На сторінку Поперед.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 122  Далі
 ГБО на Tiggo
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
Повідомлення Re: ГБО на Tiggo
Бывает.
http://foto-dom.com.ua/
Чет квітня 17, 2014 9:47
IgorG написав:
Уменьшил угол опережения, снизилась вибрация на ХХ, вроде и тяга прибавилась.
Ставлю летом 6 градусов, а зимой 9, благо вариатор позволяет делать это просто и быстро переключателями, в отличии от "прошивки мозгов". :-D Коррекция на ХХ выключена, так как на режиме ХХ не езжу и в этом случае на оборотах 750 в мин. вариатор всё-равно даёт чуть больше половины выставленного УОЗ для других режимов. То есть, если выставлен УОЗ в 6 градусов во всём диапазоне оборотов, а коррекция на ХХ выключена, то УОЗ в режиме ХХ (750 об/мин.) будет где-то около 3,5 градуса, если выставлен УОЗ в 9 градусов, то с выключением кррекции на ХХ и оборотах 750 в мин. будет угол в 5,2 градуса. :idea:
Чет квітня 17, 2014 10:43
З нами з: Пон квітня 28, 2014 16:11
Посоветуйте, где лучше поставить газовый редуктор Евро4. Установщики предлагают на стакан возле воздушного фильтра, а я видел что устанавливают под главный тормозной цилиндр и считаю что по уровню ОЖ второй вариант правильный. Тиго 2.0 (митсубиси)
Пон квітня 28, 2014 16:31
У меня на стакане возле фильтра,вроде всё ок.А чем лучше под главным тормозным?
Вів квітня 29, 2014 9:25
Говорят, желательно чтобы редуктор находился не выше уровня ОЖ двигателя для лучшей циркуляции и чтобы не было воздушных пробок в редукторе.
Вів квітня 29, 2014 9:48
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Совершено не важно, стоит редуктор выше или ниже, на работу не влияет.
И развоздушивать при "высокой" установке редуктора будет легче, снял один из шлангов и льешь туда тосол пока из патрубка редуктора не полилось, надел и всех делов.
Вів квітня 29, 2014 10:34
Если редуктор установить выше заливной пробки радиатора, то тосол в редуктор "самотёком" не попадёт, так что обратить внимание на расположение редуктора по высоте, стоит.
У меня редуктор закреплён за (под) воздушным фильтром с мотором "митцу" Фото есть здесь:
viewtopic.php?p=156906#p156906 Там есть болт "массы" вот им и крепилась планка на которой был закреплён редуктор, правда редуктор "Ловато" по габаритам значительно меньше, чем к примеру Томассето "Аляска".
Вів квітня 29, 2014 11:35
З нами з: Чет березня 20, 2014 15:12
Автомобиль: Chery Tiggo New
Повідомлення ГБО на Tiggo
Вчера поставил ГБО . Решил поделится со всеми как сделал я . Фото прилагаю. Сверху балона решил сделать пол по всей площе багажника с пресованой фанеры толщиной 1см.
Чет травня 15, 2014 13:38
З нами з: Чет березня 07, 2013 23:58
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
Дело конечно не мое, но все равно непонятно зачем ставить в багажник такой баллон, неужели обычный цилиндрический стал бы хуже??? а если еще делать фанерный пол то вообще получается нерационально использовано пространство, мне установили обычный цилиндрический на 50 литров который замечательно стал за задними сиденьями, при этом со сложенными задними сидениями получается ровная площадка. Если установили ГБО не поленитесь установить к нему вариатор зажигания, хоть установщики и говорили мне что для 4 поколения он и не нужен, так как углом зажигания управляют мозги авто, но на практике сразу же после установки вариатора почувствовал разницу в работе двигателя, пропал провал на низких оборотах, и упал расход топлива по трассе 9-10 литров по городу 10-11 установщики обещали 12-13 на 2х-литровом двигателе.
Чет травня 15, 2014 17:58
На щет пола еще не знаю , наверное можно и не делать ведь на балон можно ложить все.Балон у меня получается на одном уровне со сложенными сидушками .А цылиндричиский балон разве не выше ? У меня высота балона 18см., 42л. За подсказку на щет вариатора спасибо :bye:
Чет травня 15, 2014 18:27
З нами з: Чет листопада 07, 2013 14:58
Автомобиль: тиго 2.4акп
Хочу поделится с вами как я установил гбо Балон 45 литров глушитель хонда
П'ят травня 16, 2014 15:57
З нами з: Суб березня 03, 2012 20:44
sasha 44, еще бы кожух на баллон защитный в будущем...
сейчас ГБО спасает как никогда...
П'ят травня 16, 2014 16:11
Как движок по шуму?
П'ят травня 16, 2014 20:31
Двигатель чуть громче чем с родным глушаком но это заметно на холостых звук другой
П'ят травня 16, 2014 21:06
А катализатор на месте?
П'ят травня 16, 2014 22:31
Катализатор на месте только вместо родного глушителя стоит от хонды акорд
Суб травня 17, 2014 6:24
Я просто тоже поставил газ,но катализаторы и первый и второй выбиты.Громковато работает.Поставил один пламегаситель,вчера второй поставили вместо катиков.Но всё равно бубонит так грубовато.Не знаю может стоит второй глушак поставить?
Суб травня 17, 2014 12:19
А резонатор целый у тебя
Суб травня 17, 2014 12:22
Так резонатор вроде в старом глушаке в родном у нас.Глушак у меня тоже новый другой.
Суб травня 17, 2014 16:08
нет резонатор стоит после катализатора
Суб травня 17, 2014 19:59
 [ 2433 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 122  Далі
