На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 19  Далі
 Электрика
Автомобиль: Тигго
Повідомлення Re: Проблемма в элктрике???
Vlad_S написав:
mark6510
А я тебе про какие? Это как раз и есть денсо для тигго 2,0. А тех, что у тебя, нет ни в одном тигговском мануале, просто московские торгаши нагло решили присадить лохов на иридий, только забыли сказать, что с ними придется присесть и на евробензин. Лезь на сайт денсо и смотри наличие в них резисторов, а там хз, может именно в иридии и кроется причина высокочастотных помех :?
Я и без этого заправляюсь только прибалтийским бензином. В этой таблице видно, что свечи этой фирмы все с резисторами http://www.globaldenso.com/en/products/ ... /spec.html
Нед липня 04, 2010 18:51
mark6510
Тогда провода смотри, что ли. Система зажигания тигго не есть ультрасовременная и на платину-иридий особо не рассчитана. Точно знаю, что на многие движки, рав4 например, такие свечи рекомендованы стоком, дык там и катушки на каждой свече и провода, соответственно, другие. А пока ты тут препирался, уже б успел проверить на обычных свечах
Нед липня 04, 2010 20:58
Автомобиль: Тигго
Vlad_S написав:
mark6510
Уже проверил. поставил старые. Без изменений
Нед липня 04, 2010 21:00
Тода свечи отпали, вв-провода таки посмотри. И еще может массовый провод где неконтачит?
Нед липня 04, 2010 21:14
Автомобиль: Тигго
Vlad_S написав:
Спасибо огромное. Буду искать
Нед липня 04, 2010 21:27
З нами з: Нед квітня 25, 2010 20:50
Может у тех кто устанавливал руки кривіе?
1. Необходимо установить от куда точно запитан парктронику и камера. Попробовать запитатся напрямую от АБ или от авт ономного источника. Эсли помеж не будет искать нужно проблему в неправельной комутации. Если проблема останетса меняем парктроник или камеру они "подвалного исполнения" без подавления радиопомех.(можно попробовать установить на камере и на парктронике экраны).
Сер липня 07, 2010 23:07
Автомобиль: Тигго
knevech написав:
На прямую пробовали. Та же ситуация. Пробовали несколько вариантов камер и парктроников. Проблемму решили по другому. Поставили экранированый провод и все стало работать нормально
Чет липня 08, 2010 5:22
З нами з: Пон лютого 21, 2011 14:44
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Повідомлення Re: Проблемы с электроникой
Добрый день. У меня проблема - глючит печка и магнитола. Выключаешь зажигание, вынимаешь ключ, а печка и магнитола не выключается или включаются через какой то промежуток времени самостоятельно. Кто сталкивался с этим?
Пон лютого 21, 2011 20:14
гы так так и должно быть :D оно все выключиццо когда откроеш дверь и дудеш уходить из машины.
и електроподемники будут работать 1 минуту после выключения зажигания а потом не будут работать.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Пон лютого 21, 2011 22:03
З нами з: Суб жовтня 30, 2010 17:39
Автомобиль: Tiggo 2.4AT+ГБО
Не думаю, что так и должно быть.. У меня после выключения зажигания, выключается и обдув и магнитола, и ближний свет,а вот габариты действительно гаснут после открывания водительской двери. Думаю придется вскрывать замок зажигания и искать плохой контакт..
Пон лютого 21, 2011 22:33
на 2.4 и 2.0 может быть по разному.в 2.0 например нет иммобилайзера а в 2.4 есть.
советую изучить эту тему
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2864
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Пон лютого 21, 2011 22:46
А кто сказал, что в 2,0 нет иммобилайзера???
Вів лютого 22, 2011 6:15
Хочу уточнить для ясности. Было: ключь вынул - все эл.потребители кроме сигнализации Выключились. Стало: ключ вынул - вентилятор печки работает, магнитола тоже. Включил дворники (возросла нагружка) - выключилось. Через 1-10 минут опять включилось. Поставил машину в гараж, через 2 дня аккамулятор сдох. Смотрел на форуме у Россиян - там тоже есть эта неисправность, как и у нас, но что именно - никто не знает. То "само прошло", то "перебрал ВСЕ и заработало", то съехали на тему "ненавязчивого сервиса". Ну а пиричина, причина в чем?
