На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  Далі
 Коробка автомат
З нами з: Вів серпня 28, 2012 12:50
Автомобиль: Tiggo 2,4AT
Повідомлення Re: Рычаг АКПП
"кнопочки-крышечки кругленькой справа вверху рычага "........???????
нет, не пойму о чём речь .Объясни,если это такой серьёзный нюанс.
Пон жовтня 15, 2012 16:38
Называется "фиксатор опасных переключений".
Пон жовтня 15, 2012 16:42
Автомобиль: Tiggo 2,4 AT ГБО
разве это кнопочка? я думал просто крышечка...
shumic078 написав:
ну так и чего он делает-то?
Что б предотвратить случайное включение ненужного режима (например, Р (стоянка) на ходу). Так называемая защита от дурака. Там ещё вроде есть связь с соленоидами (их нагревом), но точно не скажу.
Пон жовтня 15, 2012 16:51
ну так это же штука пассивная. зачем называть ее кнопочкой?
Пон жовтня 15, 2012 17:00
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Справа от рычага, чуть выше, прямо на панели на рычага, кругленькая крышечка. Если вдруг проблемы как в Вашем случае, на дороге или еще где. Аккуратно, чем то тонким вынимаем, и кладем в карманчик, что бы не потерялось. Вставляем в отверстие, можно просто авторучку и легонько нажимаем и переключаем рычаг в положение драйв, и едем дальше. Желательно в сторону СТО на замену "лягушки". И ничего страшного не случится уже проверенно не раз.
Пон жовтня 15, 2012 18:19
ВО КАК !
Спасибо за инфу.Будем надеяться не понадобится ,но иметь ввиду буду!
Пон жовтня 15, 2012 19:24
Я не знал! Попал на бабки за эвакуатор! А ларчик просто открывался!
Пон жовтня 15, 2012 19:40
спасибо, полезная информация.
Вів жовтня 16, 2012 9:58
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Повідомлення Re: Замена Масла В Акпп
На пробеге 42000км поменял маслецо в акпп путём частичной замены, т.е. слил-залил. Слилось и залилось 4.6-4.7л. Передачи стали включаться менее заметно. Слитое масло было цветом ближе к жёлтому, но явно не красное. На пробке присутствовала кака, но не стружка, а что то на подобии эмульсии.
Суб жовтня 27, 2012 21:51
Мужики!!! Одноклубники!!! Ну скажите же кто ни будь - чего долить в коробку и сколько, что бы проехать 10 км к мастеру.
В коробке изначально залито масло заводское. То есть в коробку никто не лазил и ничего не доливал. И почему вообще так грохнуло меня?
viewtopic.php?f=7&t=30127
Суб жовтня 27, 2012 22:35
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
На вашем месте, я бы отвез на эвакуаторе.
Возможно на буксир оттянуть, но тут я не уверен, можно ли без масла авто тянуть.
Но, если решили доливать, тогда лить то, что написано в техпаспорте: "Mitsubishi ATF SP III".
Прежде чем доливать, я бы слил то, что есть в коробке (пробка внизу коробки со стороны колеса) и посмотрел бы на состояние масла, если оно нормальное залил бы обратно и долил бы нового до уровня на щупе (заливать через отверстие для щупа, под аккумулятором).
Нед жовтня 28, 2012 0:40
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Если масло было залито заводское, в планах ремонт коробки, тогда вопрос - зачем заливать и смешивать с новым "непонятное" заводское старое? Неужели те оставшиеся полтора-два литра так спасут в финансовом плане?
Нед жовтня 28, 2012 20:10 ICQ
З нами з: Вів лютого 07, 2012 13:36
Автомобиль: тиго
Повідомлення АКП
Добрый день.
Утром нарисовалась проблема с коробкой передач. Все сперва было как обычно, села в машину хорошо ее прогрела (за бортом -25) и спокойно начала включать передачи, сперва R потом по порядку N а когда очередь дошла до D случилась сама проблема передача не включилась а на панели около рычага загорелись все лампочки, попытку повторила пару раз с третье попытки передача включилась.
Вопрос что это было? и как с этим бороться если все повториться?
И еще вопрос меняется ли масло в коробке, в какой то инструкции прочитала что замена масло не произволиться в течении все эксплуатации машины. разве такое возможно :(
П'ят грудня 14, 2012 12:24
Повідомлення Re: АКП
Скорее всего дело было в масле, точнее в его повышенной вязкости, ведь за бортом -25 (особенно, если масло не менялось). Замените масло на синтетику, будет легче коробке.
П'ят грудня 14, 2012 13:13
Автомобиль: тиго
"в инструкции прочитала что замена масло не произволиться в течении все эксплуатации машины. разве такое возможно"
П'ят грудня 14, 2012 14:12
я менял в АКП на 70 тысяч. но не совсем менял, а сливал что можно было слить и доливал потом. слилось где-то 4 литра из 7-ми. по паспорту кажется на 60 нужно было менять.
полная замена - муторная и дорогая процедура. да и само масло дорогое.
честно говоря зачем менял сам не пойму - слитое масло было в отличном состоянии.
П'ят грудня 14, 2012 14:52
Леночка написав:
можно еще предположить какую-то проблему с электрикой. может датчик педали тормоза глючит или еще что...
был слышен щелчок (разблокировка ручки переключения передач) когда педаль тормоза нажимали?
а что за лампочки на панели около рычага?
П'ят грудня 14, 2012 14:55
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Меняеться! И чем чаще и хорощее масло, тем лучше. Вот почитайте и успокойте свою душу. А Вы откуда, и какая у Вас коробка, если с России, то они отличаються от Украинских.
http://www.akpp-club.com.ua/index.php?page=advice
П'ят грудня 14, 2012 14:57
Скажите "Леночка", а где это -25? И какой пробег у машинки? Сам недавно пережил шок от коробки.
 [ 294 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Коробка "робот"
DmytrQ
Сер липня 25, 2018 19:47
Julie Mirra Переглянути останнє повідомлення
cded44
Чет квітня 23, 2009 20:33
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Наверное очень легкая коробка у тиго...
stealth
Сер травня 14, 2008 17:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не родная коробка на Тигго - возможно ли это?
rodion
20
7535
Пон вересня 01, 2014 23:11
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 0 гостей
