На сторінку Поперед.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 122  Далі
 ГБО на Tiggo
Повідомлення Re: Проблема при движении на газе
Dim@s, при чём здесь вариатор, если даже он и стоит? Вариатор обрабатывает сигнал ДПКВ одинаково что на бензине, что на газе, только в одном случае вносит опережение, а в другом нет.
Понятно одно - ГБО "кривое" и его надо "ровнять", но здесь нет телепатов, чтобы знать как, не зная даже какое ГБО установлено.
Пон жовтня 14, 2013 16:00
Спорить не буду, но как вариант.
Реально ни какой информации.
Пон жовтня 14, 2013 16:20
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Владимир, приветствую! На наших 2.4 АТ с мозгами мицубиши вариатор влияет ( есть опыт, но только с микролучем). Я на этом сабаку съел, пока не разобрался. Хотя сейчас производитель поправил прошивку для вариатора и проблема исчезла. А то было также как в вышеописанных симптомах - потеря мощьности и ошибка - сбой в системе зажигания (пропуски). Устранял первое время сбросом клеммы, но поездив на бензине км. 50-70 и при переходе на газ ЭБУ опять хватал эту ошибку. Год назад залил новую прошивку и проблемма ушла.
Пон жовтня 14, 2013 16:28
Здравствуй, Александр!
Ясно! Значит "он" до прошивки ещё не был вариатором! Поправили, ну и хорошо!
Пон жовтня 14, 2013 16:40
З нами з: Нед жовтня 13, 2013 22:42
Автомобиль: TIGGO 2.4 AT ГБО
На блоке управления газом написано PROG... дальше не могу разобрать, ниже мелким шрифтом TAM NA. На редукторе 67R-01 4066, ниже АТ 09 315000. "Мастера" говорят система моно
Предлагают поменять всю подкапотную часть. Да, кстати, вариатор стоит.
Пон жовтня 14, 2013 18:15
Система TAMONA, редуктор TOMASETTO Аляска. Нормально настраивается эта система. А вот с "вариатором" наверное проблемы, как описывает Александр (slavutich) и прав оказался Dim@s с диагнозом! Если это микролуч, то его надо либо пере прошить, либо выкинуть... Интересно, как же ездил с этим "вариатором" предыдущий хозяин? :-D
Пон жовтня 14, 2013 18:33
А где и как перепрошивается система? Спрашиваю не конкретно, а в общем. Нужны газовщики или где-то на СТО?
Пон жовтня 14, 2013 20:09
Какая система? ГБО? Её пере прошивать не надо!
Кстати, откуда вы знаете, что у вас стоит вариатор опережения зажигания? У меня возникают смутные сомнения...
Пон жовтня 14, 2013 20:39
Я в субботу 3 часа провел у газовщика. Открыв капот он срузу указал на присутствие вариатора. Ставил свои форсунки (высокочастотные), катались с подключонным ноутом на разных режимах, записывал и сохранял разные "карты" и проверял вариатор, сказал ,что нормальный,в итоге развел руками, дал пару телефонов, (подъехав к ним и увидев "моно" они отказались) отправил с просьбой позвонь когда решу данную проблему, кстати денег не взял вообще, чему я был очень удивлен.
Пон жовтня 14, 2013 20:59
Не знаю, какое такое "моно" они увидели в ГБО 4-го поколения, да и вариатор к газовщикам имеет малое отношение... Вариатор занимается УОЗ, а не газом! Если сейчас действительно стоит вариатор, то надо его отключить, восстановить проводку от ДПКВ (вообще ставится специальная заглушка вместо вариатора) и посмотреть, как авто будет ездить на газе. Если плохо, то ГБО надо настраивать, а не перепрошивать. Когда без вариатора всё будет нормально - ставить вариатор и разбираться с ним отдельно, если появятся какие то проблемы.
Пон жовтня 14, 2013 21:15
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Была у меня такая же проблема, помогли советы Славутича.
В случае если газ закончился, проехал 20-50 км на бензине, заправил газ и на газу практически сразу проблема проявляется. Но это справедливо только если вариатор Микролуч.
Простой способ лечения - сбросить клему на 5 мин (мне помогло).
Посмотри как выглядит вариатор, Микролуч должен выглядеть так http://microluch.com/auto.htm.
Если сброс клемы поможет, то потом можно подумать о перепрошивке, для этого потребуется шнурок и последняя версия ПО, вся информация есть на сайте Микролуч.
Пон жовтня 14, 2013 23:27
Повідомлення Странность при движении на газе
Спасибо большое. Завтра попробую снять клемму, о результатах отпишусь
Вів жовтня 15, 2013 0:02
Повідомлення Re: Странность при движении на газе
Не в клемме дело.... Вы сначала найдите у себя вариатор и убедитесь, что он "микролуч"!
Вів жовтня 15, 2013 13:21
К нему есть и заглушка (если микролуч) - вставь заглушку и прокатись без вариатора, если действительно МИКРОЛУЧ.
Вів жовтня 15, 2013 13:49
С утра снял клемму. Вроде как помогло. Пол дня проездил на газе, тяга не пропадает, но стал не устойчивым холостой ход и глохнет двигатель. Что касается вариатора, то он бледно-зеленого (почти бирювого) цвета, этикетка с маркировкой стерта, с обратной стороны написано125 С (наверно градусы цельсия) VW-1 DRS
Вів жовтня 15, 2013 15:06
Сфотографировать и выложить фото сможешь? Этот похож?
Вів жовтня 15, 2013 15:30
фото вариатора
Вів жовтня 15, 2013 16:12
Похож "сукин сын"! Надо ему "мозги" вправить! :-D
Вів жовтня 15, 2013 16:17
Ну вот и причина! Пусть зальют эту прошивку - ниже под фото (перед этим сделай сброс ЭБУ снятием клеммы минут на 5-7) и будет тебе счастье! К нему есть заглушка, вставь и катайся пока так. И внимательно почитай эту тему (мое объяснение от 23 августа), там все более подробнее.
viewtopic.php?f=7&t=1023&start=1380
А то, что написано с обратной стороны - это характеристики на термоусадку, в которую он закатан. Я вообще сделал ему влагозащищенный корпус - завтра сфоткаю.
Вот, нашел фотку.
Вів жовтня 15, 2013 19:41
Привет всем. Спасибо большое за решение проблемы. Отдельный респект slavutich(у) и senjn(у).С меня коньяк. Вариатор пока не шил, но откатал уже с 1000 км на газе без проблем только иногда не устойчивый ХХ, после прогазовки все нормально. Правда ,как я думаю, завышенный расход топлива. 55 литров газа хватает на 420-440 км. по трассе при скоростях до 120, редко 140 км/ч
Пон жовтня 21, 2013 20:19
 [ 2433 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 122  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 243 гостей
