На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 23  Далі
 Задний суппорт
Повідомлення Re: Задний супорт.
Maximumdp написав:
левый задний суппорт у тигра диагноз как и у рава :(
Не факт! Ждал "сюрприза" от левого (были косвенные признаки), но был заклинен правый. Конструктивно они идентичны. Просто лотерея, стечение обстоятельств, качество запчастей, качество проведенных работ по обслуживанию и т.д. и т. п.
Нед жовтня 24, 2010 23:11
Заднии втулки тоже были заклинившие пока выбивал всё загнул, пылники порвал, заказал и направляющие и втулки вообщем рем комплект от тайоты он к стати не только для рав4 но и для кучи других тайот всё поставил смазал и наконецто внутренние колодки стали изнашиваться равномерно с наружними, проблема ушла. но на еб.....ся сполна.
Пон жовтня 25, 2010 8:59
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
dag1975 написав:
это слова челов которые занимаются продажей и ремонтов суппортов
статистика упрямая штука
Сер жовтня 27, 2010 20:04
после установки новых суппортов решил разобрать старые ради интереса!!!2 месяца назад их перебирал.
:shock: :shock: :shock: все 4 пальца на 2 х суппортах заклинили и не шевеляццо!!!
из - за смазки разбухли пыльники и защимили внутринние части пальцев!!! :not_i:
короче "синтетическая смазка для суппортов" ликви мокли не подходит от нее еще хуже.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Востаннє редагувалось Varelik в Чет листопада 04, 2010 22:23, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг!
Сер жовтня 27, 2010 21:35
Клубная карта №: 40
смазка дело временное
лучше менять
потмоу как будете постоянно попадать на повышенный расход
колодки
и постоянные матюки китай авто прома )
Сер жовтня 27, 2010 22:23
З нами з: Суб липня 04, 2009 17:03
Автомобиль: Tiggo 2.4 MT передок
Славяне, привет! Прочел тему от и до, вспомнил свои мучения с направляющими на обоих суппортах. Скажу вот что: покупайте ремкомплект от RAV, в нем все резинки и смазка розовенькая такая, и отдельно направляющие. Меняйте все и будет вам спокойная жизнь. Сам поменял 28000 км. назад, и нет проблем. С уважением.
П'ят жовтня 29, 2010 20:56
Клубная карта №: 40
так и не понял менял рем комплект или суппорт??
П'ят жовтня 29, 2010 22:24
Вроде внятно за ремкомплект говорится
П'ят жовтня 29, 2010 22:28
Клубная карта №: 40
просто возникает вопрос
почему все говорят мастера менять суппорт за 700-900 грн
а не говорят купить рем комплект за 200-300 грн и быть хэппи ?
П'ят жовтня 29, 2010 22:56
если вода затекла под рабочий поршень суппорта и он поржавел тогда нужно или менять весь суппорт или
восстанавливать зеркальную поверхность цилиндрика.пальцы это пол беды....
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
П'ят жовтня 29, 2010 23:00
Емае, вжеш писал, поршень меняется отдельно, подходит от равлика. :cars:
Суб жовтня 30, 2010 8:03
Клубная карта №: 40
механик и chits
истина где то рядом (с)
давайте разберемся точно
думаю эта инфа будет очень многим полезна и съэкономит денег при решении проблемы
Суб жовтня 30, 2010 13:35
Расскажу точнее. Есть ремкомплект от RAV, в который входят все резинки и пакетек смазки . Один ремкомплект на два суппорта. Тойотовский индекс 04479-42020. Вдогонку к нему покупаются две пары направляющих ( короткие и длинные). В этот же ремкомплект входит и резиновое кольцо самого поршня. Если, как утверждают, подходит и поршень от RAV, то , если проблемы с ним, покупается поршень. Про него ( поршень) точно ничего не знаю, потому как у меня с ним проблем не было. Всё остальное подходит на наш суппорт без малейших проблем. Ставил, как писал выше, 28000 км. назад. Работает как штык. Цена вопроса ( в америкосовских рублях):
ремкомплект- 26; направл. короткие - около 15, длинные не помню, но тоже в районе 10 usd за пару. С уважением.
Востаннє редагувалось Varelik в Чет листопада 04, 2010 22:24, всього редагувалось 2 разів.
Оверквотинг!
Суб жовтня 30, 2010 20:55
Подтверждаю, усе правда :buba:
Суб жовтня 30, 2010 22:39
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
chits написав:
он поржавел тогда нужно или менять весь суппорт или восстанавливать зеркальную поверхность цилиндрика.
мелкую ржавчину можно отшлифовать и все будет работать дальше это ПРОВЕРЕННО
а вот та ржавчина что создала коррозию на поверхности поршня требует его замены ОДНОЗНАЧНО
УДАЧИ :-P
Суб жовтня 30, 2010 22:44
Алекс 61 написав:
Maximumdp написав:
механик и chits
вСЕ ВЕРНО но на укранине не продюццо направляющие отдельно.
а вообще ключевое слово СМАЗКА.
Проблемы начинаюцоо из за ее отсуцтвия ...
а если смазать не той смазать пыльники разбухают и закусывают пальцы и они не шевеляццо.отак.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Вів листопада 02, 2010 23:04
Направляющие отдельно есть.
Сер листопада 03, 2010 8:20
где?код детали?
да по большому счету их токарь зв бутылку водки за 20 минут выточит на токарном станке тока материал....
где есть пальцы?
тут нет деталь не имееет партнамбера.и с забода идет с суппортом вместе.
http://www.asiaparts.com.ua/
http://cheryauto.com.ua/CHERY-TIGGO-92900.aspx
http://autoasia.com.ua/catalog/chery/tiggo/id-866
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Востаннє редагувалось Varelik в Чет листопада 04, 2010 22:25, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг!
Сер листопада 03, 2010 8:31
http://camion.com.ua/Bremsen-Anti-Quietsh-Paste--Spray
люди отакую смазку не покупайте.там описание на сайте не соотв изображению.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Сер листопада 03, 2010 8:36
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
ОК. в принципе с ней пока еще не был знаком и видимо что ненужно связываться.
Сер листопада 03, 2010 9:00
 [ 450 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 23  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Ответ: как снять переднюю фару и задний фонарь на хетчбеке
Sysanin
Вів вересня 21, 2021 9:15
Sysanin Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задний тормоз, колодки, ручник
LAFA
162
42386
Вів лютого 12, 2019 19:25
serega_eastar
П'ят березня 12, 2010 14:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задний спойлер стоп сигнал
FLEX
Вів вересня 19, 2017 8:14