Вів лютого 22, 2011 10:28
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
скорее всего причина в 2,4
в 2,0 такое редкость
так как 2,4 ща стали на порядок популярнее изза дефицита 2,0 скоро будет понятно
Вів лютого 22, 2011 10:29
Буквально месяц назад столкнулся с этой проблеммой.Машина как бы жила сваей жизнью.Ключ вынимаешь ...печка работает...магнитола не отключается....Действительно включаешь дворники все отключается....Намаялся я тогда....Три дня машину перебирали на СТО..Но ничего не нашли.Единственное что выяснили что блоки управления кузовным оборудованием почему то оказались японского а не китайского производства.Поменяли замок зажиганияи лампочки стопов...почемуто сгорели...Вроде перестало глючить...В общем ключь вынимаешь-все отключается.....Правда появился новый геморой буквально вчера....В темное время суток -при включении малых...именно малых оборотов печки..корректор фар опускает пучек света до нельзя....Печку отключаешь-фары подымаются...Ломаю голову..
Нед березня 27, 2011 21:05
З нами з: П'ят квітня 01, 2011 9:06
Автомобиль: Chery Tiggo
Повідомлення Не работают габариты
Добрый всем день!
Может кто подскажет поломка заключается в следующем: у меня не работает правый задний и передний габариты, лампочки проверял все рабочие!
Подозрение пало на предохранитель (только странно что не горят только правые). Сам нашел проверил он рабочий и целый, замена для верочки тоже ничего не дала ехать без габаритов как то не прикольно. Может кто-нибудь знает и подскажет где тут собака зарыта и что с этим делать, так как ехать до станции очень далеко.
П'ят квітня 01, 2011 9:10
Автомобиль: tiGGo
Повідомлення Re: Не работают габариты
Посмотри предохранитель блока предохранителей под декоративной накладкой (под капотом, слева, если стоять лицом к капоту).
И странного ничего нет, уж лучше пускай хоть шото горит, чем все от одного предохранителя потухнет :)
п.с. наверняка и подсветка номера потухла :D
П'ят квітня 01, 2011 12:15 ICQ WWW
Смотрел все предохранители все целые. А подсветка номера и правый поворот который на этом же предохранителе как раз работают((
П'ят квітня 01, 2011 13:26
З нами з: Суб вересня 13, 2008 15:15
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
Согластно схеме
Освещение.pdf
За правые габариты отвечает предохранитель F17 (10 Ампер) За левые F20.
T11-Предохранители капот QC.pdf
Находится под капотом в коробке под правым дворником. Он же,(F17) так же отвечает за лампы освещения номерного знака. Предохранитель поворотов судя по схеме находится в блоке комфорта . Еще раз проверьте предохранитель F17. Затем мультиметром проверьте патрон предохранитнля. При включенных габаритах и вынутом предохранителе на одном контактов должно быть +12V. Если нет, разбирайте коробку, предварительно сняв клему с аккумулятора. После предохранителя питание ресходится на разъемы C и G под платой предохранителей. Осмотрите провода подходящие с низу коробки к этим разъемам. После этого питание идет на разъемы F/R и R/R
T11-door-connect.pdf
которые находятся у правой ноги переднего пасажира, под пластиковой крышкой. После можно будет и туда заглянуть, прозвонить контакты. Может проблема там. В конце концов еще раз прозвонить патроны лампочек и сами лампы. Когда устраните неисправность, опишите потом здесь в чем была проблемма.
П'ят квітня 01, 2011 15:59 ICQ
Автомобиль: Tiggo 2,4 AT ГБО
Перестала работать кнопка открытия замков дверей (которая на водительской двери рядом с джойстиком регулировки зеркал). Причем рядом находящаяся кнопка запирания замков работает. С ключа центральный замок и открывается и закрывается.
Кто подскажет где копать?
Суб квітня 02, 2011 12:23
 [ 364 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 19  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Посоветуйте где найти хорошего электрика Chery e5
GVV
Сер серпня 10, 2016 13:14
Jack_Carver Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Электрическая схема Chery Amulet. ( электрика )
Valera
211
99315
Пон травня 24, 2021 23:02
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. электрика проводка Где второй блок предохранителей?
Даймонд
Сер лютого 04, 2015 22:21
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Подскажите толкового электрика для Тигго
в Автосалоны и сервисы
come2dima
Чет листопада 24, 2011 14:20
freelite Переглянути останнє повідомлення
