовка -вариант.но нет времени и я не дома.
Сер жовтня 26, 2016 19:29
Полуавтоматом на минимуме и сразу мокрой тряпкой охлаждал. На все про всё час ушел на замену подшипника со снятием и установкой
Сер жовтня 26, 2016 19:52
З нами з: П'ят січня 27, 2017 19:57
Всем добрый день. Подскажите чем Вы стягивали пружины снимая опоры? Обыкновенными стяжками (ручными)? Или же гидравлическими(механическими)? Меня один товарищ уверяет в том что нашу маловетковую пружину нужно стягивать только гирдавлической, мол едь только на сто.
Сер травня 23, 2018 10:02
Что-то в этом предостережении есть
Когда менял у себя - купил две стяжки (110 грн/пара)
Когда пытался стянуть три кольца - не хватило резьбы, пришлось с усилием задвинуть зажимные гайки за крайние кольца получилось немного по диагонали, но пружину сжал, опору снял
Но, когда ставил новую - немного не хватало, чтобы наживить гайку вверху (стягивать пружину нужно было с запасом, с учётом износа опоры)
При попытке сжать сильнее - сорвал резьбу на обоих стяжках (видимо их изготовили не из той стали)
С горем пополам опору поставил
А стяжки вернул продавцу
Сер травня 23, 2018 12:04
Спасибо за опыт )))
Сер травня 23, 2018 12:54
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
випадки, звичайно, трапляються різні... Але, вже двічі міняв амортизації за допомогою ручних, універсальних стяжок.
Ну а без смекалки - "з дуру можна й х... зломати" :)
Сер травня 23, 2018 18:30
А длину стяжек не подскажите 250 мм или 300 мм? или еще больше?
Сер травня 23, 2018 21:37
Была и у меня шальная мысль стяжки купить и амортизаторы самому менять. Но когда увидел стяжку на СТО и как 2 здоровых парня пружину стягивали, понял, что это не для меня работа. Там еще и ключ нужен с длинным рычагом, и развал потом делать. Так что на СТО дорога в любом случае.
Суб травня 26, 2018 13:08
А у меня порвались пыльники, хотел с экономить сам поменять ))), а то год назад за сторону отдавал 250 (две стороны 500), не очень-то хотелось отдавать за замену резинок.
Востаннє редагувалось Алex@ner в Нед травня 27, 2018 19:25, всього редагувалось 1 раз.
Грамматика.
Нед травня 27, 2018 0:01
З нами з: П'ят серпня 13, 2021 6:38
Автомобиль: Тиго
Nemo-B написав:
поэтому как вариант можно рассмотреть замену на роликовый конический радиально-упорный 30302 J2 правда он чуть шире 15х42х14,25мм - если б стоял такой то узел был бы вечным:)))
Добрый день. Сегодня купил два таких подшипника. Как правильно его поставить ( какой стороной ) и кто уже ставил именно такой?
Пон серпня 16, 2021 21:56
DectJ написав:
Nemo-B написав:
Добрый день. Сегодня купил два таких подшипника. Как правильно его поставить ( какой стороной ) ....?
Привіт!
Нічого складного - машинка своєю вагою повинна зажати конус! (а не вискакувати з нього). Дивись на внутрішню частину підшипника, між роликами. Конус вузькою стороною догори! Широкою - до амортизатора... Він тому й називається "опорний", бо на ного потрібно опертись. )))
Вів серпня 17, 2021 12:33
Автомобиль: Тиго
Спасибо большое, за ответ. Вот теперь надо найти тех кто их ставил. В субботу ехать к мастеру.
Вів серпня 17, 2021 22:33
Автомобиль: Тиго
Просто получается:
1. Наружная обойма будет запресованная в опору и там завальцованная снизу - все хорошо держится.
2. Внутренняя часть одета и прикручена к стойке и просто вставлена в наружную часть.
А теперь ситуация - продаем в яму и колесо уходит вниз в яму ( ему придает скорость пружина ) - не выскочит ли стойка с внутренней частью подшипника?
Кто реально ставил такие подшипники или на каких машинах стоят такие?
Сер серпня 18, 2021 0:20
DectJ написав:
Звісно - вискочить! Як не вискочити, якщо вутрішня частина не буде триматись до зовнішьої...
Тому конструктор і виробник примінив в даному вузлі інший підшипник. А саме; шаро-опорний на конус з фіксацією. Це типу - сучасна конструкція.
Глянь як воно було: - Колись, в таких вузлах приміняли взагалі простий шаро-опорний... (той, що з 3-ох частин які як бліни лежать один на одному)
- https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... hEegQIARBU
І тоді, зверху на стійку, вже за підшипником через зазор з запасом, прикручувалась залізна шайба у вигляді миски... Власне та миска й ловила стійку в таких моментах... Тому, старі авто так гупали як влітали в яму... ))) тут - https://etlib.ru/Templates/storage/blog ... %D1%8B.jpg
Цей що ви вказали: ролико-опорний-конусний - це усилений підшипник, для важкої промисловості, або для вузлів з великим навантаженням. (У нас такі стоять в ступицях!) ;)
І вже такі вузли треба проєктувати з фіксацією з обох боків...
А наш поворотний вузол не відноситься до особливо навантажених, там чудово справляється й шаріковий радіально-опорний... А сучасні методи виробництва навчились їх робити "в защолку" через одночасний нагрів та охолодження двох частин... Тим самим - полегшив та упростив даний вузол... ;)
- https://ukrdinamika.com/p587508059-radi ... kovyj.html
Сер серпня 18, 2021 1:18
Автомобиль: Тиго
Спасибо большое, за такой полный ответ. Я все понял и пойду менять подшипники :) , хотел как лучше...
Сер серпня 18, 2021 19:59
Автомобиль: Тиго
Мастер отказался менять только подшипники. Пришлось полностью купить опоры.
Суб серпня 28, 2021 7:51
це не дивно! )))
Вузол не передбачений виробником для ремонту. А "мастеру" тратити час на роботу зубилом та оббивати руки - не цікаво. За такий-же час він 3 шт. просто замінить.
Це цікаво лише вам особисто, тому таке роблять ті кому цікаво замінити час на результат.
Суб серпня 28, 2021 16:04
З нами з: Нед жовтня 17, 2010 12:15
Автомобиль: chery tiqqo
писал давным давно что ставил опоры от2110 только пересверлил болты крепления и ось штока подточил немного .проехал 169 тыс поменял 2 пары стоек каяба опоры только пересмызывал фото выложить не умею.
Востаннє редагувалось grandfather в Суб грудня 18, 2021 0:40, всього редагувалось 1 раз.
пара помилок
П'ят грудня 17, 2021 13:37
 [ 140 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. аналог передней шаровой опоры
Sigizmund
Чет червня 26, 2014 20:54
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Течь передней заглушки коленвала
igor L
20
8151
Суб квітня 02, 2011 23:21
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Зашумел подшипник в передней ступице.
sanyachas
Пон серпня 01, 2016 11:54
Scoffer Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Глухой стук в передней подвески.
Никита333
Пон лютого 19, 2018 12:01
