На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Далі
 фильтр воздушный
Автомобиль: Tiggo 7
Повідомлення Re: Chery Tiggo 1.8 подбор воздушного фильтра
Жду когда новая почта доставит, надеюсь будет уже завтра :idea: .
Вів грудня 20, 2011 22:37
Пофотай его в корпусе зазоры и т.д.! Пжл!
Сер грудня 21, 2011 8:27 WWW
Автомобиль: Tiggo 7
Еще не дошол, как только получу, сфотаю
Сер грудня 21, 2011 19:50
Автомобиль: BMW 3
Должно уже дойти, ждем результатов...
П'ят грудня 23, 2011 20:08
Автомобиль: BMW 3
Все же интересно - подошел или нет?
Сер січня 04, 2012 15:19
Думаю, да! Если бы нет, то уже точно бы знали!!! Хотя новый год, может тигговода Дед Мороз :drinks: все никак не отпустит или снегурка :spruce_up: ! )))))
Сер січня 04, 2012 21:10 WWW
Автомобиль: Tiggo 7
Александр C ты прав, не как не доберусь до гаража с этими празниками, скоро узнаем.
Сер січня 04, 2012 21:39
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Повідомлення Re: Рык двигла при разгоне
А это в комплексе с новым стронгером (большего размера чем был, установил, пока не фоткал) плюс резонатор всаса в крышке и будет тишина при разгоне, уже есть результат после замены стронгера....тоже в новогодние праздники...
Пон січня 09, 2012 20:12
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
А кто то может записать и выложить на сайте видео с этим рычаще-урчащим звуком всасывания воздуха? Просто у себя вроде бы такого не заметил, хотя при разгоне из под капота доносятся непонятные звуки.
Вів січня 10, 2012 12:02 ICQ
З нами з: Вів січня 18, 2011 12:37
Автомобиль: TIGGO 2,4АТ KIMO MT
У меня тоже урчащего звука вроде-бы не слышно,зато есть звук который мне уже снится.При разгоне в нагрузку,за секунду до переключения передачи слышно дребезжание похожее на то когда в глушителе отвалилась перегородка.Стучал по всем банкам выпускной системы-тишина.Звук идёт вроде бы из под днища в передней левой части,может у кого такое было,а то начинаю грешить на коробку?!
Вів січня 10, 2012 12:54
З нами з: Сер грудня 03, 2008 23:57
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
Этот звон идет от отлетевшего теплового экрана, я его оторвал нафиг, 2 раза приваривали- все равно отлетает. Снизу по выхлопной идет.
Вів січня 10, 2012 16:52
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
У меня тоже в одной точке оторвался тепловой экран, так звенело даже на холостых на стоянке. Прикрутил экран проволокой к выхлопной трубе, езжу так уже почти год и ничего не звенит и не отваливается.
Вів січня 10, 2012 17:54
Клубная карта №: 15
Советую вместо проволоки использовать хомутики. Они от вибрации не разжимаются.
Вів січня 10, 2012 17:58 ICQ
Автомобиль: Tiggo 7
Все, поменял. Конечно виск немного хуже оригинала, так как виск бумага, а родной тряпка какаета, но стал нормально, правда пришлось буквально милиметра по три, с одной стороны фильтра, обрезать углы, так как посадочное место с одной стороны с закруглеными концами.
Фотки будут завтра, фотографирывал на телефон, а юсби кабель на работе.
П.с. Если есть возможность закажите оригинальные фильтра, возьму сразу штуки 4 минимум. Тоже касается и масляных.
Спасибо Роману за фильтр.
Если нет оригинала виск можно ставить и не боятся, только менять его буду наверно чаще.
Вів січня 10, 2012 18:35
Почитал вашу тему .И у себя на ДЖАГЕ тоже прислушался и обнаружил некий РЫК при разгоне,но только после первой передачи на всех остальных.На нейтралке даю обороты и вообще ничего не слышу.Что такое ?Не пойму.Может в коробке что-то рычит.
Вів січня 10, 2012 18:56
На счет качества викса, напрасно! Качество вполне хорошее(значительно выше среднего) у этих фильтров, просто в оригинале фильтра с фильтрующим элементом из нетканого материала, а виксе (как и в Мане) специально-"обученная" фильтровальная бумага.
Вів січня 10, 2012 19:09 WWW
Автомобиль: BMW 3
Рад, что подошел.
Если бы была не бумага, а синтетическое волокно, то корпус был бы жестким и мог не подойти....
Вів січня 10, 2012 19:10
Автомобиль: Tiggo 7
По поводу качества я сравнивал с оригиналом, а не как качество фильтра.
Оригинал просто в пластике и с материала на бумажного а тканевого, а соответсвено пропускная способность и фильтрующая по сравнению с бумагой воздуха будет лучше и качественей.
Да и родной еще можно было тысяч 5 не менять, еле еле только по темнел и то местами, а с внутреней сторны как новый. А вот бумажные фильтра как правило если черный уже с одной стороны, то значет будет черным уже и с другой стороны.
Вів січня 10, 2012 20:30
Был рык при разгоне где-то после 2800 оборотов - поменял воздушный фильтр, рык пропал, остался природный рев мотора при повышенных оборотах. Старый родной бумажный на вид нормальный, не порванный.
Сер січня 11, 2012 20:55
Ага значит - фильтр.Завтра заменю.Авось поможет?
Сер січня 11, 2012 21:03
 [ 154 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Далі
Ярослав
83
35186
Вів грудня 22, 2015 12:54
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Крышка бардачка и фильтр салона.
lyubich
20
10765
Сер липня 28, 2010 17:09
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Фильтр нулевого сопротевления.
emelya
Суб листопада 13, 2010 14:59
tank Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Где в Истаре фильтр салона ?
brokbank2007
Вів червня 23, 2009 1:12
brokbank2007 Переглянути останнє повідомлення
