На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Полуось правая, замена или реставрация
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Повідомлення Re: передний привод тиго 2х4
Підніму тему.
Дуже треба почути людей які спробували вирішити питання шліцевого з'єднання полу-осей.
- Як справи на даний час, які думки, зауваження?
П'ят листопада 25, 2016 12:39
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
Повідомлення Re: Полуось правая, замена или реставрация
лактайд 638 клей для шлицевых соединений.
П'ят листопада 25, 2016 18:48
Да, но согласись, он поможет на новых деталях а не в уже убитом узле.
П'ят листопада 25, 2016 18:58
Да соглашаюсь,по инструкции лактайда:допустимый люфт шлицов до 0.5 мм. НО!!!!!Иголки максимально убирают люфт,поэтому, считаю что пробовать надо,тем более свободных 5т.нет.
П'ят листопада 25, 2016 19:16
З нами з: Вів лютого 08, 2011 22:13
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 мт
разбирал,не видел ни какой химии типа фиксатора соединений.слЫшал ,что подвесной подходит с газельки.сам не проверял,тоже люфт.звенит ёй-ёй.было,писали за фиксатор.но писали и за наплавка медью.вроде Славутич(может и ошибаюсь-но он реально-КУЛИБИН)валы или грели в печи и потом плющили с торца,или тупо шплинтовали.пардон,ссылку не дам.но все это было на форуме.спроси у Бывалых,уверен помогут.
П'ят листопада 25, 2016 21:28
igor142536 написав:
....,поэтому, считаю что пробовать надо,тем более свободных 5т.нет.
почему?
1) шрус - http://chery-parts.com.ua/shrus-vnutrenniy-praviy2573/
2) полуось - http://chery-parts.com.ua/val-promezhut ... germaniya/
вместе - 2255.00
но, это уже не 5....
Суб листопада 26, 2016 0:48
Так то оно так,но....... Шруз и правая полуось в сборе-это несколько разные вещи,и цена тоже несколько разная.А если учитывать качество валов,то.........на форуме описывали горький опыт установки вала,и ранее этот узел отдельно не продавался.
Суб листопада 26, 2016 21:42
igor142536 написав:
Так то оно так,но.......если учитывать качество валов,то.........на форуме описывали горький опыт установки вала,и ранее этот узел отдельно не продавался.
Такое впечатление, что я чего-то, где-то недоглядел...
Можеш раскрыть многоточия?
А то уже заказал... Задумал на Лактайд эту гранату посадить...
Я своим глазам доверяю больше всего, и разубедить меня в том что там нечего не было - будет трудно!
Пон листопада 28, 2016 18:50
Константин,6 страница.Люди в недоумении,от качества.По этому, пока будем наплавлять медью,а дальше поживем увидим.......може Янык вернеться или стабильность.
Пон листопада 28, 2016 20:43
Весела картинка получається....
Не очікував.... В черговий раз переконуюсь про те що на заводі їх чимось "цементують".
Ваші думки, пропозиції...?
Сер листопада 30, 2016 21:55
Итак.... - ВОПРОС РЕШЕН!
предыстория:
Тиго 2.0, 2008г., передний привод, пробег 135000 км - нашли, что загудел подвесной подшипник Пром.Вала,
Во время демонтажа, попытки разъединить шлицевое соединение Промежуточного Вала и Трипода (смотри видео) были - безуспешны! Что только не использовали. И стучали, и пресом давили - сидит намертво!
Решили - нагреть! Нагрели паяльной лампой основание Трипода - не сильно, минуты три. Пошло как по маслу. Стопорное кольцо - пострадало, ему какая-то субстанция не позволяла сжаться, поэтому шлицы практически его прорезали. Оно стало похоже на звездочку. Повторное его использование - не возможно!
Подшипник заменили на 6202, стопорное кольцо подобрали, собрали - уехал.
Пробег - 156000 - подвесной - в хлам! Заменили... Меня на месте не было, Трипод - не смотрели.
Пробег - 162000 - подвесной - в хлам, Трипод - болтается, очень сильно!!!! Мало что не хватает чтоб начало бить по блоку мотора!
Куплены: Пром.Вал + Трипод.
Обратившись на УкрАвто, ни про какие "цементы" - не слышали! Да - меняем, да - через 20тис. снова приезжают. Это типа - нормально!!! :o
Добился- начали звонить на "АвтоЗАЗ".
Сегодня общался с Главным Конструктором, тел. - +38061 2860926.
Получен исчерпывающий ответ:
садят! на - вал втулочные фиксаторы, используют три вида:
1. - Loctite 638, http://prom.ua/p7393156-anaerobnyj-val-vtulochnyj.html
2. - Scotch-Weld RT38, http://prom.ua/p70774760-scotch-weld-rt38.html
3. - WEICON AN 306-60, http://prom.ua/p214375710-vysokoprochny ... eskih.html
поданы по степени - частоты использования!
(ссылки поданы для ознакомления с тех.характеристиками, прошу не расценивать как рекламу!)
Все сходится! В случае нормальной сборки и выдержки условий, узел не возможно разобрать без нагрева!
Ознакомившись с характеристиками, и оценив то что чистил шлицы сам, прихожу к выводу, что в моем случае был применен - WEICON AN 306-60. Его и планирую использовать.
Прошу администрацию, занести данную информацию в справочник, вики, что там у нас есть.
Пон грудня 05, 2016 14:22
Вот ведь...
Посмотрел свою замененную 3тыс.км назад родную с завода внутреннюю гранату и вал - точно там якась хрень есть на шлицах и помню что при замене всей этой байды (промвал, трипод граната) мастер сильно выражался что не смог нараз разъединить. Менялось все из-за рассыпания подшипника, а рядом всё намертво было... Мастер тот насадил как есть безо всяких клеев таких... А вот теперь понимаю разницу в цене такой же работы на двух других СТО, выше, вероятно там этим клеем пользуются и за него берут денежку... Надо заехать спросить, потому как купить себе такой клей можно если есть возможность (место и инструмент) делать такую замену самому, хотя если сделать один раз, то, уверен, на 100тыс.км хватит. А в других узлах оно как бы и не надо...
В любом случае, получается, что без этого клея нет смысла делать замену - будет тарахтеть, ржаветь и разбалтываться.
Den-UA, Вам благодарочка с Юга за конкретную инфу!!!
Пон грудня 05, 2016 14:48
Клубная карта №: 177
Окей! Добавил в F.A.Q по Tiggo раздел "Ходовая часть"
Моб.- 050 911 69 69
Пон грудня 05, 2016 18:23
Константин - снимаю шляпу ...... :frends:
Вів грудня 06, 2016 20:50
 [ 134 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Порошковая покраска дисков, ремонт и реставрация.
в Услуги
Vulkan
Пон жовтня 19, 2020 16:34
Vulkan Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Полуось дружит с рычагом!
Pepper
45
12729
Вів грудня 29, 2009 22:19
OlegArmy Переглянути останнє повідомлення
