На сторінку Поперед.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 122  Далі
 ГБО на Tiggo
Повідомлення Re: ГБО на Tiggo
так вот у тех где 32 л. расход под 13 литров. Правда не известно, что спалил газ или воздух 8-).
А за блокировку спасибо.
Так какова цена ентого устройства вариатора?
И если что сам смогу поставить.
Пон червня 03, 2013 12:39
Реклама и продажа вариатора 60-2.ру здесь запрещена пользователем "Alex-UNO"! :idea: :-D
Пон червня 03, 2013 14:12
Поставил вариатор 60-2. Пока доволен, но думаю с опережением зажигания можно поиграть.
Тяга увеличилась. Буду смотреть по расходу.
В салон поставить не получилось, поставил в районе блока предохраинтелей, там где у меня карта ГБО стоит.
На разъеме карты нашел +АБ и + клапана подключил.
Пришлось выпаять ещё и конденсатор. Прострелы на 3500 об
И второе както он слабо пылезащищен или мне так кажеться, что над разъемом отверстие.
Будем тестировать.
Спасибо.
Сер червня 05, 2013 8:44
За разъёмом есть перегородка... можете поместить туда поролон. Конечно же можно было бы сделать корпус вариатора не только пыле защищённым, но и водонепроницаемым... к примеру до 200 метров, но тогда его цена была бы не полторы газовых заправки! У меня он 3 года стоит в щели между ящиком предохранителей и крылом, и ничего... пыль не влияет на его работоспособность. Если мыть двигатель и залить вариатор водой, то тогда конечно ему приснится пушной зверёк, но красота требует жертв! :idea:
Сер червня 05, 2013 13:06
З нами з: П'ят січня 04, 2013 15:16
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Проїхав вже більше 3000км на газу. попередні висновки такі:
Коли забиваю більше 38л в балон - розхід чомусь виходить 10-12л/100км.
При заправці газом сам зупиняю коли компресор починає повільно задувати.
на пустий балон забиваю 35л - по трасі при включеному кондиціонері витягую 380км.
в порожній балон 45л в середньому набивають 38-39л. газу.
були випадки коли в порожній балон забивали 46л. (на ті заправки більше не заїзжаю).
на хорошому газі розхід до 10л/100км.
Переважно заправляюся на WOG
П'ят червня 07, 2013 17:10
З нами з: Чет жовтня 30, 2008 16:24
Автомобиль: Acura MDX'08
как у вас так (
2,4 механика - меньше 15л на 100км не получается.....
мозги AG compact, редуктор - хз какой. купил авто уже с ГБО.
стоит вариатор 60-2, на расход не повлиял(может немного, но незаметно), но тяга лучше стала.
мож кто что подскажет ?
П'ят червня 07, 2013 22:59 ICQ
Если машину брали с газом, то возможно нужна чистка газовых форсунок.
Поменять фильтра.
Проверить правильность работы редуктора и клапана.
А то когда у меня был расход 14 л/100. Как мне сказали были проблемы с клапаном.
Вчера проверил свой расход топлива с вариатором. Город 10,8 вместо 12 -12,5 л. на сотню.
Нед червня 09, 2013 9:02
2 Lexey
А я бы посоветовал еще смотреть в сторону тормозов, а именно суппортов.
На днях почистили и смазали все по кругу - расход упал, приблизительно, литра на 2 бензина по городу. Пока проехал мало но больше обычного на обычной, как всегда по объему, заправке.
К стати на 3 колесах по одному суппорту практически не двигались. И это на автомобиле, которому все то 1.5 года.
Пон червня 10, 2013 10:48
В мене така сама ситуація із супортами. передні ще так-сяк, а задні взагалі не рухалися. після того як розібрав і позмащував всі супорта машина легше іде і має більший накат. По розходу не заміряв, але думаю що зменшився.
Пон червня 10, 2013 16:25
А еще есть смысл обмылить соединения. Недавно обнаружил, что мастер на газовом СТО плохо хомут зажал на выходе редуктора и утечка газа была. Вот и доп расход в 1-2 литра на сотню...
П'ят червня 14, 2013 16:50
Кто ставил жидкости с капельнацами для смазки склапано?
Стоит ли того установка?
Пон червня 24, 2013 13:26
З нами з: Суб травня 05, 2012 19:19
Ребята, а у кого какие углы зажигания стоят в вариаторе? Я имею ввиду на каких оборотах и на сколько градусов идет опережение? И стоит ли у кого СТАГ ТАП 01? За ранее благодарен.
Суб липня 13, 2013 7:49
у меня 9 градусов.
Ставил 6 как то не так.
Как у других не знаю.
Лучше самому поиграть,и определиться на оптимальном.
Суб липня 13, 2013 9:49
Спасибо Dim@s так и понял что надо самому поиграть, надо просто с чего то начинать. У меня есть проблема с холостым ходом после установки варика. Подвисание оборотов в районе 2000, и холостой что на газе что на бензе 1100, а если отключить варик то х.х. в норме на обоих топливах. Установщик ничего сделать не может. Подключается что-то настраивает пока авто стоит все вроде хорошо. Начинаешь ехать опять та же беда. Что делать не знаю. Есть может у кого какие мысли на этот счет? Буду очень признателен.
Суб липня 13, 2013 10:15
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
на первой колодке вариатора когда выключал или включал точно не помню ползунки № 7 и 8 то обороты ХХ то же зависали. Попробуй по очереди вариации с ползунками № 7 и 8, должно помочь.
Не жалей ни о чем и ни когда
Суб липня 13, 2013 12:15
Автомобиль: Nissan Maxima
Порылся в интернете, вариаторов УОЗ, огромное множество, соответственно и огромный ценовой диапазон.
Кто и какой вариатор ставил себе? Чего можете посоветовать?
С установкой много заморочек?
Суб липня 13, 2013 14:55
Стоит 60-2, ставится очень просто
Суб липня 13, 2013 15:34
А где достать можно в Украине? Чет облазил кучу сайтов нигде не смог найти продажу данных вариаторов в Украине.
Суб липня 13, 2013 15:42
Спасибо bobi.77. Но у меня стоит STAG TAP 01. Настраивали через комп. Завтра поеду к другим газовщикам, может что сделают.
Суб липня 13, 2013 16:14
З нами з: Чет листопада 17, 2011 21:25
Автомобиль: TIGGO 1.8 2011
У меня тоже сейчас стоит 60-2 никаких проблем нет, машина ведет себя на газе так же как и на бензе. Стоит сейчас 8 градусов. Подключил пока по временной схеме, питание дал напрямую с аккумулятора. Но иметь вариатор постоянно подключенный к 12В как-то не хочется.
Может кто подскажет от куда лучше взять питание 12В в движке 1,8?
Суб липня 13, 2013 17:02 WWW
 [ 2433 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 122  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 271 гостей
