На сторінку Поперед.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 122  Далі
 ГБО на Tiggo
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Повідомлення Re: ГБО на Tiggo
Сделал себе разъем из разъема блока питания АТХ компьютерного - отрезал лишнее.
Нед червня 01, 2014 18:45
З нами з: Нед березня 14, 2010 16:51
Автомобиль: Chery Tiggo 2.4AT
а распиновка у вариатора такая же как здесь написано http://gazmap.ru/dopolnitelnoe-oborudov ... l-dlya-gbo мамку тоже отрезал с из разъема блока питания АТХ компьютерного и прошивку заливать я правильно понял при подключеном вариаторе к машине
Пон червня 02, 2014 20:57
Собственно все равно куда подключать - абы питание было.
На машине удобнее - сразу завел и посмотрел, как изменилась работа с заменой прошивки и/или изменениями настроек.
Пон червня 02, 2014 22:12
понятно а распиновка таже ?
я не пойму, зачем форум, такое ощющение глухой с немым общаеться, я спросил распиновку а вы мне на инструкцию .
я вощето за распинуку спросил, сначала форум как обычно из разряда "САМ ДУРАК "
я распиноновку спросил а не " ВЕЛИКИЙ МЕТОД НАУЧНОГО ТЫКА "
Востаннє редагувалось 1bes в П'ят червня 06, 2014 18:14, всього редагувалось 2 разів.
Пон червня 02, 2014 22:49
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Интерфейсный разъем вариаторов:
8 - передача от вариатора в уровнях 0-5В.
7 - плюс 12В из вариатора для интерфейса
6 - общий
5 - прием для вариатора в уровнях 0-5В.
раздел 11 инструкции с картинкой...... что-ж мы так не любим читать??? И еще +12 (7пин) подключать не нужно....есть в ноуте.
Вів червня 03, 2014 8:13
Cпасибо но я чё то не пойму,меня на 11 странице подключение с картинкой к мотору, попробую открыть другой программой. Спасибо лично , прикол в том что программа которой открывал инструкцию эту страницу, не показывала, мистика какая то, открыл другой и вот распиновка, всем спасибо )))) сравнил описание есть, картинки нет, открывал по началу Atlantis 1.6 распиновка сответствует моей ссылке.
Востаннє редагувалось 1bes в П'ят червня 06, 2014 18:12, всього редагувалось 3 разів.
Вів червня 03, 2014 8:56
З нами з: П'ят травня 30, 2014 8:52
Автомобиль: чери тиго 2,4 АТ+ГБО
В общем записался на установку вариатора Микролуч на 2,4 АТ, в понедельник будут ставить. Сказали машину нужно будет оставить на 3-4 часа. Цена вопроса с установкой 1000 грн. Может кто даст какие-то рекомендации перед установкой, какие мне пожелания озвучить мастеру, например по месту установки и пр.? буду очень признателен.
По расходу все стабилизировалось, оказывается я не выезжал весь газ из баллона и ехал заправляться сразу после короткого зума и загорания красной лампочки, а это был лишь сигнал что остался резервный газ. Что бы выездить под ноль нужно было ждать непрерывного пищания и загорания желтой лампочки. К тому же как оказалось был не отрегулирован датчик количества газа в баллоне. Первые 4 лампочки гасли уже при 70 км пробега, в на последних двух все остальное. В итоге сейчас - по трассе 8,5-9л газа на 100 км (очень плавная езда 100-110 км\ч), город пока не успел замерить.
Собственно из-за этого и думал что расход аномальный (около 21л я тогда насчитал) и в 50л баллон не смог задуть даже 30л газа, т.к. он был наполовину полный ... или пустой
Баллон установили на 50л в место глушителя с изменением выхлопной системы. Стал идеально как по мне.
Еще вопрос к знающим форумчанам, планирую скоро делать 7-е ТО. С переходом на газ есть ли смысл заливать в мотор специальное масло предназначенное для двигателей работающих на газу. Если с этого толк....кто пробовал и какое масло лучше заливать?
Спасибо!
Вів червня 03, 2014 14:35
Никакого спец масла не надо, просто можно менять на 15 тысячах вместо 10.
Востаннє редагувалось 1bes в П'ят червня 06, 2014 18:08, всього редагувалось 3 разів.
Вів червня 03, 2014 14:42
На новую тигу кто ставил гбо?
Если кто ставил, интересно посмотреть куда балон ставили?
Чет червня 05, 2014 11:43
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
А что на новых выхлопная другая? В чём сложность?
http://foto-dom.com.ua/
Чет червня 05, 2014 12:45
Клубная карта №: 1011
Есть на сайте Киевской СТО ГазАвто фото нового Тигго с ГБО.
Но там банально просто-балон в багажнике.
http://gasauto.com.ua/gallery/525/Chery-Tiggo/.
Чет червня 05, 2014 12:56
Это класически. Выхлопную не особо то и переваришь у нового.
П'ят червня 06, 2014 11:06
Да ладно всё можно переварить))))
П'ят червня 06, 2014 11:12
Форумчане,
кто подскажет почему может машинку подергивать при резком ускорении? Такое ощущение что авто захлебывается. Это все происходит при в диапазоне от 2000 до 3500 оборотов.
Спасибо!
П'ят червня 06, 2014 11:42
Свечи?
П'ят червня 06, 2014 12:21
На газу, или на бензе все нормально?
Если газ то, давление редуктора смотри
П'ят червня 06, 2014 13:05
спасибо,
на бензе все нормально. Со свечами тоже все в порядке.
Значит давление...
П'ят червня 06, 2014 15:31
Тогда скорей всего от такой жары... У меня тоже иногда дёргается,хоть резко,хоть плавно.
Тоже думал свечи.Проехал на бензе всё нормально.
П'ят червня 06, 2014 16:55
Поставил вариатор очень доволен результатом ! Всем спасибо кто помогал , советом и ответом на мои вопросы .Мое личное мнение ставить однозначно ,машина пуля))) на бензине так не ездит))
П'ят червня 06, 2014 18:05
ого))
Во скоки обошлось? какой поставили?
П'ят червня 06, 2014 19:26
 [ 2433 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 122  Далі
